Like Tree3Одобрявам
Вътрешно тяло без вентилатор?
    Dec 2006
    Много лаишки въпрос, естествено от лаик в топлотехниката, признавам си без бой и моля за снизходителност от всички знайни и незнайни форумни спецове.
    Та на въпроса - възможно ли е да се конструира вътрешно тяло, при което да се избегне употребата на вентилатор? Примерно по-дълъг тръбен път на вътрешния топлообменник(ако така се нарича), съчетан с по-големи по площ радиаторни пластини върху него. Изключително/само за отопление.
    Изключвам ТП въздух - вода, където тя играе ролята на котле за локално парно или подово.
    Какво да ви кажа, имам като че ли генетично заложена нетърпимост към климатиците, и то по-скоро към вътрешните им духалки
    Даже онзи ден на едно гости върхов модел на Дайкин ми изигра лоша шега и още "поскръцкват " кокалите ми, а уж бях далеч от него и уж нищо не се усещаше...
    Пусках тема и за подов, но на практика и него го усещам, на една от водещите марки, и не искам да съм в стаята, когато работи.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: Вътрешно тяло без вентилатор?
    По-скоро маслен радиатор. Лятото ще мръзне изпарителя!
    Kasap одобрява това.
    Dec 2006
    Аз затова уточних в поста си - само за отопление.
    Не разбрах, има ли я тази комбинация с маслен радиатор за вътрешно като фабрично изделие или някой прави такива? Може и на лични, ако смяташ, че въпросът е много частен и не е интересен за форума.
    Sep 2015
    Може да сложиш един климатик и да го пускаш да работи когато си навън, като се прибереш включваш обикновен маслен радиатор.
    Май се коментираше, че някои модели климатици имат подгряване и може да се пускат и при доста ниски външни температури.
    Dec 2006
    Миланов, благодаря за включването, но въпросът ми беше конкретен и затова е в този раздел и не касае режима на ползване на климатик. Проигравал съм доста варианти, вкл и посочения от теб.
  7. Banned
    May 2017
    Дайкин нямаха ли такъв модел,при който на вътрешно тяло се изключва вентилатора?
    estqwerty одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Викинг, предполагам визираш модела Нексура?
    Dec 2006
    При Нексурата е по-скоро екстра, а не основен режим на работа. Така поне мисля аз. Но Дайкин поне са направили малка стъпка
  11. Banned
    May 2017
    Да за Нексура питам,дали става това да се изключва вентилатора и да работи като радиатор.
    Естествено,че пишем за отопление.
    За охлаждане е ясно.
    Защото повечето търговци,понякога не знаят какво пишат.
    Вчера попаднах на описание за аспиратори:
    -Аспираторът е оборудван с Антивъзвращаем клапан.
    А колко е лесно да се напише-възвратна клапа,която предпазва от вятър,птици,насекоми и тн.
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-10-17 в 23:38.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Не, не става такъв вариант. Има си конвектори, радиатори, печки за тази цел.
    Щом няма принудителна циркулация, топлообменника трябва да бъде в пъти по голям, за да успее да отдава някаква подобна мощност, което веднага ще направи ефективността ниска - представяте ли си външно тяло с един радиатор - абсурд някакъв. За такъв тип отопление си има вариант - ТП с радиатори, но и тя не е никак ефективна за нашите географски ширини.
    Този пост е редактиран от tony34al; 31-10-17 в 08:21.
    Dec 2006
    "...Щом няма принудителна циркулация, топлообменника трябва да бъде в пъти по голям, за да успее да отдава някаква подобна мощност, което веднага ще направи ефективността ниска..."
    Тони, за мен има противоречие в думите ти. Ако с по-голям вътрешен топлообменник се постига подобна отдавана топлинна мощност, защо ефективноста ще е ниска? Пак ще имаш КОП примерно 3. Даже не съм сигурен дали пасивен топлообменник няма да е съизмерим по цена с активен.
    Според мен, въпросът е колко пъти по-голям трябва да е топлообменника и радиаторните повърхности по него. Защото един обем като на старите акумулаторни печки примерно би бил съвсем приемлив, като срещу по-голямо вътрешно тяло ще получиш голямата екстра от липсата на всякакви веения.
    Но явно щом сегашните климатици се харчат, и то добре...
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Не съм специалист по топлотехника, не нещата въобще не ми изглеждат толкова прости. Обем колкото стара акумулаторна печка е огромен - представяш ли си какъв ще трябва да е обема на външният топлообменник, колко фреон ще иска такава система, а за какъв компресор -въобще не ми се мисли. Оттам какви ли амперажи ще се управляват? Въобще всичко това ми звучи като поне 10-15000лв. Кому е необходимо това?
    Dec 2006
    Благодаря, за това и запитах. Написаното от теб в последния ти пост ми е достатъчно като отговор.
  17. Banned
    May 2017
    То и на алуминиевия радиатор нямам вентилатор,обаче топли!
    Специално за Нексурата нищо не се разбра-начин на работа.
  18. Junior Member
    Jun 2015
    Според мен, практически не може, трудно ще се управлява такава система. Вентилаторът освен, че спомага за по-ефективно отнемане на топлината от кондензатора, регулира изходящата температура на хладилния агент, посредством обема въздух, който прекарва през вътрешното тяло. В случай, че той липсва, топлинният агент няма да се охлажда достатъчно и би могло в определени случаи да постъпва с прекалено висока температура в изпарителя, при което ще наруши преноса на енергия, най-малкото ще му падне ефективността. По принцип почти всеки климатик има опция за ограничаване скоростта на вентилатора до минимални обороти, но заедно с това му пада съществено мощността и това не се дължи само на площта на кондензатора. Двата вентилатора -външния и вътрешния, играят много важна роля в балансирането на системата, тя няма как да работи като конвенциален уред.
    tony34al одобрява това.
  1. Вътрешно тяло от Даекин 71
    От GalinRachev във форум Приключили продажби
    Последно: 20-09-13, 20:33
  2. Друго вътрешно тяло
    От vrizas във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-09-13, 22:26
  3. вътрешно тяло за LG
    От frick във форум Купува
    Последно: 28-01-12, 10:54
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  5. Как да повиша оборотите на вентилатор вътрешно тяло?
    От dindo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-11-08, 10:41
