Резултати от 1 до 15 от общо 34
Отопление с микровълни
    Nov 2005
    Възможно ли е водно отопление като се исползва Магнетрон от микровълнова фурна или по мощен такъв?
    Моля за практически примери.
    Jan 2001
    Re: Отопление с микровълни
    теоретично - да, но на практика няма да ти е изгодно
    направи си опит сам колко време ще ти гори печката с мощност 700-800-900W, за да ти стопли 1л вода до достатъчно висока температура, че после я разкарай из апартамента, че чакай да отдава....
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Kaто допълнение към горното - погледни мощността (консумираната) на някоя микровълнова печка и я сравни с полезната (реално отдаваната във фурната)
    Apr 2005
    Май грубо беше 1.5 : 1
    Nov 2004
    Около 2,5 пъти по-голям е К.П.Д. на микровълновите,когато става въпрос за загряванена течност.Друг е въпросът за изпълнението на практика,т.е. загряване на вода във водно отопление.Ще е лесно да се насочат вълните,но екранизацията ще е трудна за изработване-така,че да е безопасно.Моето лично мнение е - трудно изпълнимо практически и в крайна сметка - опасно и нерентабилно.
  7. Moderator
    Nov 2001
    Значи отговора е много прост. Неизгодно е. Ще харчи повече ток. Консумираната мощност е по голяма от отдадената. Мощностите които са написани на мирковълновите печки опред са точно прио загрявяане на вода. Отзад се вижда и входната мощност. АКо на някой не му се вярва, че е по голяма да взмеме едни ампер клещи и да си измери тока. Икономията от ползване на микровълнова печка идва от това че се загрява само това което искаш без съда в който е сложена дадената храна. А иначе на въпроса дали е въможно да се ползава магнетрон, може и няма никакви проблеми с изолацията.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Джентълмени,с изключение на термопомпените системи,няма уред който да нагрява и на който консумираната мошност да е по малка от изходящата.
    По нашия край все още съществува закона за запазване на енергията.
    Така,че няма какво да ви учудва факта,че в микровълновата консумираната енергия е повече от полезната
  10. Moderator
    Nov 2001
    То е ясно че консумираната мощност е повече от полезната ама при магнетроните е по лошо от колкото да се загрява водата с обикновен нагревател.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Поне - много по-скъпо като установка
    Nov 2005
    Дотук става ясно че това е нерентабилно но .
    На този сайт всичко това се опровергава www.c-o-k.ru/showtext/?id=1429&from=news
    Принципа на действие на микровълните във водни разтвори показва че консумираната енергия е по малка от отдаваната поради факта че при поляризацията на йоните се отделя енергия.
    Струва ми се че джентълмените трябва да си променят мнението* по този въпрос.
    Ако все пак някой е експериментирал по въпроса моля да сподели.Практически примери.
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от toto1
    Струва ми се че джентълмените трябва да си променят мнението по този въпрос.
    Не разбрах, какво точно опровергава сайта и къде е посочено че консумира по-малко енергия? Освен това на официалния сайт на http://www.pulsar-at.com е дадено кратко описание на продукта, като от сайта подразбирам, че това е единствения им продукт. В сайта производителя липсва пълната информация за мощността и дебита на поточния бойлер. Поясни моля те!
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    това е сайта на действителния производител, където най-малкото няма снимка на бойлера. не збам братушките откъде са я взели
    http://www.pulsar-at.com/#
    освен това напълно липсва информация за консумирана мощност и т.н....
    "принципът на действие на микровълните върху водни разтвори" ? микровълните действат само и единствено върху водната част на всяко тяло, и колкото то е по-"водно", толкова ефектът е по-пълен. освен това за каква поляризация на йони говорим?! и кой е казал, че се отделя енергия?
    p.s. bajotierra малко ме изпревари със сайта....
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Джентълмените не трябва да си променят мнението по този въпрос.
    Принципа на микровълновите е въртене на полето,което пък от своя страна води до въртене на диполите и от триенето се повишава температурата.
    Енергията изразходвана за завъртане на диполите е по-голяма от енергията отделяна при въртенето им.
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    И това няма да се промени скоро.
  17. Moderator
    Nov 2001
    Да да. Вземи си сметни мощността на микровълновата печка вкъщи като затопля вода и ще разбереш че не е съвсем така. Много е лесно. Аз съм го смятал като с определено количество вода гледам как се изменя температурата за определено време. Сметката показа точно стойността за изходна мощност.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Не те разбрах.Както виждаш съвсем ясно твърдя,че такава икономия не съществува.
    Какво да и смятам на мощността.На мен са ми добре известни принципите на работа на магнетроните.
  1. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  2. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 20:57
  3. Въпрос за отопление
    От chano във форум Отопление
    Последно: 11-12-11, 12:28
  4. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 29-10-10, 00:47
  5. Отопление за два офиса 55 m³ и 80 m³
    От forreal във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-11-09, 11:56
