Резултати от 1 до 5 от общо 5
Овлажняване маслото във вакуум компресор.
  1. Novice
    May 2022
    Искам да използвам вакуум компресор за извличане на влага от материали. Количеството влага на едно досушаване е около 100-200 мл. На пътя на вакуумният шланг, преди компресора, слагам осушител със силикагел с обем около литър. Ще работи при вакуум около 5 паскала.
    Въпросът ми е след като извлече влагата и тя попадне в маслото, то в следствие на вакуума който се създава във вакуумната му част, то тя ще се изпари или от маслото, или ще се натрупва постоянно в него и след всеки процес трябва да се сменя?
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Овлажняване маслото във вакуум компресор.
    Ще се натрупва, трябва да се следи състоянието на маслото. При влошени показатели не може да достигне максималния вакуум. С не следене състоянието на маслото прецаках си вакуум помпата с която вакуумирам и сега съм с нова като постоянно следя маслото и поне веднъж в годината го сменям.
  4. Novice
    May 2022
    Благодаря за отговора. То е ясно че ще има натрупване.
    Интересува ме при работа на вакуум компресора дали маслото което е в него ще се освобождава от влагата или не. Все пак там се създава голям вакуум и си мисля, че ще има някакво изпарение на маслото, но не знам дали съм прав и ако има подобно изпаряване, то от къде излиза тази влага.
  5. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Точката на кипене на водата зависи не само от колко е вакуума но и каква е температурата на маслото. Може и да има някакво изпарение на влага от маслото, но то вече ще е с влошени показатели. И не е желателно да се продължава използването на такова масло. А влагата, която се изпарява от маслото ще излезне от там където излизат и останалите газове при вакуумирането.
  6. Novice
    May 2022
    В интернет има поставени различни методи за извличане на влагата от маслото. От отговорът ви разбирам, че дори да се извлече влагата, то ще си остане негодно.
    Благодаря.
  1. Избор на компресор
    От dss във форум Домашен майстор
    Последно: 02-12-19, 23:05
  2. как се сменя маслото на климатик?
    От Коцето във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 06-02-17, 12:06
  3. Компресор DA111A1FD-21F
    От dodo_pv във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 02-02-14, 00:13
  4. MHI SRC 25 GZ-L1 компресор
    От tanatos във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 17-09-13, 21:50
  5. Какъв тип е маслото в компресорите на фреон R410a ?
    От tio във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 13
    Последно: 26-11-09, 09:28
