Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 47
Like Tree17Одобрявам
Керамични лагери 608
    Jan 2016
    #31
    Отговор: Керамични лагери 608
    Мисля да ги сменям като свърша с зимния сезон и аз на моторчето(панасоник). Взех вчера китайски и koyo японски - цени 1 и 6 лв за бройка.
    Още в магазина японските се въртяха по-трудно. Днес отворих капсуловката да ги разгледам и сравня.
    Koyo-то изглеждаше по стабилно
    в ляво koyo, дясно китай no name
    Изненада ме неприятно обаче, че на koyo-то сепаратора е пластмасов и освен това така е конструиран, че опира в капсуловката от едната страна, което води до триене и ще тормози моторчето ненужно. Язък за иначе качествено изглеждащият лагер..
    Ей така и ги претеглих - 0,2 г разлика в полза на безименният.
    Китай>>
    Япония(koyo)
    Ще сложа китайските живот и здраве, така и така е хубаво всяка година да се отваря и почиства турбината, ако един път сменя лагер след няколко години пак ако се наложи ще го съчетая с това.
    Gyokov и Jack Krauser харесват това.
    Plovdiv
    #32
    Ще сбъркаш, но мотора си е твой....
    mimojef и Mega харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от batkovan Виж публикацията
    Китай>>
    Япония(koyo)
    Тези лагери не са ли неподходящи? Взел си 608 2RS (Rubber shield bearings), а трябва да са 608 ZZC3. Някъде из темите май имаше оплаквания, че моторът бучал и се товарел, защото лагерите се въртят по-трудно заради гумените уплатнения.
    На мен ли ми се струва, че в японския лагер има доста повече смазка, отколкото в безименния?
    #34
    глупости пак изгенерира
    Jan 2016
    #35
    Аз се чудих дали да взема с метална капсуловка. Това което четох за гумена срещу метална капсуловка:
    - при металната няма допир между капсуловката и вътрешната гривна на лагера, което е предпоставка за по-малко триене(повече скорост), но за сметка на това от тази хлабина по-лесно може да излезе смазката.
    -гумените(метално-гумени по-точно) пише, че дават максимална протекция от влага и мръсотия, както и че смазката се запазва по-дълго именно защото капсуловката опира и във външната и във вътрешната гривна на лагера, но пък това означава повече триене, загуба на скорост и евентуално загряване.
    Аз поради тези съображения взех с гумена, уж за по добра протекция за сметка на триенето, защото. моторчето филипс на турбината колко да е макс 2000-3000 оборота в минута, а тези лагери с грес ги дават ~ 30 000 оборота максимално.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #36
    Щом си решил сам да ги сменяш, изгледай това видео за референция.
    https://www.youtube.com/watch?v=dthI...index=6&t=171s
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Jack Krauser, каква е причината за промяната на м е ието ти на 180 градуса?
    До преди няколко месеца ти беше голям фен на керамичните лагери.
    Поне десетина фактора оказват влияние върху ресурса на лагерите. С керамични лагери премахваш само един от тях, останалите продължават да действат.
    12 причини за скапване на лагерите
    - прецакване на смазката
    Според скорошно изследване, до 80% от повредите при лагерите се дължат на проблеми със смазването. От недостатъчно смазване и подбор на неподходящи лубриканти, до прекомерно температурно натоварване, което води до деградация на лубриканта.
    - замърсяване с прах, чужди частици и боклуци
    - неправилен монтаж. Лагерите трябва да се набиват на преса
    - несъосност - пластмасовите вентилатори на климатиците винаги са леко криви
    - избутване на смазката при високи обороти
    - корозия
    - електро-корозия постоянното преминаване на прав и променлив ток през мотора може да доведе до повреда
    - умора на метала - Това е повърхностна повреда на метала, причинен от контактен срез в точката на допир, която превишава допустимия лимит на материала
    - прегряване
    - претоварване
    - неправилно съхранинеие
    и т.н...
    https://www.reliableplant.com/Read/3...-bearings-fail
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 01-03-20 в 19:04.
    batkovan одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #37
    А знаеш ли колко грес трябва да има в лагера, та се впечатляваш? Сподели ако обичаш! Подсказка: отговорът "колкото повече, толкова повече" е грешен!
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #38
    А знаеш ли колко грес трябва да има в лагера...
    Зависи от приложението. Има лагери запълнени на 30%, има запълнени на 50%, има и на 70%...
    Защо китайските лагери трябва да се избягват
    #39
    лагерите в 99% от климатиците са китайски ,някои работят 10 и повече години .. то има китайски и китайски
    SPSt одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #40
    Отворих един от сменените лагери за да видя защо станаха шумни. Заводските лагери са NMB China и изобщо не са керамични, каквито предположения имаше по чуждите форуми, а са най-обикновени евтини китайски боклуци с пластмасов сепаратор.
    Причината за шумната работа се оказа тривиална - не е виновен нито мотора, нито индукционни токове са причината, нито електро корозия, а просто липса на смазка. Съвсем малкото останала грес беше полепнала само по защитната капачка от едната страна, а сачмите си въртят на сухо. Там, където пласмасовия сепаратор е трил в капачката грестта беше посивяла, вероятно замърсена с остатъци от сепаратора(от износването).
    Огледах внамателно пистите, но изглеждаха огледални. Никъде не забелязах подбитости или неравности.
    Дори като нов вероятно е имало малко смазка в този лагер, и с времето съвсем е намаляла.
    Ако ще сменяте лагерите на всяка цена избягвайте китайски лагери с пластмасов сепаратор - тия боклуци просто са проектирани да се скапват. Климатиците, които заводски са с такива китайски лагери, ако се ползват нон-стоп по цял ден, с времето ще стават все по-шумни. Това е неизбежно.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 08-03-20 в 21:27.
    bobivg одобрява това.
    #41
    лагера определено не е сух ,доста гресчица има .. сложи му нова грес да видиш че пак ще шуми ( усеща се и на ръка )
    Jul 2004
    #42
    Jack, погледни пистите с увеличение (лупа или микроскоп). Най-вероятно ще се видят набраздявания и то напречно (под ъгъл) на посоката на търкаляне на сачмите.
    Този пост е редактиран от Gyokov; 08-03-20 в 15:18.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #43
    Снимката лъже, фотоапаратът не можа да освети хубаво вътрешността. Скапаният сепаратор така е направен(предполагам нарочно), че в сглобено състояние почти не остава място за смазка в лагера. Лагерът беше останал почти празен.
    От страната, от която го отворих грес нямаше, имаше съвсем малко залепнала по капачката от другата страна, а сачмите се въртяха на сухо.
    Там където сепараторът е стъргал по капачката, малкото останала грес беше посивяла и като че ли леко песъклива на пипане, а топчетата се намацаха после, когато гребах с иглата от останалата смазка.
    Gyokov, гледах с лупа за следи и подбитости, (нали масово се споменаваше, че се скапвали от токове) но не забелязах нищо - пистите и топчетата изглеждат огледални.
    За летни кънки и плъзгащи се врати тези лагери може и да стават, но за климатици определено не стават. Хитрите жълтури са ги направили приблизително да изкарат гаранцията и после да се скапят. Програмирано остаряване.
    Моят съвет е, ако ще сменяте лагери стойте далеч от китайски боклуци с пластмасови сепаратори.
    Използвайте лагери само с метален сепаратор, а ако им добавите допълнително литиева или някаква друга високо-качествена грес, сигурно ще изкарат поне 6-7 години.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 08-03-20 в 16:53.
    Stoqnov Veselin одобрява това.
  17. Junior Member
    Jan 2016
    #44
    Тоест да сложа японските въпреки, че са с пластмасов сепаратор или и с двата лагера ще сбъркам?
    Там е работата, че аз дадох 6 лв за бройка за японски koyo и пак са с пластмасов сепаратор, тоест освен скъп, избора трябва да е и информиран, иначе става пак набутвация.
    Иначе на каква капсуловка се спря метална или гумена?
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #45
    Сложих на мотора лагери ВМЗ, защото такива ми попаднаха и не ми се даваха 10 лева за SKF. С метална капсуловка са(безконтактни)... надявам се и сепараторът вътре да е метален, а не пластмасов боклук. Когато ги претеглих бяха с 1 грам по-тежки от китайските, които махнах. Единственото, за което сега съжалявам е, че не им шприцовах допълнително хубава грес, преди да ги монтирам.
    https://forum.setcombg.com/климатици...nasonic-3.html
  1. Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 187
    Последно: 22-09-21, 19:57
  2. Смяна на лагери fan motor външно тяло
    От mystikalrs във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-13, 12:21
  3. Смяна лагери на мотор турбина???
    От kebo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 02-07-11, 21:33
  4. Керамични котлони За или Против
    От glarus във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-05-08, 21:47
  5. Проблем с нови керамични котлони
    От Rus_Fot във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-05-07, 09:04
