Резултати от 1 до 15 от общо 30
Like Tree7Одобрявам
Спомагателно електрическо отопление за стая с климатик
    Jan 2013
    Имам северна стая, последен етаж, външен апартамент. Основното отопление е климатик, но при по-ниски температури или мъгли честно казано не отопля много добре. За през деня върши работа, вдига температура, но вечер издъхва.
    Мисълта ми беше че искам да взема някакъв помощен електро уред който да се включва само нощем. Още повече че в стаята спи и малко дете и постоянният вятър от климатика не е особено препоръчителен.
    Та на какъв уред да се спра? Конвектор или радиатор? Къде да го разположа? Под климатика или на по-далечна стена?
    Вариантите на които съм се спрял са:
    - конвектори - Adax или Atlantic (мислех и за Airelec но ми се струват необосновано скъпи)
    - радиатор - Delonghi или Tesy
    Този пост е редактиран от mita; 08-01-13 в 00:20.
  3. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    Отговор: Спомагателно електрическо отопление за стая с климатик
    2 ръце за радиатор, ако не ти е скъп - Делонги.
    Aierlec не са необосновано скъпи. Сестра ми има такъв - всеки лев си заслужава (когато говорим за реотани). Но аз лично бих сложил в спалня радиатор (и съм го правил де).
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Аз съм за Adax- Glamox серията. До 15м2 1500W ще стигнат, за по-голяма стая - 2000W. Разполагаш го под прозореца на 10-15см макс. от пода.
    Jan 2013
    Взех един Adax - Glamox 2000W. Всъщност вече работи една вечер (сега му е втората) и впечатленията ми са доста добри.
    Монтирах го по дължината на една от външните стени (под прозореца няма как) на 15 см от пода.
    Като цяло стаята е затоплена предварително от климатика така че не мога да кажа дали самостоятелно би се справил с отоплението. Вечерта спирам климатика и оставям само радиатора който си поддържа температурата без никакъв проблем до сутринта. Няма го непрекъснатото течение от струята на климатика.
    Малко съм скептичен че би успял да отопли тази стая при големи студове без помощ от климатик. Може би за самостоятелно отопление ще трябват по-скоро 2x1500W, въпреки че дават 1 от 2000W. Може би от Adax са имали предвид изолирани помещения.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Нищо не пречи да го пробваш в някоя мразовита вечер или ден.... един ден не пускай климатика. Но може да ти хареса и тогава не знам....
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от mita Виж публикацията
    Проблема на тази схема на отопление е, че най вероятно скоро няма да имаш киматик.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Извинявай, би ли пояснил? Какво може да му стане на климатика?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ако, оттук нататък, всяка вечер го спира и всяка сутрин/най вероятно при отрицателни t/ го пуска, мисля че и сам можеш да си отговориш на въпроса.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Принципно пускането на климатик при отрицателни температури е стресово за компресора, НО всичко си зависи от самия климатик някой не тръгват веднага , а имат няколко минути подгрев и бавно развъртане на оборотите - това облекчава до голяма степен старта им при отрицателни температури. Ако температурата е над нулата дори само 4-5 градуса (както в повечето случай се вдига през деня) тогава няма никакъв проблем с пускането.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Разбирам логиката и до някъде/ама само донякъде/ има резон, но само за конвенционални климатици при доста отрицателни температури. За инверторни не мога да го приема-всяка ел. машина управлявана от инвертор тръгва на ниски обороти и постепенно развърта и не виждам причина за стрес. Съвременните компресори/не само климатичните/ работят с толкова тънко масло, че и то няма да се сгъсти кой знае колко. Това е моята логика, може да има и друго, но не се сещам.
    Извинявам се за оффтопика!
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Няма значение какъв е климатика течен фреон не трябва да попада в компресора. За тази цел температурата на компресора трябва да е по-висока от температурата на топлообменниците, защото ако е по-ниска ще привлича към себе си фреона поради по-ниското налягане. Външната температура няма значение, ако температурата на топлообменниците е +30°, а тази на компресора +20° течният фреон ще е в компресора. Нещо може ли да го спре да не отиде там?
  15. Junior Member
    Nov 2008
    mita честито за придобивката, а за климатика нищо му няма.
    Adax- Glamox 1500 в 17 кв.м се справя без проблем до -15
    Този пост е редактиран от VASCH; 06-01-13 в 14:40.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от VASCH Виж публикацията
    SPSt честито за придобивката, а за климатика нищо му няма.
    Ха-ха, благодаря, но поздравленията са за друг! Аз само се включих, защото ми стана любопитно какво може да му стане на климатика. Никога не е късно да научиш нещо ново!
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Офтопик:
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    Ами то по тая логика и лятото е проблем да се пуска климатика при голяма жега?!? При всички положения на едно външно тяло изложено на слънце топлообменника ще му е по-загрят от компресора които е на сянка.
    zhelko одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re: Спомагателно електрическо отопление за стая с климатик
    така и не разбрахме колко е голяма тая стая, но дори и да не бачка климатика ще имаш с какво да се топлиш
    при най отрицателните температури е на кантар дали с климатик или с радиатор.
    под -15 въпроса става на оцеляване а не на икономии хубавото че такива температури не се задържат много и може да платим малко повечко парички за ток и да изчакаме нулеви или плюсови температури за да запалим климатика отново.
    а и скоро преполовяваме зимата
    zhelko и babati харесват това.
  1. Отговори: 5
    Последно: 14-12-12, 13:53
  2. Климатик за отопление на стая 35 кв.м.
    От visitor181 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-11, 23:37
  3. Искам мнения за отопление на детска стая
    От hopcyns във форум Електрическо отопление
    Последно: 11-09-11, 22:41
  4. Препоръка за отопление на стая 15 m2 (40 m3)
    От teoget във форум Електрическо отопление
    Последно: 03-10-08, 10:29
  5. Отговори: 24
    Последно: 20-11-06, 23:26
