Like Tree5Одобрявам
Резонанс от климатика
    Oct 2014
    Здравейте, не знам дали е за тук темата, ако има проблем, моля да бъде преместена.Имам Daikin FVXS25 в спалнята, карам вече трета зима с него и съм много доволен.Проблема е, че прави един резонанс при включване на външното тяло.Миналата зима му сложиха тампони ама и те не помогнаха.Стената е тухла, а вътре съм с гипсокартон на скара.Според майстора проблема е точно в скарата на картона.Но искам да чуя и друго мнение.Имам същия климатик.но 35ца в кухнята, там го няма този резонанс.Като цяло не ми е голям проблема, тъй като прекарвам по 1 час в спалнята преди да заспя(после не чувам нищо).Но все пак не е приятно.Весели празници на всички!
    Oct 2014
    Отговор: Резонанс от климатика
    Никой нищо не каза по въпроса.Тоя резонанс го има само в студовете (няколко дена през цялата зима).Ама не ми е ясно как се получава.На 35цата го има но едва забележим, трябва да си допра ухото до стената.А на 25цата вибрира здраво.Дали е от скарата на картона?Възможно ли е да се получава, ако шината на вътрешното е хваната за някой профил?
    Сам ще трябва да си откриеш проблема.Виж дали е нивелиран добре в двете посоки първо защото и тампоните подават от към компресора.Писал си,че вибрира здраво,кое външното или вътрешното тяло?Ако е вътрешното свали капака и виж с колко винта е хванато за стената,освен с закачането на базата от ляво и дясно се захваща с по 3 дюбела.Също виж и дали не опира снопа по скарата и от там да има вибрации,за сега това провери.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Външното е. Прави го при дефростите. Само гумена лента м/у стойките и стената могат евентуално да намалят вибрациите.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Нека първо изясним нещата - предаване на постоянни вибрации през стената ли имаме, вибриране на външното тяло ли имаме или резонанс на определени честоти. Това са три коренно различни проблема.
    mirandi одобрява това.
    Oct 2014
    Външното е.И не само при дефростите.Тялото не вибрира толкова много ама сега в студа като се напъва ги има тези вибрации.Интересното, че се получава при включване на климатика от OFF, явно като се развърта перката на външното.В един момент резонанса спира ама вътрешното си духа.Абе странна работа.Мислех, че има нещо разбалансирано, ама ако беше така щеше постоянно да има вибрации.Истината е някъде там.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Или някой от капаците, или изпарителя или решетката на вентолатора се развибрирва. Опитай като се получи това с леко натискане по тези неща да разбереш кое е.
    Oct 2014
    Труден ми е достъпа до външното.В момента работи на on/off и при всяко тръгване го прави(усеща се и по някое време спира, докато вътрешното продължава да си духа).Достигам до тялото колкото да го побутна, но няма ефект.Цялата стена вибрира и бучи.Това е само под 0 градуса.Или нещо е заледен вътре или просто над 0 не се развърта толкова много(което е нормално).Трябва да го видя като не се изключва дали ги има вибрациите, ама пък той постоянно е в on/off.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Заледен е и отделно компресорът е слаб за тези температури.
    Като гледам датите виждам че оплакванията са основно при минусови температури...
    Или е решетката или лед в тавата.Компресора му е идеален,моя топли над 30м2 без да се зори,изчакай да чуеш Фуджитата тези дни как им реват като малки деца компресорите.
    Oct 2014
    Още ме е яд, че не сложих и там 35ца.Ама здраве да е, както се казва.
  15. Junior Member
    Jul 2015
    Понякога се натрупва лед неравномерно по тавата и се измества центъра на тежестта и започват вибрациите. И колкото повече се развърта компресора се увеличават и центробежните сили и вибрира по- силно.При по- топло време няма лед и вибрации. Дайкин нямат добро оттичане на тавата/ поне моя стар модел е така/. Може и това да е причината.
    бас държа ,че между компресора и тавата има кече - махни го и ще си решиш проблемите
  17. Тук е от
    Oct 2014
    Като спре снеговалежа ще опъна стълбата да видя какво е положението. Алекси, какво е това кече?Каква му е работата там и как се маха?
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Работата му е да задържа вода, за да може компресора да пробие по-рано.
    Alexi, bobovo и VeleV.Klima харесват това.
  1. Да спра ли климатика?
    От ivo75 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 05-11-11, 19:36
  2. Да изключвам ли климатика?
    От corsa16v във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-12-10, 12:56
  3. Преместване на три климатика
    От elmo82 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-10-10, 14:03
  4. Midea MSR5-12HRN1 - резонанс/шум от вътрешното тяло
    От wall във форум Климатици Midea
    Последно: 02-07-10, 13:14
  5. Как да си зазимя климатика?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-09, 00:29
