Like Tree4Одобрявам
Вертикален монтаж на вътрешно тяло?
    Dec 2007
    Здравейте, налага ми се да монтирам вертикално едно вътрешно тяло, като не стига това, ами ще е и по-ниско с около 2 метра от външното. Да очаквам ли проблеми в хидравличната част и какви? Да правя ли маслен трап, при положение, че всички извивки на серпентината са U-образни отдолу? Благодаря предварително.
    Plovdiv
    Отговор: Вертикален монтаж на вътрешно тяло?
    Как вертикално? Що за щуротия?
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Каква е машината? Високостенна ли е? Трябва да се смени окачването на турбината. Да се защити електрическата част от конденз.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    А летния конденз как ще се събира във ваничките?
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ще си направи ваничка от лявата страна на машината, където ще да е монтиран аксиален водозащитен лагер, на мястото на втулката. По-интересно е дали при охлаждане ще работи коректно разпределителя на фреона (тройника)???
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    И как конденза ще отива само в ляво? Аз предлагам отдолу да се монтира корито за къпане на бебе - ще събира всичката вода /ако я има/.
    Sep 2015
    Явно ще е само за отопление, и аз имам едно местенце 65см и нищо се несъбира.
    Dec 2007
    Само за отопление ще е, да. Въпросът ми е само за работата в режим кондензация дали ще има някакъв проблем за фреона при това положение. Тялото е високостенно. Входа и изхода по-добре горе ли да са или долу. Благодаря отново.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Замисляли ли се сте, че лагерите на мотора на турбината са радиални, а не аксиални? И какво е режим "кондензация"?
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от luka Виж публикацията
    Може би вътрешното тяло ще се напълни цялото с масло, което няма да може да се върне обратно, защото тръбите са твърде широки и ще образува нещо като тапа в долната част. Компресора ще почне да се товари, да се чува постоянно бълбукане и накрая машината ще се скапе окончателно.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Нищо не пречи да пробва, клиента плаща за експеримента! [emoji1]
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    DUNDURMA и Jack Krauser харесват това.
    Dec 2007
    Toва вече е лошо. Точно за това питах - как ще се държат фреонът и маслото и дали може да има проблем там. Електрическата част и отвеждането на конденза да не коментираме.
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Кофти, клиентът съм аз Затова питам ако има опит някой...
  16. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Снимка или скица на помещението не можеш ли да дадеш?Може някой да се сети нещо,което да свърши работа.
    Jun 2002
    На 99.9% не вярвам някой да има подобен "опит".
    emil vasilev одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Фото на резултата моля.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-09-16 в 14:28.
  1. Въпрос относно монтаж на вътрешно тяло
    От pozitiven във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-13, 16:17
  2. Място за монтаж на вътрешно тяло
    От UW във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 24-03-11, 13:09
  3. Изисквания при монтаж на вътрешно тяло
    От tottenham във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-11-09, 07:09
  4. Вертикален монтаж на външно тяло?
    От alex12 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 14-04-08, 20:25
  5. Съвет за място за монтаж на външно и вътрешно тяло
    От Relute във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 23-11-07, 16:51
