Привет на всички във форума,искам да ви помоля за малко помощ.искам да си увелича тягата на комина,но не откривам подходящите хора. Помагайте!!!
  В какво жилище живееш, конструкцията на коминското тяло каква е?
  Живея в 4-ри етажна кооперация,комина е старичък/зидан е с тухли/,височината му е добра ,тягата не е лоша.Но на комина сме две печки,и когато запаля опушвам комшиите на 4ет.Особено когато е малко по топло, става кофти.Комина е чистен редовно,но защото съм с камина комина не може да смогне , дебита идва малък.Мисля да го надзидам и да сложа шапка от тия въртящите,само не съм сигурен дали това е решение.
  Решение е,но не е панацея.Има специализирани вентилатори за монтаж над комина,100на-200 Вт и вършат перфектна работа.
http://www.caf.cz/eko-kominy/main.ph...=index&lang=bg
  И това не е панацея .Щото като спре тока кво праим?Най добре въртящо петле според мен.
  Като спре тока,ако камината е с водна риза,пак може да питаш какво правим-ами вземаме си UPS.
Сега аз да те питам-ако няма вятър,тая въртележка само за украса ли ще служи на комина? Колко пъти няма да има ток и колко няма да има вятър?Освен това дебита е много слаб заради малките обороти на въртене.
  Здравейте има едно устройство което не изисква вентилатор и се намъква на комина и дори като е топло времето има тяга .Лошото е ,че нямам време да го направя по добре мисля ,че ги има и готови. Варианта със димохода е добър ,но тока ако спре ..... Успех в разрашеването на проблема
I I I I
I I I I
I I________I I I
I I
I ___ ___ I
I I I I I I
I I
I I
  А значи за един вентилатор да слага и UPS?Човека не е казал че камината му е с водна риза.Точно вятъра е основния виновник за нетегленето на комина.Целта на петлето е не да е въртележка, а да застава в посоката на вятъра така се получава ежекторен ефект.Сега разбра ли за какво говоря.
  Сърдечно благодаря на отзовалите се.Забравих да уточня че камината е с водна риза,уборудвана е със всичко необходимо за да функционира както трябва. Вентелатора съм го оставил като краен вариянт,основния ми проблем е че не мога да намеря фирма или майстор за да започна от някъде с решението на проблема.
  Привет на всички във форума,имам проблем с комина мисля да монтирам димосмукателен вентилатор.Има ли някой който е ползвал такова чудо,има ли ефект и дали ще ми харчи много ток.
  Първо с иреши проблема с комина. Помисли защо няма тяга. На кой етаж си от колко общо? В справочника на проф. Стамов има описан вариант за увеличаване на dP с шапка на комина без вентилатор, ама ще ми е трудно да ти го опиша.
  Живея на 2-рия етаж от 4етажа,на комина сме две печки и там е основния проблем,комина е старичък има тяга но когато се затопли малко и комшиите на 4-я пушат здраво,явно малко не му достига на комина.За това искам по някакъв начин да му увелича още тягата.
  Може да пробваш нещо такова: http://www.napravisam.bg/menu/statii/vieb/kamin15.jpg
или http://www.napravisam.bg/forum/files...omin_2_193.jpg
Второто има логика ама незнам до колко ще действа. Първото има ефект, но да ти кажа проблема ти е не малък защото цялото подналягане се измуква при комшията ти. Трябва да поговорите с него да измислите вариант.
  Лошото и при двата варианта е ,че работят само при вятър,а ако няма ? Защо не опиташ с вентилатор долу при камината да нагнетява въздух в нея,а не горе смукателен.Ама може да избие дим в съседите май,не знам точно.
  Какъвто и да е отоплител на твърдо гориво, регулирането му става с регулирането на въздуха. Ако сложи вентилатор на входа, печката ще зачерви кюнците за отрицателно време. А като достигне нужната температура, ако спре вент. пак ще си пуши. Това не е вариант.
