Въпрос за работата на климатика
  Забелязвам, че повечето производители тестват машините в решим на отопление на 7 външна и 20 градуса вътрешна t. Защо точно 20 градуса? Защото тогава климатикът е най-ефективен и същевременно 20 градуса е благоприятна t за потребителя ли?
Защото, доколкото мога логично да си обясня графиките от повечето сервизни, с повишаване t вътре в помещението, капацитетът на климатика се понижава, а консумацията му расте. Тоест, ако вътре ти е 24 градуса, отоплителната мощност на климатика ще е по-малка, а ще консумира повече. Същевременно, когато в помещението е по-студено, климатикът е по-ефективен (тоест топли повече), а консумира по-малко (при една и съща външна t). Това така ли е? Или аз грешно си обяснявам нещата? Питам за климатиците по принцип, като устройство на работа, без значение дали са инверторни или он оф машини.
Например, в сервизните на MHI има данни за отдаваната мощност при различни външни, но и при различни вътрешни t (при една и съща външна). И когато t вътре в помещението е по-малка (например 16 градуса), машината отдава повече топлинка.
Благодаря!
     Re:Въпрос за работата на климатика
  Явно грешно талкуваш или разбираш тия графики Все пак тря да има някаква средна стоиност на тест и производители са избрали 7 градуса за тестове Колкото по топло е в помещението климатика по малко харчи инвертора минава на минимал а конвенционалния спира работа и ако топлото се задаржи то и инвертора ще мине в режим он-оф или ще исключи компресора и ще работи на обдухване Но колкото и да има изолация винаги има топло загуби които климатика трябва да компенсира с работа КОП го дават при замерване на 7 градуса външна и 20 градуса вътрешна това са осреднени стоиности при промяната им неща та се променят колкото по студено става толкова топло загубите ще се увеличават и климатика трябва да ги компенсира с топлоодаване при което се вдига мошноста и консумацията Наи голяма ефективност има при положителни температури до кам 1-2 градуса От 0 на долу вече почва дасе вдига мошноста и консумацията и ефективноста почва да спада малко по малко (при липса на изолация спада много бързо при наличия на добра топлоизолация спада по малко но винаги го има спада )
Пиша бързо затова а и като гледам за правописни грешки не остава време за запетаите но по важното смисъл от написаното се разбира
  Мерси, turboie.
Сега гледам и за Fujitsu asy12USB.
На -10 външна:
при вътрешна +15 консумира 800W и отдава 1300W
при вътрешна +25 консумира 940W и отдава 1100W
По същия начин както на охлаждане климатикът става по-неефективен като навън е супер жега. Не е ли така?
Мерси!
  Това като гледам е конвенционален модел при него външния вентилатор не подлежи на контрол тоест върви винаги и регулирането на мошноста става с промяна на скороста на вътрешния вентилатор а тои е на 4 даже 5 степени при -10 на на наи бавната степен ще има по голямо топлоодаване при автоматичен режим скороста ще е по висока 1 или 2 при което духа повече и топлоодаването спада А относно самата консумация тя е плаваща постояно се мени и е трудно са се каже каква е точно
  "наи бавната степен ще има по голямо топлоодаване"
Тоест, на по-ниска скорост не вентилатора на вътрешното, климатикът ще топли повече?
Сега ще кача малко скриншотове за всеки случай.
   :offtopic:
 turboie, колега... защо е това отвращение към препинателните знаци? Нещо, алергия ли... к'во? :taz
     3 Прикачен файл(ове)
  ето таблица за MHI 25ZJP-S и за 12USB-то
Гледайте данните на MHI-то. Не е логично на -15 външна, опитвайки се да топлиш помещението до 24 градуса, да отопляваш с по-малка мощност - 1.80kW. Това е инвертор и има запас, по-логичното е да се напъне и да вдигне t по-бързо. Което ме навежда на мисълта, че е по-вероятно таблицата да означава следното - просто капацитетът на климата да е по-малък като е по-висока t вътре в помещението.
tnx!
				Първоначално публикувано от babati
Благодаря!
    Напълно правилно си разбрал принципа на работа.
Но грешиш за вентилатора.
Максимална производителност се постига на максимална скорост на вентилатора.
Т.е на тази скорост климатика топли повече, а на по ниската стойност топли по-малко.
  Топли повече при положителни температури а от 0 надолу става обратното
				Първоначално публикувано от badr
    Благодаря за отговора.
Не говоря за вентилатора, обаче. Погледни на MHI-то в таблицата всичките стойности са на Air Flow: High. Обаче, като е по-студено вътре в помещението, капацитетът е по-голям.
tnx.
				Първоначално публикувано от turboie
    Нищо не става на обратно.При по-висока скорост на вентилатора има по-голям топлообмен.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325534220[/time]_________________________________________________
tnx.
    Разбира се.Това е така.Правилно си разбрал.Когато е по-студено в помещението - вътрешния топлообменник отдава повече топлина.
Това са физични закони.
  Човек ти си купи климатик и сега форума стана "размисли и страсти" вече всяка тема пишеш пост след пост.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    По чий адрес е тази твоя реплика???
    Интересно ми е да науча как стават нещата. Още малко да понауча и се махам от форума, обещавам ;) Все пак не си вадя хляба с това и не ми е необходимо да се задълбочавам чак толкова. Извинявай, Velev ;) А ти защо четеш темата като виждаш, че аз съм я отворил, след като съм ти досаден?;)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325534700[/time]_________________________________________________
    По мой;)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325534851[/time]_________________________________________________
Тоест, като навън е под нулата, на по-ниска скорост на вентилатора на вътрешното, климатикът ще топли повече ?
 под 0 градуса high fan влошава топлоотдаването
 над 0 градуса high fan подобрява топлоотдаването
    На бабати по адреса :)
