Проблем с комина - как да увелича тягата?
    Nov 2008
    Привет на всички във форума,искам да ви помоля за малко помощ.искам да си увелича тягата на комина,но не откривам подходящите хора. Помагайте!!!
    Apr 2003
    Re:Проблем с комина
    В какво жилище живееш, конструкцията на коминското тяло каква е?
    Nov 2008
    Re:Проблем с комина
    Живея в 4-ри етажна кооперация,комина е старичък/зидан е с тухли/,височината му е добра ,тягата не е лоша.Но на комина сме две печки,и когато запаля опушвам комшиите на 4ет.Особено когато е малко по топло, става кофти.Комина е чистен редовно,но защото съм с камина комина не може да смогне , дебита идва малък.Мисля да го надзидам и да сложа шапка от тия въртящите,само не съм сигурен дали това е решение.
    Dec 2006
    Re:Проблем с комина
    Решение е,но не е панацея.Има специализирани вентилатори за монтаж над комина,100на-200 Вт и вършат перфектна работа.
    http://www.caf.cz/eko-kominy/main.ph...=index&lang=bg
    Re:Проблем с комина
    И това не е панацея .Щото като спре тока кво праим? Най добре въртящо петле според мен.
    Dec 2006
    Re:Проблем с комина
    Като спре тока,ако камината е с водна риза,пак може да питаш какво правим-ами вземаме си UPS.
    Сега аз да те питам-ако няма вятър,тая въртележка само за украса ли ще служи на комина? Колко пъти няма да има ток и колко няма да има вятър?Освен това дебита е много слаб заради малките обороти на въртене.
  9. Junior Member
    Sep 2007
    Re:Проблем с комина
    Здравейте има едно устройство което не изисква вентилатор и се намъква на комина и дори като е топло времето има тяга .Лошото е ,че нямам време да го направя по добре мисля ,че ги има и готови. Варианта със димохода е добър ,но тока ако спре ..... Успех в разрашеването на проблема
    I I I I
    I I I I
    I I________I I I
    I I
    I ___ ___ I
    I I I I I I
    I I
    I I
    Re:Проблем с комина
    А значи за един вентилатор да слага и UPS? Човека не е казал че камината му е с водна риза.Точно вятъра е основния виновник за нетегленето на комина.Целта на петлето е не да е въртележка, а да застава в посоката на вятъра така се получава ежекторен ефект.Сега разбра ли за какво говоря.
    Nov 2008
    Re:Проблем с комина
    Сърдечно благодаря на отзовалите се.Забравих да уточня че камината е с водна риза,уборудвана е със всичко необходимо за да функционира както трябва. Вентелатора съм го оставил като краен вариянт,основния ми проблем е че не мога да намеря фирма или майстор за да започна от някъде с решението на проблема.
    Nov 2008
    Re:Проблем с комина
    Привет на всички във форума,имам проблем с комина мисля да монтирам димосмукателен вентилатор.Има ли някой който е ползвал такова чудо,има ли ефект и дали ще ми харчи много ток.
    Re:Проблем с комина
    Първо с иреши проблема с комина. Помисли защо няма тяга. На кой етаж си от колко общо? В справочника на проф. Стамов има описан вариант за увеличаване на dP с шапка на комина без вентилатор, ама ще ми е трудно да ти го опиша.
    Nov 2008
    Re:Проблем с комина
    Живея на 2-рия етаж от 4етажа,на комина сме две печки и там е основния проблем,комина е старичък има тяга но когато се затопли малко и комшиите на 4-я пушат здраво,явно малко не му достига на комина.За това искам по някакъв начин да му увелича още тягата.
    Re:Проблем с комина
    Може да пробваш нещо такова: http://www.napravisam.bg/menu/statii/vieb/kamin15.jpg
    или http://www.napravisam.bg/forum/files...omin_2_193.jpg
    Второто има логика ама незнам до колко ще действа. Първото има ефект, но да ти кажа проблема ти е не малък защото цялото подналягане се измуква при комшията ти. Трябва да поговорите с него да измислите вариант.
    Dec 2006
    Re:Проблем с комина
    Лошото и при двата варианта е ,че работят само при вятър,а ако няма ? Защо не опиташ с вентилатор долу при камината да нагнетява въздух в нея,а не горе смукателен.Ама може да избие дим в съседите май,не знам точно.
    Re:Проблем с комина
    Какъвто и да е отоплител на твърдо гориво, регулирането му става с регулирането на въздуха. Ако сложи вентилатор на входа, печката ще зачерви кюнците за отрицателно време. А като достигне нужната температура, ако спре вент. пак ще си пуши. Това не е вариант.
  1. Мога ли да свържа аспиратора в комина?
    От bucho във форум Бяла техника
    Последно: 31-07-07, 14:31
