Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
Nadin87
 Не нямам заложени тръби благодаря ти дано пък се окажеш лош пророк следващият отоплителен сезон живот и здраве ще се включа с фактури защото онзи ден като подавах заявлението за присъединяване от ситигаз ми казаха че ще ми пуснат таблото към септември
    Ако тепърва ще правиш всички подове задари тръбите помисли да му сложиш смислена изолация на целия под, аз така сложих 4см ХПС и армирана замазка отгоре (тръбите са в ХПС-то). И никак не съжалявам. Е ще повдигнеш пода поне със 7см ако не махаш стара замазка.
  Хубаво е да се направи това което казваш но за съжеление при мен пода е с пъркет който е изциклен и няма как иначе това е много добър вариант
Nadin87
    А с тръбите какво ще правиш? Нали няма заложени? по стените ли ще ги пускаш?
  Тъй като гипсокартона на стените ми е лепен ще изрежа 8 9 сантиметра(толкова ми казаха от фирмата че им трябва за да работят) отдолу и като се прекарат тръбите зад картона имам два варианта или само затварям картона без да щпакловам и боядисвам и слагам первази има по 10 12см височина които ще покрият докато стане време за освежаване тъй като боята ми е сравнително нова или другият вариант е да се затвори щпаклова и боядиса само дадената стена но не съм решил още как ще е,но имам време да помисля защото се отложи за лятото тъй като от ситигаз ми казаха че ще ми пуснат таблото септември
  Дали можеш да си спестиш малко работа...Чувал съм, но не съм ги виждал, не съм се и интересувал де :) подови первази за целта. Полагаш си външно тръбите ниско долу и закриваш с тези первази. Предполагам са по-високи и по-дълбоки.
  Знам ги первазите но инсталацията ще е с медни тръби и ако сега ги оставя отвън няма вкарване повече зад картона затова предпочитам да си набия сега малко кушия вместо да ме дразнят после цял живот
  Имайте предвид, че медните тръби имат линейно разширение! При мен са външно монтирани и често излизат от скобите.
rhadjinikolov
    Предполагам са пластмасови? Иначе за медна се ползват подобни:
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...81fc14b167.jpg
  Да пластмасови са, но такива ми сложиха от фирмата, която направи инсталацията.Ако знаех, че има друга възможност - щях да поискам метални.
pepitoff
 Във Враца е вече 0.82 лв. с ДДС :-(
    Къща Равно Поле 200 кв.м отопляеама площ още няма изолация но стените са със едроформатните тухли по 38см.
по 10 см. фибран над последна плоча и под първа плоча. Водно подово на всякъде (котел Бош 2500 едноконтурен и 300 л. бойлер със две серпентине и солар) таваните със картон и вата стените измазани от вътре петкамерна PVC дограма със троен стъклопакет.
в момента котела само подържа 30 градуса темперетаруа  на водата защото се работи вътре (довършителни работи) но темперетаурата е между 18-19 градуса на всякъде.
за декември 281 кубика газ по 60 ст. с ДДС (може би една най ниските цени на газ в страната)
Поправям се - 281 лв. за 462 куб.
  Чудесно!
Искаме и ние такава цена на природния ГАЗ :lol:
pepitoff
 Чудесно!
    Да екстра е тука всички нови къщи (доста са) са със газ :-)
  Темата е за други сметки, но ....
Отопление на ТЕЦ, апартамент е малък тристаен 74м2 в София, 3-ти етаж не е последен, изолация 5см дограмата е PVC в лошо състояние духа яко (заварено положение), топломери в стълбището, колекторна кутия.... Две фасади, съседи и стълбище от едната страна и калкан към друга сграда. Отдолу под нас няма никой, а тези отгоре според зависи дали имат наематели. Отопляваме се постоянно 20-21градуса. 4 човека от които 2 деца.
Когато търсехме жилището предпочитах да е на ТЕЦ и по възможност с топломер за всяко жилище.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25929&stc=1
  То и тъстът е на ТЕЦ, но ползва само в хола и банята (сам е човека) на апартамента и на месец е по 150-200лв. Само той и още 1 апартамент са останали на ТЕЦ във входа и мисля, че останалите крадат яко. Тъй че тези сметки са си само твои и нищо не означават. За блокове, където няма отказали се и са с индивидуални топломери. Това е рядкост.
Аз ако държа 20-21гр., а не 23-23.5гр. ще имам около и под 100лв. сметка на месец за газ за цялата еднофамилна къща - 5 стаи и 2 бани. Само че още на втория ден или аз ще бъда изхвърлен или жената и дъщерята ще излязат от къщи. :BigGrin
  Така са ключовите моменти, индивидуалните топломери, които почти елиминират кражбите и на какви съседи ще попаднеш. Защото един да почне да краде и няколко дето разчитат само на пенсия (не се отопляват) това води до лавинообразно отказване, междусъседтски  кражби и високи сметки.
 В по-новите сгради няма проблеми със сметките на ТЕЦ, аз поне за такива не знам.
п.п. как се проектира жилищна сграда с 50 индивидуални газови котли и потребна мощност за отопление между 1,4kW и 3kW на апартамент???? Май ще генерирам нови потребители на темата :)
