Търся съвет за климатик (Toshiba, Mitsubishi..)
става въпрос за апартамента, който е показан на прикаченото изображение.
-намира се в Пловдив
-квадратурата е показана на разпределението, като помещенията (дневна+кухня~25 кв.м.) са с височина 2,60м
-дограмата е PVC KÖMMERLING 76 с троен стъклопакет (4 сезона, бяло, К)
-квадратурата на прозорците е 4,83 кв.м.
-терасата ще се затваря плъзгаща система стъкла
-изложение - югоизток
-на 8 етаж от 12
-ще се ползва за охлаждане 26-28 и отопление 22-24 градуса
-няма изолация, външната стена е тухлена
Като сума максимум до 2000лв, като предпочитам да клони към 1200-1500лв :D
Насочил съм се към Toshiba и Mitsubishi, но приемам и други предложения.
В стаята където е климатика ще се спи и ще е хубаво да е по-тих.
Благодаря предварително на всички, които ще отделят време да ми отговорят.
Поздрави!
Прикачен файл 17618
Отговор: Търся съвет за климатик (Toshiba, Mitsubishi..)
айде пак почети СПЕЦИАЛНО ЗА ФИЛИБЕТО
Не е ли по добре да го сложиш над телевизора и да духа по посока на вх. врата. А иначе като модел - бих предложил Мitsubishi Heavy SRK/SRC 35ZM-S.
Явно сме писали по едно и също време :)
@tony34al - климатика е на стената на телевизора в момента. Това другото е монитор и там цялата стена като изключима дупка за прозореца и бюрото ще е секция и няма да има къде да го сложа.
За съжаление няма как да сложа вътрешното тяло, така че да духа по дългата страна на помещението.
аз бих взел сузумито .. само да не се окаже ,че 22° са ти малко зимата ,машината не е от най мощните ( както и останалите предложения в тоя ценови клас )
Луката в този клас клими е едни гърди напред спрямо другите. (на -15 3.15кв).
п.п Която и марка да избереш от "светата троица" няма да сгрешиш.
churchil
Като цена-качество-запас от мощност,копове,шум,топлообменници,фреон и дизайн ако ще,според мен Панасоника е безпорен фаворит,а и това се очаква от машина от по-висок клас,каквато и е в сравнение с другите,при това на същата цена..С 10-ка на Тошиба въобще недей рискува..
churchil
Моето мнение за първите два:
Плюсове на панасоника:
- по-голям капацитет при ниски температури, по-висока максимална мощност
- много икономичен
- реалния COP e над 5. Работи като хипер-инвертор.
- тих, с хубав дизайн. На охлаждане е почти незабележим.
- има йонизатор и пречиства хубаво въздуха.
- има разни допълнителни глезотии като еконави, аутокомфорт
- солидна електроника
Минуси:
- като почнат големите студове очаквай дефрости на 40 минути.
- доста хладна струя на отопление
- на отопление на най-слаба степен духа силно и прави течение.
- компресора му е малко слабоват за тези тела - 700 вата.
Плюсове на мицубишито:
- мощен компресор - 900 вата.
- със сигурност грее повече, доста по-гореща струя от на панасоника
- има EEV+капилярки като при тошиба-дайсекай. Това означава, че ще може да духа горещо и при -15.
- много надежден, и с качествена изработка
- освен стандартните, има и допълнителни филтри за фина очистка на въздуха.
Недостатъци:
- харчи повече, с по-ниска ефективност, по-нисък COP
- няма йонизатор
- не е ясно как и колко често дефроства
- капилярките ограничават дебита и при отрицателни температури капацитета му бързо пада
Jack Krauser
Е как да е ясно кога, като не можеш да го хванеш ;)
KI_YOOU
В смисъл?
Вчера случайно попаднах на тема във форума за този модел на мицубиши и един собственик на 25-ца беше писал за дефрост при +7 градуса.
Който го има нека да каже как са му дефростите.
slowhand
Закупих MHI 35ZM-S от тях преди 8 месеца и мога да кажа само хубави неща за машината.
Успех с покупката !
mschumacher
Малко впечатления след големите студове в Шумен (-19).Топли си все така като хала, без да спира.Не знам как са дефростите, тъй като през деня не съм в нас, а вечерта не стоя в детската стая.Все още не съм го чувал как размразява.Единствено ме дразни, когато спира да си почива при достигната температура, че почват да му пукат пластмасите.А не беше така в началото и това май го прави само вечерта като стане студено.Хубавото е, че за сега на малкия това не му пречи. :)
лошо не съм чул/прочел за машината
Jack Krauser
В смисъл?
Добре е като се чете, да се чете внимателно, че иначе става като в един виц, дето филма не бил шведски, а съветски и....т.н.
А за капацитета при отрицателни темп., надали има машина която да пази повече капацитет от МХИ.
Това, което ми е необходимо съм го прочел достатъчно. А данните за капацитета на мицубишито и панасоника ги има в Еуровента. Който го интересуват, може сам да си ги сравни.
