Търси се ..точният модел ?
  Така, понеже насоката на модела ще определи и към коя маркова група ще се придвижи темата,пльоскам я тук.. после ще видим накъде ще иде.
Колегите от подфорума на Toshiba ще ми познаят ника.
След като се убедих какво нещо е хубава машина реших да снабдя офиса на майка ми с нещо дето ще грее.
Така , малко данни за обекта: :tongue: Написал съм си домашното ..
Офисчето е пристройка на къща,изпълнено с тухли Wienberger Поротерм май беше модела.
Изолация: 5 см EPS
Количество прозорци: 7.74 м/2 с профил Rehau Euro 70 , К-стъкло ,мисля че има но да приемем ,че няма.
Квдратура на офисчето 22 м/2 .Високо е 2.20. (Подозирани загуби през тавана-повишени)
На практика представлява правоъгълник ,всичко външно само дясната страна е вътрешна.
Едната страна е на завет,инак е страшен ветровалник. Там съм определил мястото.
Желания: Няма нужда да е Fashion модел ,тоест супер системи за почистване на въздуха не са приоритет.
Бюджет: Ако се събера в 2200 с монтажа ще пляскам с ръце.
Желана температура, нормална, всепак се седи с дрешките понеже се излиза и навън. (Системата потник-гащи) не ни интересува :)
Бих желал да почнем с предложения за Mitsubishi Heavy, естесвено всички ще взема под предвид. Да грее, дори и при -10 до +21 ,тоест да му остава запас от мощност и поради спецификата на сградата. Високият COP e пожелателен и говорим за Хиперинвертор (дали ще се съберем в цената предстои да видим).Модели след 2008 - 2009 са желани.
Абе дирим куче-печка хехе .Благодаря на отзовалите се .
     Re:Търси се ..точният модел ?
  Машината на ШАРП 12GHR, NE12LKE на ПАНАСОНИК.12ЛДС, ако намериш някъде все още, гледам, че ТЕМПЕКС още имат по 1600 лез монтаж.
  Аз съм за:
1. фуджицу/fuji 12 LDC
2. toshiba 10SKVP2-E
И двата имат достатъчно мощност за ~48 кубични метра.
  При тези условия с този бюджет...... Рахат работа :) Ако се насочиш към 12LDC ще останат доста кинти за :Drinks:
  Mнение за тези животни може ли ?
SRK / SRC 20 ZJX-S
SRK / SRC 25 ZJX-S
  В този офис колко често се отваря външната врата? Девятката може да дойде малка, населеното място вероятно също има значение.
				Първоначално публикувано от Symptom
SRK / SRC 20 ZJX-S
SRK / SRC 25 ZJX-S
    Супер са машините ...
  Най-важното нещо не им е много супер - компресора. За 12-ка максимална консумирана мощност на климатика в режим отопление - 1,35kW. Немощ на висока цена за рибки избиращи модели по година на производство.
  ... За немощ и дума не може да става. При -13 прави баня вкъщи, а помещението изобщо не е малко. Външното и вътрешното са по-тихи от Дайсейкай-я. Ако сравняваме с 13-ката на Дайсейкая то тя е по-мощна разбира се.
  Като споменаваш Модели след 2008 - 2009 са желани. Имам виждане за вехти машини. Та ме навежда мисълта на 285NDR дет нито тока ще е много и ще караш каките да ходят по прашки :) а може нещо на 255, но така и не каза къде си.
  Аз подкрепям Edi1 за Nordic модела на Panasonic. За офис е супер и парите са добри. Ако ще скачаш в морето виж и Daiseikai 6, но ти е малко над бюджета. За сметка на това е доста жилав и ще поеме евентуални загуби.
				Първоначално публикувано от Mega
    Новото е ново, ама и вехтото не лъже и е на макс с екстрите/без да вкарва/
  Разглеждах сега параметри на модели инверторни климатици изпълнени в хладилно отношение по еднакъв начин, като основно ме интересуваше мощност и вид компресор, килограми на телата и отдавани мощности от климатика.
Голямо значение има компресора с колко полюса е. Например инверторен компресор с мощност 750W шестполюсен има по-голяма консумирана мощност и хладилен капацитет от четириполюсен 750W.
Тъй като не за всеки компресор може да се намери информация каква му е: електрическата мощност, колко полюсен е, обем на цилиндъра и какъв е хладилният му капацитет добри ориентири са: максималната консумирана електроенергия и отдаваната мощност на климатика в съответният режим. Тези цифри са зависими от големината на топлообменниците и наличието на EEV. Два модела с едни и същи килограми на телата имащи абсолютно едни и същи шестполюсни 700W компресори имат разлика в отдаваната мощност 23% в полза на модела с EEV от това, че единият е с двойна капилярка с чек вентил, а другият с EEV.
  SRK / SRC 25 ZJX-S или Toshiba RAS-10SKVP2-E ще ти свършат идеална работа щом искаш добра машина.
