Резултати от 1 до 15 от общо 31
Въпрос за работата на климатика
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Забелязвам, че повечето производители тестват машините в решим на отопление на 7 външна и 20 градуса вътрешна t. Защо точно 20 градуса? Защото тогава климатикът е най-ефективен и същевременно 20 градуса е благоприятна t за потребителя ли?
    Защото, доколкото мога логично да си обясня графиките от повечето сервизни, с повишаване t вътре в помещението, капацитетът на климатика се понижава, а консумацията му расте. Тоест, ако вътре ти е 24 градуса, отоплителната мощност на климатика ще е по-малка, а ще консумира повече. Същевременно, когато в помещението е по-студено, климатикът е по-ефективен (тоест топли повече), а консумира по-малко (при една и съща външна t). Това така ли е? Или аз грешно си обяснявам нещата? Питам за климатиците по принцип, като устройство на работа, без значение дали са инверторни или он оф машини.
    Например, в сервизните на MHI има данни за отдаваната мощност при различни външни, но и при различни вътрешни t (при една и съща външна). И когато t вътре в помещението е по-малка (например 16 градуса), машината отдава повече топлинка.
    Благодаря!
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Re:Въпрос за работата на климатика
    Явно грешно талкуваш или разбираш тия графики Все пак тря да има някаква средна стоиност на тест и производители са избрали 7 градуса за тестове Колкото по топло е в помещението климатика по малко харчи инвертора минава на минимал а конвенционалния спира работа и ако топлото се задаржи то и инвертора ще мине в режим он-оф или ще исключи компресора и ще работи на обдухване Но колкото и да има изолация винаги има топло загуби които климатика трябва да компенсира с работа КОП го дават при замерване на 7 градуса външна и 20 градуса вътрешна това са осреднени стоиности при промяната им неща та се променят колкото по студено става толкова топло загубите ще се увеличават и климатика трябва да ги компенсира с топлоодаване при което се вдига мошноста и консумацията Наи голяма ефективност има при положителни температури до кам 1-2 градуса От 0 на долу вече почва дасе вдига мошноста и консумацията и ефективноста почва да спада малко по малко (при липса на изолация спада много бързо при наличия на добра топлоизолация спада по малко но винаги го има спада )
    Пиша бързо затова а и като гледам за правописни грешки не остава време за запетаите но по важното смисъл от написаното се разбира
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Мерси, turboie.
    Сега гледам и за Fujitsu asy12USB.
    На -10 външна:
    при вътрешна +15 консумира 800W и отдава 1300W
    при вътрешна +25 консумира 940W и отдава 1100W
    По същия начин както на охлаждане климатикът става по-неефективен като навън е супер жега. Не е ли така?
    Мерси!
  5. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Това като гледам е конвенционален модел при него външния вентилатор не подлежи на контрол тоест върви винаги и регулирането на мошноста става с промяна на скороста на вътрешния вентилатор а тои е на 4 даже 5 степени при -10 на на наи бавната степен ще има по голямо топлоодаване при автоматичен режим скороста ще е по висока 1 или 2 при което духа повече и топлоодаването спада А относно самата консумация тя е плаваща постояно се мени и е трудно са се каже каква е точно
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    "наи бавната степен ще има по голямо топлоодаване"
    Тоест, на по-ниска скорост не вентилатора на вътрешното, климатикът ще топли повече?
    Сега ще кача малко скриншотове за всеки случай.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    turboie, колега... защо е това отвращение към препинателните знаци? Нещо, алергия ли... к'во?
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    ето таблица за MHI 25ZJP-S и за 12USB-то
    Гледайте данните на MHI-то. Не е логично на -15 външна, опитвайки се да топлиш помещението до 24 градуса, да отопляваш с по-малка мощност - 1.80kW. Това е инвертор и има запас, по-логичното е да се напъне и да вдигне t по-бързо. Което ме навежда на мисълта, че е по-вероятно таблицата да означава следното - просто капацитетът на климата да е по-малък като е по-висока t вътре в помещението.
    tnx!
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Благодаря!
    Напълно правилно си разбрал принципа на работа.
    Но грешиш за вентилатора.
    Максимална производителност се постига на максимална скорост на вентилатора.
    Т.е на тази скорост климатика топли повече, а на по ниската стойност топли по-малко.
  11. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Топли повече при положителни температури а от 0 надолу става обратното
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Благодаря за отговора.
    Не говоря за вентилатора, обаче. Погледни на MHI-то в таблицата всичките стойности са на Air Flow: High. Обаче, като е по-студено вътре в помещението, капацитетът е по-голям.
    tnx.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от turboie
    Нищо не става на обратно.При по-висока скорост на вентилатора има по-голям топлообмен.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325534220[/time]_________________________________________________
    tnx.
    Разбира се.Това е така.Правилно си разбрал.Когато е по-студено в помещението - вътрешния топлообменник отдава повече топлина.
    Това са физични закони.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Човек ти си купи климатик и сега форума стана "размисли и страсти" вече всяка тема пишеш пост след пост.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    По чий адрес е тази твоя реплика???
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Интересно ми е да науча как стават нещата. Още малко да понауча и се махам от форума, обещавам Все пак не си вадя хляба с това и не ми е необходимо да се задълбочавам чак толкова. Извинявай, Velev А ти защо четеш темата като виждаш, че аз съм я отворил, след като съм ти досаден?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325534700[/time]_________________________________________________
    По мой
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325534851[/time]_________________________________________________
    Тоест, като навън е под нулата, на по-ниска скорост на вентилатора на вътрешното, климатикът ще топли повече ?
    под 0 градуса high fan влошава топлоотдаването
    над 0 градуса high fan подобрява топлоотдаването
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    На бабати по адреса
  1. Отговори: 2
    Последно: 08-10-14, 22:01
  2. Въпрос за избор между 2 климатика
    От darkiceman във форум Климатици Daikin
    Последно: 20-08-12, 23:10
  3. универсално управление работата на климатика
    От lz1hka във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-02-12, 21:30
  4. Въпрос за принудително автоматично спиране на климатика при много ниски t°
    От provigo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-07-09, 19:42
  5. Работата в понеделник убива
    От Inspire във форум Коментирай новина
    Последно: 04-02-05, 17:15
