Странен проблем с газов котел BAXI
:help
Здравейте. Имам газов котел BAXI Silver Luna (240fi) - външен. През лятото парното беше изключено (работеше само на БГВ) и налягането на водата в системата беше постоианнон (около 1 бар). Преди 2 седмици смених всички радиатори (с по-ефективни), но по котела не трябва да е промениано нищо (техници направиха подмяната на радиаторите) - системата беше напълнена, обезвъздушена и котела пуснат на отопление и БГВ. От този момент забелязах много странен проблем, който техниците не могат да обяснят - налягането на водата в системата започна постепенно да се УВЕЛИЧАВА, с около 0.05 бар/ден (0.5 бар за седмица), като в последните 2 дни сам изключил отоплениете напулно (на самия котел, работи само на БГВ) и налягането продължава да се увеличава със същия темп (!!! при условие, че отоплението е изключено и системата е студена - налягането трябва да пада !!!). Проверил съм крана за запълване на системата - изглежда напълно затворен. От друга страна имам странното чувство, че налягането се увеличава когато ползвам БГВ - това е нормално в момента на ползване на БГВ, но след това като изстине системата налягането трябва да се върне към предишното си състояние, докато в този случай остава малко по-високо и така след няколко пускания на БГВ за 1 ден се натрупва увеличение от 0.05 бара. Притеснението ми е, че дори и темпа на увеличение на налягането да се запази до 2-3 седмици ще мине 3 бара и котела ще блокира.
Разбирам, че този проблем не е много ясен, но ако ниакой може да изкаже идея - много благодаря!
Re:Странен проблем с Газов Котел BAXI
Незатварящ кран от хидрогрупата отговарящ за пълненето - малко вероятно.
Пукнатина в топлообменника - напълно вероятно особено при наблюденията с нарастване на налягането след ползване на БГВ. Не знам дали е пластинчат или битермичен, но все тая. До месец два ако е от това, проблема ще се задълбочи и ще си 100% сигурен.
Над 3 бара котела няма да блокира, само ще прокапе.
Благодаря, и аз имам такова лошо предчувствие (нищо, че котела работи няма от 1 година) - проблема ми е че няма кой да го диагностицира и поправи. А и ако има пукнатина тя може да продължи да нараства, т.е. налягането да започне да нараства по-бързо и да направи други проблеми (през тази година, през която ползвам този котел проблемите бяха най-разнообразни, особено в началото на зимата).
Колегата espace се изрази доста меко - котелът няма и да прокапе, а ще избие предпазният клапан и "лекинко" ще наводни. Аз по-скоро смятам, че това е от крана за пълнене - или недобре затворен, или пък е застанала някаква мръсотия и му пречи да затвори добре. Изпусни малко вода от системата за да падне налягането и после развърти крана да се промие със струя, после го затвори добре.
Нямаш никакъв проблем с котел на 1 година - значи още е в гаранция, какво се притесняваш. Да не би да имаш пълнеща група някъде другаде по отоплителната инсталация?
И този "нискотемпературен" котел наистина ли миналата зима е изкарал навън? При под -15 може и да е изревал леко.
Крана за запълване го проверявах, изглежда затворен - но може и да има външно тяло, понеже смених всички радиатори а не видях техниците да ги промиват при монтажа, може да е имало някакъв боклук. Иначе котела беше с 1 година гаранция (не съм го купувал аз, получих го от строителя), голяма борба беше и по време на гаранцията. Котела работи миналата зима, той е за външен монтаж и до -15 трябва да издържа, като се имам предвид, че работеше на пълна мощност би трябвало да не е замръзвал - а пък и цяло лято нямаше проблем с налягането, появи се след като смених радиаторите преди 2 седмици. Мога да пробвам да отвора/затворя крана за пълнене, но освен от отворите за обезвъздушаване на радиаторите не знам откаде да изпусна налягане.
Щом си получил системата в наследство напълно е възможно да няма оставен кран за източване. Ако е така - вземи една кофа или леген и развий едната тапа долу на радиатора. После там трябва да сложиш кранче . Удобно е да бъде в банята, ама там сигурно е лира. Прябва да се преправи системата, най-малкото за да можеш да изпускаш налягане от време на време.
Мерси за идеята, за това ще трябва да извикам специалист, че имам лош опит с ВиК операции. Проблема ми е, че искам системата да е стабилна, да не се налага всеки ден да следя налягането и ако ме няма 2 дни се чудя дали няма да намеря избил клапан - за това се опитвам да разбера какви са вазмойните хипотези и възможности.
А с разхода имаш ли проблеми, че днес странно ми се обади общ познат за същия проблем със Бакси, само че и с проблеми с разхода?
Извинявай, но не разбирам - кой разход, на газ или на вода?
На газ, ама явно става въпрос за друг котел Бакси :)
харчи здраво, но понеже е 24 киловата (заради БГВ, на радиаторите максималната мощност ми е <9 киловата). Но това не ми е проблем - проблема ми е че не мога да го накарам да работи стабилно
хм,аз не знам за какво става дума,но като чета газ,да не би отнякъде водата да е в съприкосновение с газта и от там да идва налягането?
не, ако беше това налягането на студена система щеше да пада - при мен се покачва
Първоначално публикувано от marian1
Наистина не знаеш за какво става дума. От какъв порядък е налягането на газта според теб. Съвсем друг е въпроса че двете системи нямат обща точка - това не е автомобил с изпарител.
Към автора на темата. Свали си налягането от обезвъздушителя на лирата в банята. Малко бавно ще стане, но ще стане.
