Резултати от 1 до 5 от общо 5
Отново камина с водна риза
    Nov 2009
    Съжалявам, че отварям нова тема, но след няколко дневно лутане по фирми и форуми имам няколко въпроса.
    Налага ни се спешно местене поради здравословен проблем на бебе и се надявам на бързи отговори от ваша стана.
    Имаме къща около 110кв. и искаме да направим камина с водна риза. Как да пресметнем необходимите киловати за камина и радиатори. Съпруга ще я инсталира и е наясно донякаде с монтажа, но сметките са ни неясни.
    1. ПВЦ дограма без изолация
    2. Отдолу мазета, отгоре таванско помещение
    3. Хол - където ще е камината с размери 4х7х2,70
    4. Стая 3,50х3,80х2,70
    5. Стая 3,50х4,50х2,70
    6. Стая 3,50х3х2,70
    7. Баня 2х4х2,70
    8. Има коридор 12х2х2,70 където се чудим дали да слагаме радиатор
    Ориентирали сме се към камини Прити
    Благодаря на всички за отговорите и сигурно ще възникнат в процеса нови въпроси!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:отново камина с водна риза
    Стая камина ще станете на огняри при това голямо жилище. Щом като отдолу са мази, няма ли възможност да се сложи едно котле на въглища? Например ето такова 16кВт? Поне порядко ще го зареждате, а и ще опазите къщата от пушеци и прахоляци. Ако държите да е камина Ви трябва поне 15кВт - 10 на водната риза и 5 от излъчване. А за радиаторите:
    4. Стая 3,50х3,80х2,70 2.2кВт
    5. Стая 3,50х4,50х2,70 2.6кВт
    6. Стая 3,50х3х2,70 1.7кВт
    7. Баня 2х4х2,70 1.3кВт
    8. Има коридор 12х2х2,70 2 кВт (може и по-малко)
    Nov 2009
    Re:Отново камина с водна риза
    Благодаря ти Lazar. След нови коментари имаме въпросчета
    1. Как е желателно да стигнат тръбите от колектора до радиаторити - по най-прекият път където ще имаме и най-много разрушения по стени и подове или възможно ли е до всеки радиатор по отделно да си пуснем тръби като приемаме, че ще оскъпи заради метража.
    2. Комина на къщата се намира посредата на холът/около 2м./. Възможно ли е да монтираме ъглова камина/камера или е задължително да е под него.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да ти кажа, водната риза товари много камината и не е добре коминът да има хоризонтален участък, защото ще пуши и ще задръства тръбите с катран. Тръбите не е задължително по прекия път, но трябва да са съобразени диаметрите. Ще има ли колектори? Прати една схема на мейла, ако искаш или я пусни тук.
    Dec 2019
    Отговор: Re:Отново камина с водна риза
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Здравейте Lazar, искам да ви помоля за мнение за този котел на дърва: BURNiT NWB 45, 40kW, открих го на сайта на фирма Балкан Енерджи. Става въпрос за къща (с изолация) 150 квм. Ще съм ви благодарна, ако дадете информация за фирмата-дали е коректна, тъй като смятам да го поръчам от техния сайт. Благодаря предварително! ps писах и в друга тема.
    ето и линк:
    Котел на дърва BURNiT NWB 45, 40kW - Balkanenergy.bg
    Този изглежда ще е твърде мощен, препоръчайте моля, мощност, котел (на дърва)-марка, фирма. Благодаря!
  1. Отговори: 115
    Последно: 16-04-26, 12:01
  2. Камина с водна риза и ел .нагревател
    От tanchoo във форум Отопление
    Последно: 19-01-19, 11:41
  3. Камина с водна риза
    От k.ivanov във форум Отопление
    Отговори: 42
    Последно: 23-09-13, 22:26
  4. Проблем с камина с водна риза
    От husqvarnah142 във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 01-02-11, 20:18
  5. Камина с водна риза проблем
    От smolls във форум Отопление
    Последно: 04-01-10, 00:42
