Отговор: Резонанс от климатика
Никой нищо не каза по въпроса.Тоя резонанс го има само в студовете (няколко дена през цялата зима).Ама не ми е ясно как се получава.На 35цата го има но едва забележим, трябва да си допра ухото до стената.А на 25цата вибрира здраво.Дали е от скарата на картона?Възможно ли е да се получава, ако шината на вътрешното е хваната за някой профил?
Сам ще трябва да си откриеш проблема.Виж дали е нивелиран добре в двете посоки първо защото и тампоните подават от към компресора.Писал си,че вибрира здраво,кое външното или вътрешното тяло?Ако е вътрешното свали капака и виж с колко винта е хванато за стената,освен с закачането на базата от ляво и дясно се захваща с по 3 дюбела.Също виж и дали не опира снопа по скарата и от там да има вибрации,за сега това провери.
Външното е. Прави го при дефростите. Само гумена лента м/у стойките и стената могат евентуално да намалят вибрациите.
Нека първо изясним нещата - предаване на постоянни вибрации през стената ли имаме, вибриране на външното тяло ли имаме или резонанс на определени честоти. Това са три коренно различни проблема.
Външното е.И не само при дефростите.Тялото не вибрира толкова много ама сега в студа като се напъва ги има тези вибрации.Интересното, че се получава при включване на климатика от OFF, явно като се развърта перката на външното.В един момент резонанса спира ама вътрешното си духа.Абе странна работа.Мислех, че има нещо разбалансирано, ама ако беше така щеше постоянно да има вибрации.Истината е някъде там.
Или някой от капаците, или изпарителя или решетката на вентолатора се развибрирва. Опитай като се получи това с леко натискане по тези неща да разбереш кое е.
Труден ми е достъпа до външното.В момента работи на on/off и при всяко тръгване го прави(усеща се и по някое време спира, докато вътрешното продължава да си духа).Достигам до тялото колкото да го побутна, но няма ефект.Цялата стена вибрира и бучи.Това е само под 0 градуса.Или нещо е заледен вътре или просто над 0 не се развърта толкова много(което е нормално).Трябва да го видя като не се изключва дали ги има вибрациите, ама пък той постоянно е в on/off.
Заледен е и отделно компресорът е слаб за тези температури.
Като гледам датите виждам че оплакванията са основно при минусови температури...
Или е решетката или лед в тавата.Компресора му е идеален,моя топли над 30м2 без да се зори,изчакай да чуеш Фуджитата тези дни как им реват като малки деца компресорите.
Още ме е яд, че не сложих и там 35ца.Ама здраве да е, както се казва.
Понякога се натрупва лед неравномерно по тавата и се измества центъра на тежестта и започват вибрациите. И колкото повече се развърта компресора се увеличават и центробежните сили и вибрира по- силно.При по- топло време няма лед и вибрации. Дайкин нямат добро оттичане на тавата/ поне моя стар модел е така/. Може и това да е причината.
бас държа ,че между компресора и тавата има кече - махни го и ще си решиш проблемите
Като спре снеговалежа ще опъна стълбата да видя какво е положението. Алекси, какво е това кече?Каква му е работата там и как се маха? :)
Работата му е да задържа вода, за да може компресора да пробие по-рано.
