Резултати от 1 до 9 от общо 9
9-ка или 12-ка
    Dec 2012
    9-ка или 12-ка
    бихте ли ми помогнали за избор на инверторен климатик за отопление на стая със следните параметри:
    - местоположение - гр.Варна;
    - жилище - панелен блок среден етаж;
    - площ - 13 кв.м. ;
    - обем - 33.8 куб.м.;
    - посока - север;
    - дограма - 5 камерна PVC дограма със стъклопакет Ка стъкло (2х2,5 кв.м.)
    - ограждащи елемети - една стена граничеща с неотопляемо помещение, една стена към неотопляем коридор вътре в апартамента, една стена към остъклена тераса (терасата е с алуминиева дограма единично стъкло, плъзгащи се прозорци) и една стена граничеща с вертикалните проходи на канализацията в блока;
    - на стената към остъклената тераса има положена топлоизолация "стиропор" 5 см;
    - начин на обитаване - стаята е кухня и ще се обитава само през деня;
    - желана температура на обитаване до 21* - 22* (сутрин в стаята е около 14*, нощем не се отоплява);
    - тръбен път - между 3м и 4м. по мои изчисления;
    - съседите отдолу и отгоре не знам дали и с какво отопляват техните кухни;
    С тези данни ходих да питам в няколко фирми за климатици. Някои ми предложиха 9-ка, други 12-ка. Сам не мога да преценя кое от двете е по-добрия вариант! За това искам да се посъветвам и Вас!
    Благодаря на отзовалите се!
    Jun 2009
    Отговор: 9-ка или 12-ка
    Този климатик ще се спира ли през нощта след като стаята се обитава само през деня?Преполагам няма да се спи в нея?
    До каква сума???
    Иначе :
    1. LG E-09SQ
    2. FUJI RSA-12LKC
    3. sharp AY/AE-XP09LSR
    4. LG S-09AT http://www.technomarket.bg/products/09054106/lg-s-09at
    Този пост е редактиран от justify; 10-01-13 в 15:56.
    Dec 2012
    В стаята няма да се спи. Като чета форума, през зимата било по-добре да не се изключва климатика, но не знам икономии дали ще се реализират така, като няма да се обитава постоянно помещението.
    Този пост е редактиран от bgr79; 10-01-13 в 17:00.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от bgr79 Виж публикацията
    На 14 градуса да пускаш инвертор от нисък клас тепърва да те топли? Аз лично не бих рискувал По-добре вземи конвенционален климатик. Щом няма да се спи в стаята, това е най-доброто в твоя случай.
    Климатик MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 28 HG-S
    http://www.sofclima.com/page.php?n=65161&SiteID=687
    http://www.**********************/klim...5vb-1044.html#
    Ако ще взимаш инвертор, по-добре е да не го спираш изобщо.
    Този пост е редактиран от babati; 10-01-13 в 16:55.
    Dec 2012
    предлагаха ми:
    12-ка Fujitsu 12 LEC - 1450 лв. с монтаж;
    9-ка Mitshubishi Elektric GE 25 VA - 1450 лв. с монтаж;
    и за това се наложи да пускам тази тема.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    А защо искаш да го спираш? Слагаш го на 18 градуса и почти няма да усетиш разлика в сметката за отопление. Най-много 5 лева повече да плащаш месечно, в това помещение. Но пък ще ти е по-комфортно
  9. Junior Member
    Dec 2012
    Не съм казвал, че искам да го спирам. justify попита дали ще се спира през нощта, след като стаята се обитава само през деня. А аз се чудех дали ще има икономии при такъв отоплителен режим. Най-вероятно ще стои настроен постоянно на 18* без да се спира и като се ползва кухнята ще се увеличи на 21*.
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Няма да има нужда. Той ще подминава зададената температура и без това. При 18, реално ще е около 20 в помещението.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Много пари искат да те забучат.
    Откажи се от тази фирма "не ти мислят доброто" явно се интересуват най-вече от печалбата.
    От моделите мога да препоръчам:
    Ако няма да харчите толкова пари- климатик LG S-09AT за който съм дал линк по-горе е вашият изобор.
    Ако ще харчите пари MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S за около 1350 лв с монтажа. 1199 лв без монтаж.
    Това би бил моят избор на ваше място.
    П.П. Защо не пишете в темата "Избор на климатик 2013г. ", а "замърсявате" тази тема.Тя е за други дискусии.Моля някой модератор да я премести в правилния раздел, за да има все пак някакъв ред.
    Този пост е редактиран от justify; 10-01-13 в 17:23. Причина: допълнение
