Re:Търси се ..точният модел ?
				Първоначално публикувано от babati
 Има и конвенционални модели до -10 и -15 които добре запазват мощността си и имат висок КОП - над и около 3 дори и на -10.
    babati, весели празници и страхотно посрещане на новата 2012г.
Пожелавам ти през целия си съзнателен живот да ползваш само он-оф модели климатици и да им се радваш безкрайно!
'Дет се вика Господ те опазил от кадърни инверторни модели! Пху да не ти е уроки! :Drinks:
П.С. Да не си помислиш, че злорадствам, просто ти следя постовете "под лупа". :RTFM:
Весела отминала Коледа на всички и Щастлива нова 2012г.! :Drinks:
  Шпионин!
Това с он/оф машината беше просто един пример. Така ми дойде под ръка. Примери колкото искаш иначе! ge25va, sharp и тн и тн. За поне 1000 лева по-малко;) Лош инвертор ли е Шарп 12GHR например?;) 1600 с вкл монтаж струва. Доста буквално ми приемаш постовете.
А иначе че съм фен на он офмашините не го крия;) Супер здрави без излишни "изгъзици"! ;) Направени да топлят и топлят;) Имам Панасоник на 12 години който е "сцепен" от работа!! И продължава да работи и да топли зверски! Cu-A123ke  Запазва мощността си колкото и някои Нордик модели запазват по номинал - на -5 отдава 2900w и консумира 924W - COP 3.13. Външно тяло 38 кила! Има изключително тихи тела - не се чува как работи! Какво повече да искам от тая машина и как да не им се кефя :) Мисля по-натам наистина и 1 нова он оф-ка висок клас да взима само и само да я видя как работи. Последното което взех беше инвертор Sharp 12 lsr щях да взимам ga25vb но Шарпа ми го дадоха на мн добра цена -1070 с вкл монтаж. Иначе честно ти казвам gavb-то щях да взема:) Много ми е мерак да видя нова хубава он оф-ка как работи :)
Не знам ти от колко време имаш климатик но ако си купил директно инвертор и никога не си ползвал хубава конвенционалка то нямаи как да ги оцениш като се има предвид и колко ги "хранят" тук по фурума пак такива хора дето он оф не са виждали през живота си. Ако пък си имам конвенционалка но да речем NEO MIDEA или ELITE то пак е нормално да имаш лошо мнение за тях. Аз ти казвам щото знам и съм доволен. Тоя Панасоник беше монтиран в едно помещение дето брат ми го "държеше" и досега проблеми с него не е имало - 12 години!! - далечната 1999г.... Скоро го преместихме на една вила и там ще ни топли дзвера.
Имал ли си хубава он оф машина? Изобщо ползвал ли си он оф машина? Кажи честно ;)
  Искам да попитам как се държи машина с леко надценени възможности. По скоро в практически план. Тоест, една идея по яка машина за даденото помещение. Ще работи ли разтоварена,ще обледява ли по-малко ,ще е ли по-икономична от тази която работи почти на ръба.
    Хубава; грозна - Не.
    Казвам ти честно - Да.
				Първоначално публикувано от gnf
    Neo, Samsung ?
				Първоначално публикувано от ivan1
  babati Честита Коледа, :Drinks:
 всичките тия сервизни показват по номинал мощността.Независимо че пише натоварване 100 %.Ако си мислиш че при –15 10ката ще дърпа само 370вата и ще отдава 1300,както е написано.Според мен може да стигне до 1400 вата умножено по 2,3дава 3,2 кв.Не можеш само по таблицата да изравняваш машините.
    ivan1, прав си, данните са по номинал;) Искам да се извиня :Drinks: Просто няма как да е максимумът на машината това, както и да го гледаш :) Все пак има max input 1600W ;)
Направих едно сравнение щото намерих данни за Daiseikai 3 Toshiba Polar RAS 10SKVP ND. Тая десятка е кажи-речи същата като параметки като 13-ка PKVP Daiseikai 5. V-цата има по-тежко външно тяло - 40 кг с/у 38 за Нордик Дайсейкай 3-ката 10-ка. Обаче V-цата има малко по-маломощен компресор (или спънат, де...).
 13PKVP Daiseikai V - input 0.07 - 1.60 (output 0,6 - 6,1)
RAS-10SKVP-ND - input 0,12 - 1,71 (output 0.3 - 6.1)
Та тоя Нордик Toshiba Polar RAS 10SKVP ND има тотал аутпут 2.8kW при -15 и COP 2.3 = input 1217W
 http://translate.google.com/translat...ctTestId%3D245
Следователно и V-цата при -15 на макс би трябвало да извади около 2.8kW с/у 1.82kW за конвенционалната машина ;)
Изводи:
- не бях прав за тоталната мощност(което е толкова ОЧЕВАДНО, че просто не знам как клъвнах;)
- по номинал он/оф-ката топли повече при по-ниски температури съдейки по данните от производителя :jamaika
- V-цата може ДОСТА по-бързо да стопли дадено помещение и после само да си поддържа температурата и то с ДОСТА високия си COP от 4-5 и дори 6 на моменти!
- въпреки това V-цата едва ли ще я монирате в помещение 40 квадрата:P
- при отопление на дадено помещение примерно 20-25 квадрата разликата в сметките за ел енергия м/у он-оф-ката и V-цата ще са в порядъка на не повече от 10 лева на месец и следователно разликата м/у двата климатика (1400 лева) наистина ще се изплаща над 10-12 години!
- инверторът ще предложи доста по-добър комфорт - по бързо затопляне и по-голяма гъвкавост при ниски температури (което в БГ рядко става за наш късмет...)
- ако средните темп в БГ наистина стигаха до -15 то инверторът може да бъде поставен в това помещение от 25 квадрата, а он/оф-ката НЕ, защото не би се справила с отоплението.
 - за БГ и двата климатика вършат работа за помещение от 25 квадрата при добре изолирано помещние.
