Резултати от 1 до 9 от общо 9
Чилър или природна газ?
    Feb 2008
    Здравейте! Разгледах доста теми, но сред тях не намерих отговори на моя въпрос. Та накратко: имам изградена инсталация за отопление с вентилаторни конвектори -4 броя, вързани към камина с водна риза. Понеже ми писна хамалогията с дървата, а и трудностите свързани с обслужването /5 етажа без асансьор/, съм решил да мина на друг вид гориво, като съм се спрял на следните 2 варианта:
    1. Газов котел-зимен режим + 2 броя климатици-лято /не ми се кърти, скоро приключих с ремонта, а и за това сложих вент. конвектори/.
    2. Мини Чилър-летен и зимен режим.
    Отопляемата площ е около 90м2, добра изолация и нова ПВЦ дограма. Кой вариант е по-удачен? Благодаря Ви предварително за проявеното внимание!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Чилър или природна газ
    Разбира се, че първият вариант е за предпочитане - и по-евтин, и по-сигурен. Освен това разполагаш с гореща вода на корем.
    При втория вариант под "чилър" предполагам имаш в предвид не чилър на газ(който е скъп и неподходящ), а термопомпа въздух-вода. Това пак е по-скъпо от котел + 2 евтини климатика, а освен това има недостатъка на климатиците да "кляка" при минусови температури и евентуално да шуми и вибрира външното тяло. А и не избягваш къртенето и пробиването.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Като така и така се купуват климатици е лудпст да купиш и газов котел. Щом не ти се кърто по-добре карай на стенни климатици. Чилъра ще излезе доста скъпо. Ако сега щеше да правиш ремонта можеше да се налравил вентилация с конални климатици. Това, че имаш конвектори нищо не значи. Много вероятно е да нестават за чилър, тъй като водата е с доста по-ниска температура от водата на печката с водна риза. Ще трябват по-големи конвектори. В крайна мсетка това ще се сметне от фирмата която ще ти продаде и инсталира водната система. Друг варинат са подовите климатици. Така ще е подобно на отоплението с чилър. Само прави разлика между подов и подовотаванен. Аз ти препоръчвам подов.
    Feb 2008
    Да дообесня: Климатиците ги купувам само за охлаждане. Чилъра е с въздушно охлаждане. Като разход предвиждам следното: Чилър около 4500 лв. Дайкин и съм решил проблема топло и студено. При покупка на хубав газов котел при цена....незнам + такси присъединяване + изграждане на външно трасе трасе от 15 м. + разни + климатици за лятото + други...Ето това ми е дилемата?
  6. Moderator
    Nov 2001
    Не мисля, че за 4500лв ще вземеш чилър. Ти даже отделни климатици да купуваш пак няма да се вместиш в тази цена. За теб най-удачен е варината с подовите климатици, а старите конвектри ги махаш. На Даикин миничилърът е Алтерма. Можеш да провериш колко струва. С него ще можеш и бойлера да подгряваш. ММЦ във Варна правеха една къща с Алтерма, но не с конвектори, а с тръби за подово отопление и таванно охлаждане. Цената беше към 40 000. Не помня долара или лева. Разбира се там повечето пари отиват за многото тръби.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Според мене пък е лудост да имаш газ до входа, да имаш изградена кадърна отоплителна инсталация и да не сложиш газово котле, а да изсипеш една гора пари и да разчиташ времето да е хубаво, да не е мъгливо, да не обледява климатика (защото този "чилър" си е климатик), да не бръмчи и вибрира, че да буди тебе и съседа (айде, да кажем от Дайкина не се очаква, ама зависи от монтажа), да няма режим на тока. А удобството да готвиш на газ? А топла вода - при такова вложение пак бойлер на ток?
    А иначе: хубав газов котел(2500лв) + такса присъединяване(400, ама сега има промоции - 200лв) + газова инсталация 15м(600лв) + проекти, надзори и др.(200лв) =3500лв +1000лв(2бр климатици за охлаждане с монтажа)=4500лв. Получаваш много по-сигурно отопление вкарваш в жилището си мощност 7-24кВт (можеш да я контролираш във всеки момент), която не зависи от капризите на времето удобство и икономия от гореща вода (звучи като от рекламна брошурка на Овергаз, ама наистина е така като се замислиш ). За да добавиш газова печка трябва само да добавиш цената на уреда, без допълнителни такси. Това е моето предложение. А третия вариант е този на Julian - три климатика по 1500лв=4500лв и няма смисъл от "чилър" - за отопление ще вършат същата работа, а ще охлаждат три стаи, а не две. Само че твоите стаи май са 4? И не знам какви климатици ще вземеш за по 1500лв. Изборът е твой.
  9. Moderator
    Nov 2001
    Fuji RSA-9LCC 1520lv - Стенен инвертор.
    Подов климати, Daikin FVXS25 1860lv.
    Иначе за парите които имаш можеше да се направи вентилация с канален климатик и да охлажда и топли и да е тихо.
    Mar 2005
    4 конвектора = 3 х 2,5 кВт за стаите + 3,5 кВт за хола ~ 10 кВт необходима хладилна мощност. За този бюджет (4 500 лв) може да вземеш китайски или нашенски - сбирщайн чилър с никакъв COP. Ако искаш истински чилър (италиански - дори американските марки ги правят в италия) ще трябва да се бръкнеш малко повече.....
    Feb 2008
    Благодаря Ви за споделените идеи. Офертата за Дайкин е 4375 лв., но мисля да си сложа газово котле и ....ако е рекъл оня горе ще си сложа след време чилър само за охлаждане....Още веднъж Ви благодаря
    Пропуснах да кажа, че офертата на Дайкин е за модел EWYQ007ACV3 - 4375 лв.....без ДДС., но ДДС е дал някой взел някой!!!
  1. Шумящ чилър, отскоро не спира въобще, помагайте да го разгадаеме.
    От zandor във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 16-01-14, 06:54
  2. Чилър за отопление на оранжерия
    От DJmorpheus във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 14-02-11, 22:17
