Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By legalbg
  • 1 Post By syncho
При консумация на БГВ от котела се чува виене
    Dec 2008
    Котелът е 12-годишен двуконтурен конвенционален Вайлант турботек про 24 кВт. При продължителна консумация на БГВ от котела се чува силно виене. Температурата на водата е на 63 гр. и корпуса на котела беше доста загрял. Машината беше доста натоварена, защото 3 човека се къпаха един след друг. Сега чакам да изстине и да видя дали продължава проблема.
    Видео - https://imgur.com/1B3D32b
    Обратна информация - след като котелът изстина, шума спря и сега работи нормално при 1 консуматор - напр. чешмата в банята.
    Каква може да е причината за този звук?
    Този пост е редактиран от legalbg; 14-04-24 в 12:36.
    Jun 2002
    Отговор: При консумация на БГВ от котела се чува виене
    Шум издават движещи се неща. Има една турбина за газовете през комина. Има помпа. Има и движеща се течност. Това са. Помпата е за вода през радиатори, значи най-вероятно не е тя. Или турбината или самата вода.
    Sep 2005
    Шум издава и чайника, когато заври.
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    При твоя котел е така, но при този тя работи и при БГВ. На мен звука ми прилича на кавитация или на локално кипене на водата.
    https://www.vaillant.co.uk/advice/un...aking-a-noise/
    Този пост е редактиран от espace; 14-04-24 в 17:41.
  5. Junior Member
    Dec 2008
    От упътването на Вайлант, което е в линка по-горе, описанието най-прилича на т.3, като сочената евентуално повреда е в помпата.
    Честно казано не ми се вярва да е помпата. По-скоро е свързано с прегряването, в резултат на продължителната употреба.
    doooon одобрява това.
  6. Novice
    May 2024
    Има много голяма вероятност топлообенникът за БГВ да ти е задръстен и да иска почистване или смяна.
  1. Отговори: 2168
    Последно: 31-07-25, 18:50
  2. Няма топла вода от котела
    От budnasavest във форум Отопление
    Последно: 30-10-22, 22:17
  3. Проблем с котела - замръзване и ниско налягане
    Последно: 24-02-21, 21:24
  4. Два газови котела и стаен регулатор
    От ccankov73 във форум Продава
    Последно: 03-12-18, 16:15
  5. Отговори: 16
    Последно: 22-11-16, 09:42
