Предимства и недостатъци на ниския минимум.
Искам да разбера какви са предимствата и недостатъците на ниския минимум. Зачетох се във форума и започнах да се съмнявам, че ниския минимум може да е само предимство. Моля ако някой има време, да драсне 5-6 реда по въпроса.
Благодаря!
Отговор: Предимства и недостатъци на ниския минимум.
По-нисък минимум следователно по-рядко машината работи Он/Оф. От това следва по-рядко: пукане на пластмаси, шум от форсиране на компресора, духане от форсиране на вътрешния вентилатор. Някои казват, че дори сметките за ток са по-ниски, ако машината по-рядко влиза в Он/Оф.
Общо взето, предимствата са доста спорни, според мен.
dimkaraganchev
И какво спорно има във високия СОР, ниската консумация, липса на преходни процеси, небивал комфорт в режим на охлаждане (за отопление е въпрос на вкус)? Или гроздето - кисело...?
С нисък минимум, случва ли се да духа студено/хладно когато е в режим отопление?
tolostoi
Това е субективно усещане, но въздушна струя с температура 28-30оС, няма как да се усеща като гореща.
Kasap
Миризмата и успиването.
Kasap
Не съм мерил изходяща температура, но на 45-50W консумирана мощност не съм усетил хладна струя миналата зима. Машината е на 2 метра от главата ми, когато спя, но не духа в тази посока. Дори веднъж вдигнах ръка да пробвам, но струята си беше топла.
dodo_pv
Нямам подобен опит с моите машини, а те са с минимуми от 100 и 300 вата.
За някои хора идващи от отопление на твърдо гориво струята идваща от машина с нисък минимум може да се стори хладка. Особено в големи стаи.
kokovox
На такива хора при температури от 22-23 гр. през зимата им е студено, напъват машините и се чудят "защо не топлят".
Kasap
Гроздето въобще не е кисело, поне що се отнася до мен. Пари бол. Но не обичам да ги хвърлям за глупости. А гроздето направо горчи,когато не оправдае очакванията ти.
SPSt
Напълно нормално,Ако си се отоплявал с камина,разликата се усеща осезаемо,но с времето се свиква.
dimkaraganchev
Евалла, къде беше да ни отвориш очите на глупаците? Почвам веднага да си скубя и косата и брадата! Да ти имам самочувствието!
Ами аз както съм зиморничав, зимата като зафучи снега и мразовития вятър за мен нормалната температура в стаите е 25-26 градуса. :)При 27° и нагоре вече почва да ми става лошо. Мразя да се увивам с юргани, зима и лято спя с едно шалте и одеалце.
