Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree2Одобрявам
Вредно ли е за външното тяло на климатика....
    Jun 2009
    Здравейте - понеже съм на тема - Изграждане на инсталация за свеж въздух, и ме осени идея. Идеята ми е, да пробия дупка зад външното тяло на климатика, и да монтирам вентилатор, от тези които се въртят ако има течение ( на собствен ход) , те си имат и клапа за регулиране на въздушният поток.
    Интересувам се, този топъл въздух, ако въобще се увлече от тягата на перката на външното тяло, насочен чрез тръба която да доближава тялото ( кондензатора) - Ще влоши ли нещо технически по климатика - ще повлияе ли нещо на работата му? Моля дайте мнение - за влизане на свеж въздух имам друга отделна идея.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Вредно ли е за външното тяло на климатика....
    Отговор 'ь' - няма да се отрази на параметрите на климатика.
    Jun 2009
    Няма ли да лъже примерно някой датчик за външна температура? И това добра идея ли е? Дали ще увлича вътрешен въздух? - поне във фантазията ми, това ще е малко по полезно, отколкото да го изхвърлям директно в атмосферата.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Най-ефективно е да направиш рекуператор, така че изходящия въздух да подгрява входящия. Има-няма 200лв. ще излезе.
  6. Banned
    Jan 2009
    Какво е "вентилатор които се върти ако има течение"?
    Аз като бях студент, на това му се викаше "генератор"...
    Apr 2009
  9. Banned
    Jan 2009
    Аха, ясно...
    Може ли да има по-абсурдно "изобретение" от този "вентилатор на собствена тяга"?
    За да се върти, той ПОТРЕБЛЯВА енергия и ЗАБАВЯ въздушния поток.
  10. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    Хвани два листа хартия успоредни един до друг и духни между тях, противно на всякакви очаквания те се събират един до друг и затрудняват въздушния поток, точно като тези вентилатори! По добре си сложи един истински!
    Jun 2009
    Касапе като каза А, кажи и Б - дай идея, чертеж, модел - нещо по което да се ръководя - за да го сглобя, щом не е толкова скъпо, бих се пробвал ....Иначе това с вентилатора ми се видя лесна и бърза идея - ( на мен де) мойта пощуря с всичките ми идеи, и вечните ми ремонти, като разбра
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Виж, най-добре е да отваряш прозореца чат-пат или ако сменяш дограма, да сложиш от онази "дишащата". Останалото може да го свърши климатика ти.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    200 лева е добра цена за нещо което работи.
    Jun 2009
    Това с проветрението си го правя - пуши се в къщи, и редовно се проветрява - но друго е чистият въздух да влиза на малки порции и постоянно, или по време, друго е да отварям голяма балконска врата - помогни де, дай някой чертеж за рекуператор - щом не е толкова скъпо ..... Като се замисля, имам и половината инсталация изградена - ще ползвам тръбите на аспиратора 3.4м - може и на л.с. ако толкова е обект на тайна
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ето ти една проста и работеща идея:
    DIY Heat Recovery Ventilator (HRV) Plans
    По-лесно ще е да използваш "кондензатор" от сушилна машина , там всичко си е готово.От втора употреба нещо разпарчедисано може да ти излезе много евтино.
    Jun 2009
    Дай подробности де алфонсо
  1. Отговори: 3
    Последно: 03-04-14, 16:35
  2. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  3. Външното тяло на FTXS 25 .
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-09-13, 17:03
  4. Шум вибрации от външното тяло на климатика
    От Rumy_23 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-02-12, 19:57
  5. Удря ток от външното тяло
    От doberman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 03-11-11, 11:18
