Вредно ли е за външното тяло на климатика....
  Здравейте - понеже съм на тема - Изграждане на инсталация за свеж въздух, и ме осени идея. Идеята ми е, да пробия дупка зад външното тяло на климатика, и да монтирам вентилатор, от тези които се въртят ако има течение ( на собствен ход) , те си имат и клапа за регулиране на въздушният поток.
 Интересувам се, този топъл въздух, ако въобще се увлече от тягата на перката на външното тяло, насочен чрез тръба която да доближава тялото ( кондензатора)  - Ще влоши ли нещо технически по климатика - ще повлияе ли нещо на работата му? Моля дайте мнение - за влизане на свеж въздух имам друга отделна идея.
     Отговор: Вредно ли е за външното тяло на климатика....
  Отговор 'ь' - няма да се отрази на параметрите на климатика.
  Няма ли да лъже примерно някой датчик за външна температура? И това добра идея ли е? Дали ще увлича вътрешен въздух?  - поне във фантазията ми, това ще е малко по полезно, отколкото да го изхвърлям директно в атмосферата.
  Най-ефективно е да направиш рекуператор, така че изходящия въздух да подгрява входящия. Има-няма 200лв. ще излезе.
  Какво е "вентилатор които се върти ако има течение"?
Аз като бях студент, на това му се викаше "генератор"...
  Аха, ясно...
Може ли да има по-абсурдно "изобретение" от този "вентилатор на собствена тяга"?
За да се върти, той ПОТРЕБЛЯВА енергия и ЗАБАВЯ въздушния поток.
  Хвани два листа хартия успоредни един до друг и духни между тях, противно на всякакви очаквания те се събират един до друг и затрудняват въздушния поток, точно като тези вентилатори! По добре си сложи един истински!
  Касапе като каза А, кажи и Б - дай идея, чертеж, модел - нещо по което да се ръководя - за да го сглобя, щом не е толкова скъпо, бих се пробвал ....Иначе това с вентилатора ми се видя лесна и бърза идея - ( на мен де) мойта пощуря с всичките ми идеи, и вечните ми ремонти, като разбра :laugh:
  Виж, най-добре е да отваряш прозореца чат-пат или ако сменяш дограма, да сложиш от онази "дишащата". Останалото може да го свърши климатика ти. :Drinks:
  200 лева е добра цена за нещо което работи.
  Това с проветрението си го правя - пуши се в къщи, и редовно се проветрява - но друго е чистият въздух да влиза на малки порции и постоянно, или по време, друго е да отварям голяма балконска врата - помогни де, дай някой чертеж за рекуператор - щом не е толкова скъпо ..... Като се замисля, имам и половината инсталация изградена - ще ползвам тръбите на аспиратора 3.4м - може и на л.с. ако толкова е обект на тайна :)
  По-лесно ще е да използваш "кондензатор" от сушилна машина , там всичко си е готово.От втора употреба нещо разпарчедисано може да ти излезе много евтино.
  Дай подробности де алфонсо
