Резултати от 1 до 15 от общо 19
Странен шум при изключване от контакта
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Здрасти.
    Панасоник CU-123, конвенционален на 12 г. Ползва се рядко, на вила, за преходни сезони. Днес бях там. Ползвах го 2-3 часа. После го изключих от дистанционното, а след 5-10 секунди и от контакта. Това вредно ли е? Чу се странен шум от вътрешното тяло. Не замириса на изгоряло:P Но не го включих пак, за да проверя дали работи, защото бързах, а и е вредно да се вкл./изкл. Няма да го ползвам повече тая година, затова го изключих и от контакта.
    Мерси!
  3. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    Re:Странен шум при изключване от контакта
    Моето непрофесионално мнение е че не е нищо сериозно. По скоро климатика не си е завършил цикъла на приспиване след изключване с дистанционното и ти си му спрял тока. Вероятно някое моторче още е било в движение и затова е издало ненормален звук, още повече че след 12г се предполага че механиката на движещите се части има износване.
    Ямбол
    И аз съм съгласен с това мнение.Оставяй го няколко минути.Освен това шума е от "оттичането" , така да го наречем, на фреона.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Другата година ще го видя дали работи
    Шумът беше по-скоро като обезскрежаване на външното тяло, когато се издига пара от него. Нещо подобно.. Само дето се чу от вътрешното тяло:P
    TNX!!
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    Този модел навярно е от "железните" CS/CU-A123KE, при които вероятността от аварии клони към нула. Единственото нещо, което може да дефектира е да су получи износване на вътрешния мотор, както и да "гръмне" един така наречен SSR, който управлява външния вентилатор. Да съжаление вече не се доставят вътрешни мотори за тези модели и се налага да се изхвълят цели работещи климатици заради това. Този модел, както и неговия наследник са известни с невероятното пукане и пращене на външното тяло в режим отопление, както и с невероятното пръхтене при размразяване.
    Какъвто и шум да си чул това едва ли има значение. Той просто ще работи пак.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Този шум е защото като е дигнал налягане в режим отопление и при изкл от захранването освобождава 4 пътния клапан и изравнява налягането рязко.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Ясноо
    А тази SSR платка защо изгаря? Може ли от много прах или просто си остарява и се износва и тя? Защото там където е електрониката на вътрешното е доста прашлясало. Това лято почистих колкото можах, но пак си е прашно. Струва ли си другата година да платя да му направят една пълна профилактика на климатика или не? Не му е правена профилактика почти за тия 12 години, ако не се лъжа. Питите са чисти иначе, това лято ги чистих с препарат. Или по-добре да не набивам пари в тоя климатик и колкото изкара изкара? Фреон мисля, че си има. Топли доста добре. На вилата беше 10 градуса като отидох и за около 2-3 часа ги вдигна на 16. Помещението е към 35 квадрата, височина 2.40.
  10. Infraction Users
    Feb 2011
    изгаря, защото е слабо място като изпълнение, но ремонта е относително лесен и на ниска цена
    ако климатика е чист какво да му профилактираш? след като топли добре...
    Dec 2008
    Абе ниска, ниска, ама колко да е ниска в цифри.
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    А тръбен път около 50 -60 см достатъчен ли е? Да не е от това тоя странен шум? Вредно ли е за климата? В сервизното гледам всички примери са дадени с "Common Length 7.5 m", a освен това на повечето сервизни на Панасоник пише 3 метра минимален тръбен път...
  13. Infraction Users
    Feb 2011
    10-30 лева за тази част с подмяната
    по отношение на примерите в сервизното е избрана някаква дължина на тръбния път, при която за направени измерванията
    по отношение на минималния тръбен път моето становище е, че той трябва да е минимум 1,5 метра
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Пролетта ще викна фирма да сложи по-дълги тръби. Благодаря!
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Panasonic cu-a123ke - on/off система. Ще му правя профилактика (не аз, де и ще удължа тръбите напролет, както ме посъветвахте Благодаря!
    Искам да попитам и дали може да се намери една част - horizontal vane - хоризонталната жалуза. Номерът на частта е ограден в червено на скиншотовете.
    Пластмасата е счупена точно там където се "нанизва" на моторчето което движи жалуза нагоре и надолу. И съответно жалузът си висеше свободно надолу и не се затваряше. Някой недоброжелател е пипал навремето където не му е работа... Сега си работи ОК, лятото го поразглобих и лепнах пластмасата с каноколит - сега си работи, движи се, затваря се, всичко е точно. Но все пак ако се намират такива части искам да я подменя - така и така ще правя профилактика - искам климата да е на 6! Та намира ли се такава част или такава от друг панасоник която да става и за този? Ако да колко ще струва частта и труда по подмяната й?
    Благодаря!
  17. Infraction Users
    Feb 2011
    само втора употреба, от панасоник официално прекратиха доставките да тези модели
    като алтернатива "залепи си го сам"
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Еми лепнато е вече Но като се разглабя за профилактиката вероятно ще трябва после пак да го лепя, ако нещо го чукнат малко по-силно например.
    Мерси, clima
  1. Харчат ли ток изключени уреди,но с щепсел в контакта
    От Rozichka във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 16-02-11, 03:02
  2. Midea MSF6-12AR - при включване в контакта гърми!
    От ferrarif1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 44
    Последно: 01-09-10, 12:46
  3. Интернет от контакта
    От badboy във форум Мрежи
    Последно: 24-08-09, 01:55
  4. фазомера свети и в двете дупки на контакта
    От ivan1 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 15-08-09, 15:23
  5. Бавно изключване на Уин ХР
    От D3BEP във форум Windows
    Последно: 07-01-04, 05:24
