Странен шум при изключване от контакта
  Здрасти.
Панасоник CU-123, конвенционален на 12 г. Ползва се рядко, на вила, за преходни сезони. Днес бях там. Ползвах го 2-3 часа. После го изключих от дистанционното, а след 5-10 секунди и от контакта. Това вредно ли е? Чу се странен шум от вътрешното тяло. Не замириса на изгоряло:P Но не го включих пак, за да проверя дали работи, защото бързах, а и е вредно да се вкл./изкл. Няма да го ползвам повече тая година, затова го изключих и от контакта.
Мерси!
     Re:Странен шум при изключване от контакта
  Моето непрофесионално мнение е че не е нищо сериозно. По скоро климатика не си е завършил цикъла на приспиване след изключване с дистанционното и ти си му спрял тока. Вероятно някое моторче още е било в движение и затова е издало ненормален звук, още повече че след 12г се предполага че механиката на движещите се части има износване.
  И аз съм съгласен с това мнение.Оставяй го няколко минути.Освен това шума е от "оттичането" , така да го наречем, на фреона.
  Другата година ще го видя дали работи :)
Шумът беше по-скоро като обезскрежаване на външното тяло, когато се издига пара от него. Нещо подобно.. Само дето се чу от вътрешното тяло:P
TNX!! :jamaika
  Този модел навярно е от "железните" CS/CU-A123KE, при които вероятността от аварии клони към нула. Единственото нещо, което може да дефектира е да су получи износване на вътрешния мотор, както и да "гръмне" един така наречен SSR, който управлява външния вентилатор. Да съжаление вече не се доставят вътрешни мотори за тези модели и се налага да се изхвълят цели работещи климатици заради това. Този модел, както и неговия наследник са известни с невероятното пукане и пращене на външното тяло в режим отопление, както и с невероятното пръхтене при размразяване.
Какъвто и шум да си чул това едва ли има значение. Той просто ще работи пак.
  Този шум е защото като е дигнал налягане в режим отопление и при изкл от захранването освобождава 4 пътния клапан и изравнява налягането рязко.
  Ясноо :Drinks:
А тази SSR платка защо изгаря? Може ли от много прах или просто си остарява и се износва и тя? Защото там където е електрониката на вътрешното е доста прашлясало. Това лято почистих колкото можах, но пак си е прашно. Струва ли си другата година да платя да му направят една пълна профилактика на климатика или не? Не му е правена профилактика почти за тия 12 години, ако не се лъжа. Питите са чисти иначе, това лято ги чистих с препарат. Или по-добре да не набивам пари в тоя климатик и колкото изкара изкара? Фреон мисля, че си има. Топли доста добре. На вилата беше 10 градуса като отидох и за около 2-3 часа ги вдигна на 16. Помещението е към 35 квадрата, височина 2.40.
  изгаря, защото е слабо място като изпълнение, но ремонта е относително лесен и на ниска цена
ако климатика е чист какво да му профилактираш? след като топли добре...
  Абе ниска, ниска, ама колко да е ниска в цифри.
  А тръбен път около 50 -60 см достатъчен ли е? Да не е от това тоя странен шум? Вредно ли е за климата? В сервизното гледам всички примери са дадени с "Common Length 7.5 m", a освен това на повечето сервизни на Панасоник пише 3 метра минимален тръбен път...
  10-30 лева за тази част с подмяната
по отношение на примерите в сервизното е избрана някаква дължина на тръбния път, при която за направени измерванията
по отношение на минималния тръбен път моето становище е, че той трябва да е минимум 1,5 метра
  Пролетта ще викна фирма да сложи по-дълги тръби. Благодаря!
  Panasonic cu-a123ke - on/off система. Ще му правя профилактика (не аз, де;) и ще удължа тръбите напролет, както ме посъветвахте :bravo Благодаря!
Искам да попитам и дали може да се намери една част - horizontal vane - хоризонталната жалуза. Номерът на частта е ограден в червено на скиншотовете.
Пластмасата е счупена точно там където се "нанизва" на моторчето което движи жалуза нагоре и надолу. И съответно жалузът си висеше свободно надолу и не се затваряше. Някой недоброжелател е пипал навремето където не му е работа... Сега си работи ОК, лятото го поразглобих и лепнах пластмасата с каноколит - сега си работи, движи се, затваря се, всичко е точно. Но все пак ако се намират такива части искам да я подменя - така и така ще правя профилактика - искам климата да е на 6! Та намира ли се такава част или такава от друг панасоник която да става и за този? Ако да колко ще струва частта и труда по подмяната й?
Благодаря!
  само втора употреба, от панасоник официално прекратиха доставките да тези модели
като алтернатива "залепи си го сам"
Еми лепнато е вече :)) Но като се разглабя за профилактиката вероятно ще трябва после пак да го лепя, ако нещо го чукнат малко по-силно например.
Мерси, clima;)
