Помогнете за избор на инверторен климатик
Имам, т.е. имах климатик Санио купен втора употреба преди 11 години. За съжаление му дойде времето да се развали и цената на ремонта не ме устройва. За това реших да си закупя нов. По принцип да уточня съм доволен от тази марка, понеже имам втори такъв, пак втора употреба, но малко по-нов модел. Но както казах вече съм решил да бъде нов този път. Бюджетът с който разполагам е до 1300 лв. Помещението е следния тип:
- апартамент тухла, с вътрешна изолация само на външната стена
- изложение север, pvc дограма
- 25 кв.м. или 65 кб.м.
Моделите на които съм се спрял са:
- Sharp XP 12 XP LSR
- Gree GWH18KF
- Mitsubishi MSZ/MUZ-GC35VA
- Daikin FTX35G / RX35G
- Midea MSY-18HRDN1
- Mitsubishi HEAVY SRK/SRC 35 ZJP-S
Ако може и да се обосновете защо препоръчвате този модел, ще ви бъда благодарен.
Благодаря предварително на отзовалите се!
Re:Помогнете за избор на инверторен климатик
Първоначално публикувано от lpm
За съжаление има с какво да ги сравняваш. Няма да останеш доволен. Вземи си пак Санчо - втора цедка.
babati, заглавието на темата достатъчно ясно говори какво търси човека...Да попитам - какво му има на климатизатора който искаш да смениш?
Не разбирам от поддръжка на климатици, но някакъв проблем в управляващия блок на външното тяло (ако се изразявам правилно де). Техниците свалиха една платка от него и така беще 3 седмици. Накрая казаха, че ще струва около 400 лв, но не се знаело...и затова реших направо нов да търся. А проблемът му беше, че изведнъж спря да включва. Като се изкл и пак вкл от дистанционното или контакта, включва и след няколко секунди изключва .. и така.
lpm ,както и Касапа спомена, имаш много добра база за сравнения, и от сегашната висока камбанария да не останеш разочарован от новото?
deian има и саньо и по новият модел на МЕ MSZ/MUZ-GЕ25VA,та да ти сравни моделите,но не вярвам върхов модел на саньо, да има много общи неща с изброените от теб климатици-все пак парите са си твои де,но най добре,ако имаш познат с изброените от теб машини да ги видиш на живо в работа,макар,че почти всеки си ги изключи вече с топлото време.
От изброените, нищо не може да се мери с това, което си имал. Някои откровено не са за твоето помещение - Daikin FTX35G / RX35G, а GC-то е проблемен стар модел на марката.
:offtopic:
Моя грешка, набързо отговорих, без да чета много... sry
Ако никой от изброените не "струва" и не е подходящ за това помещение, тогава бихте ли ми препоръчали нещо, но да е в рамките на бюджета все пак.
Или твърдо да се ориентирам пак към Санио втора употреба?
С този бюджет мисията невъзможна за нов климатик ...мое мнение
lpm, ако все още има в наличност Fuji Electric RSB-12LDC се ориентирай към него, но е малко над бюджета ти. Друг вариант е Panasonic CS-E12MKE-3.
Доста трудно би се намерило запазено Саньо на 100 волта, което да е подходящо за това помещение.
Аз имах подобен проблем с една "Corona"-беше втора употреба като я взех, работи 6 години без никакви проблеми и изведнъж спря. Сега съм горд собственик на нов Toshiba RAS 281UR - пак за японския пазар. Невероятна машинка- безшумна, здрава, чисти си сама филтрите и тази зима при - 20 грееше перфектно хола ми /24 кв./. Малко по скъпа е, около 2000 лв. ми излезе с монтажа, но съм много доволен.
...а за Sharp-a какво ви е мнението..
Добре,че го няма Баба-ти :):):)
Първоначално публикувано от stelaartoa
Да не го е хванала пролетната умора нещо-цяла зима ни надува главите,колко супер бил този модел на Шарп,а напоследък двама-трима изрично питат за този модел,а той им препоръчва друго-да не е попаднал на секретен pdf -ма нали всичко е разработка на военните. :taz
