Резултати от 1 до 15 от общо 18
Вътрешно тяло от климатик свързано към парното
    Sep 2007
    Може би вече е писано във форума по тази тема но аз не намерих нищо.
    За това искам да попитам може ли вътрешно тяло от климатик да се върже към парното и да се ползва като конвектор. И ако става номера, да ли тяло от 18-ка е достатъчно за 60 кубика помещение
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Тяло от климатик вързано към парното
    Защо, климатика бракува ли го? Някой могат. Ще си духа вентилатора и толков. Ще можеш само да променяш скоростта на вентилатора. По този начин ще регулиаш температурата. Като климатик повече няма да можеш да го ползваш.
    Sep 2007
    Не съм го бракувал защото нямам такъв. Идеята е да се ползва само за отопление, това със смяната на скороста на вентилатора ме устройва напълно. Кои тела стават за да знам какво да търся?
    Sep 2007
    Щом ще се ползва за такова решение бих взел стар модел японски 2ра ръка.
  6. Moderator Аватара на Jackas
    Ей, това българите нямаме равни за такова нещо не бях се сещал
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    извинявайте ама не мога да се сдържа
    та това е достойно за нобелова награда
    Sep 2007
    Идеята си я бива според мен.
  10. Moderator
    Nov 2001
    Като ще се купува тогава по добре да е конвектор. Те поне са направени спезилано за това.
    Sep 2007
    Съгласен съм за конвектора, но са около 300-400лв., а тялото за климатик мога да го нямеря много по-евтино. Също и дизаина на климатика е по-добър от този на конвекторите които съм виждал
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Тръбичките са тънки и няма да осигуряват необходимия дебит вода, което означава, че ще е необходимо по-голямо по размер тяло.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Е нормално, те са направени за фреон..... не за вода !
    Виж съвета на Julian, в случая тяло на климатик няма да е ефективно.
    Sep 2007
    Е, ако може да се намери почти за без пари вътрешно тяло от машина с бракувано външно..
    Само се чудя какво ще кажат от фирмата за топлинно счетоводство, като видят уред, на който не може да се сложи датчик за топлинно разпределение.
  16. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Чудя се ако се направи това колко градуса ще бъде струята на изходящия въздух.Ако приемем ,че на входа на вътрешното тяло влиза вода с 70 градуса и входящия въздух е 20 градуса.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km
    Можеш да опиташ. Горе долу подобна е ситуацията на радиатора на колата ти.
  18. Moderator
    Nov 2001
    При тези данни никой неможе да го сметне. Трябва да се знае и дебита, характесистики на топлообменника и т.н. Трвябва да се знае и тебита на въздуха през топлообненника. Освен това не е важна температирата, а отдадената мощност.
  1. Вътрешно тяло от климатик.
    От airfors във форум Купува
    Последно: 03-02-13, 17:52
  2. Вътрешно тяло от климатик
    От julian7981 във форум Продава
    Последно: 13-08-12, 16:28
  3. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  4. Климатик с по-ниско вътрешно тяло
    От Ice___Cool във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 08-11-09, 18:40
  5. Сваляне вътрешно тяло на климатик?
    От johnniewfan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-12-08, 10:55
