Резултати от 1 до 7 от общо 7
Имам проблем с газов котел ARISTON
    Feb 2008
    Здравейте. Не знам дали съм в правилния раздел, но не открих по-подходящ. От скоро съм на отопление с газ у дома. Системата е с котел Аристон, двуконтурен. Вече втори ден има проблем с котела, а именно, че гасне вече няколко пъти. Тъй като няма индикация за причината да гасне, не мога да разбера защо. Естествено от фирмата, която обслужва инсталацията не получих разумен отрговор. Че сгреших с избора на марка може би е очевидно, но вече е късно. Та имате ли някакви идеи? Гасне средно по 3-4 пъти на ден, това е от два дни. Налягането на водата е около 1.2 до 1.8 бара според температурата. Водата се нагрява до около 60 градуса. Освен това водата за миене не е достатъчно топла, въпреки, че регулатова е до крайно положение...Ако имате идеи, така дистанционно ще съм благодарен.
    Re: Имам проблем с газов котел Аристон
    такива работи дистанционно не се правят.след като системата ти е отскоро,предполагам е гаранционна?викай ги да идват и да отстранят проблема!
    Проблема може да е от налягането на газта - щом на максимално сложен не може да стопли БГВ-то. Но, принципно, да - определено фирмата монтажник трябва да дойде да види какъв е проблема. Новите котли принципно и да угаснат не би трябвало да имат такъв проблемл
    Nov 2008
    Re: Имам проблем с газов котел ZEUS MAIOR
    ЗДРАВЕЙТЕ!
    Моля за помощ...имам проблем с газов котел "ZEUS MAIOR 21". Като го включа и релето започва да "цъка", а котела не може да запали.
    Работата е сериозна, защото и т.н. майстор не знае какво му е! Надявам се някой да може да помогне!
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Имаш л.с.
    Jan 2009
    Имам същия проблем.Оказа се, че като свалих предния капак работеи без проблем,около седмица и реших,че се оправил.Сложих му капака и след час спря. Сега го карам без капак. Има ли,някой мнение по въпроса.
    Mar 2009
    Re:Имам проблем с газов котел Аристон
    Цитат Първоначално публикувано от pavlovpk
    ако проблема ти е както на preslav1,то според мен проблема ти е в комина...когато отвориш капака смуче по лесно въздух и за това работи нормално
  1. Проблем в налягането - газов котел Immergas
    От chelente във форум Отопление
    Отговори: 57
    Последно: 02-11-20, 09:43
  2. Проблем с газов котел БГВ не се регулира
    От ilko_761 във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 26-11-15, 07:44
  3. Проблем с газов котел Ariston Microgenus 23
    От ivomont във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-14, 14:13
  4. Проблем с газов котел бош , забива
    От jorja във форум Отопление
    Последно: 28-10-14, 22:51
  5. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 16:48
