Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree13Одобрявам
Нестандартен въпрос.
    Feb 2013
    Има ли начин да съществува дистанционно за климатик с едно копче за включване - само. Искам да работи само на автоматичен и да не се барника.
    Изпратено от моят MI 8 SE с помощта на Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Нестандартен въпрос.
    Всяко дистанционно може да се направи така. Отваряш го и залепяш или само поставяш някакъв изолатор /дори хартия/ върху графита на бутоните, които не искаш да работят.
    espace одобрява това.
    Sep 2015
    Без да се махат батерийките.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от deno Виж публикацията
    Има такова дистанционно - нарича се "щепсел".
    Sep 2015
    На вътрешното тяло обикновено има бутон за пускане и спиране на климатика. При пускане май е всичко на автоматичен, но трябва да се провери в книжката за съответния модел.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Миланов, направо си представям как някоя 70-80 годишна баба, заради които обикновено се правят такива гимнастики, се катери до вътрешното тяло и го отваря, да го пуска и спира от аварийния бутон.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    Предният панел постоянно отворен и с точилката - цък!
    SPSt одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Лесно е. Пуска се едно удължено кабелче с бутон в паралел на бутончето за ръчно стартиране. Ще работи само на автоматичен режим, без контрол на функциите на климатика.
    Sep 2015
    Що се праИте,
    може да е подов климатика, и този бутон за 10мин и 2лв слиза на удобно място.
    Rumb@ta ме е изпреварил.
    Ето и бутона:
    Този пост е редактиран от milanov; 16-03-19 в 21:01.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Поне да се беше казало коя марка и модел е.При някой марки може да се заключва ДУ да работи само на един режим,например при Хитачи е така.
    deno одобрява това.
    Feb 2013
    Всъщност климатика е Cooper&Hunter - SIGMA. Всъщност дистанционното може да се заключва, но когато е заключено никой от бутоните не работи. Чудех се за някой боклук от тия общите дистанционни и да изолирам всичко друго освен старта. Търся някакви идеи, че фантазията ми откъм дистанционните куца [emoji4]
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    А ако беше казал и каква точно е целта на занятието, можеше да получи и по-смислени решения на проблема. Аз ДУ с един бутон не съм виждал и в Алиекспрес. Затова пък знам, че автоматичния режим не е никак добро решение, особено в преходните сезони.
    Genadi80 одобрява това.
    Feb 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Дан го дръпне някой идиот ме е страх... [emoji23][emoji23][emoji23]
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Закрепяш за стената един пуш бутон открит монтаж с дюбели и все едно светваш лампа.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Е какво, да не е в "Карлуково" тоя климатик?
    Кажи си точно какъв ти е казуса, че си начесахме клавиатурите...
    SPSt одобрява това.
