И моя ток е толкова ... без отоплението. Ама то пране, къпане...
Я който има по-малко от 100 лева ток без отопление да вдигне ръка. Какви ли не икономии правя, но 4 членно семейство с един студент и един ученик 100 лева ток не мога да ги докарвам никак.
В интерес на истината от всички варианти които съм наблюдавал,най евтино излиза на дърва.Всички мои познати които имат камина с водна риза минават на сезон максимално с 8-10кубика дърва и поддържат температури над 22 градуса.Недостатъците всички ги знаем ,това са хамалогията и слугуването,при климатиците е друго там трябва да си избереш модел който да работи при нашите условия,който е и на големи пари.За съжаление отоплението с климатици беше задоволително до като бяхме само аз и жената,гледал съм фактурите за тока и за сметка от 360лв моето потребление е 145лв,155лв са такси и 60лв са ддс.Това е за две стаи в коридора другите две и банята е клинч,защото мен няма кой да ме топли от никъде.Сега ако помагат комшиите е друго тогава може с една духалка да се топли целия апартамент,имам и такъв познат тогава са сметки и по 70-90лв.Аз колега имам под 100лв но лятото,като не си изключвам бойлера имам два компютъра от които само единия се гаси нощем,трима човека сме с малко дете и се готви ако не всеки то през ден.
Моя е около 40 лв/месец, но ми се струва адски много.
Топлата вода е на газ, котлоните са на газ, фурната се ползва няколко пъти в месеца, хладилник и пералня уж икономични. Осветление предимно лунички. 2-ма човека сме.
Преди години в старото жилище при подобни условия плащахме 15-20 лв.
И като чуя как разни с климатици плащат по 100 лв. ток с отоплението и ми става странно /и леко смешно дори/.
Нищо чудно няма,имам приятел който е със хол,спалня и кухня и сега е пуска само духалката вечер в хола да поддържа леко градуса.Но е среден апартамент и отдолу комшията му е с парно което работи здраво така ,че когато има помощ и сметките са надолу.
Аз съм средно с 55-60лв. ток. Обаче за готвене не използваме газ (не че много се готви)!
Оптимизирано отопление с газов котел за идиоти
Странно място е намерил наш съфорумник за да изложи в резюме основните неща и изводи, които се коментират във форума, но това говори колко наболял е този проблем. Благодарим му за опита да помогне и на други, след като сам е получил с помощта на участниците тук решение на своите проблеми
Да, ще го сложа:rolleyes:. А кой е автора - няма ли да си признае?:rolleyes:
Велев, познаваме се - уважавам те като добър климаджия. Не е същото и го знаеш. Колко климатика трябва да сложа, за да топля по същия начин 4 стаи и баня в къщата и стая и баня в пристройката. Това, че баните в много апартаменти са сравнително топли - я от тръби на парно, я от комшии, не означава, че всички са така. Жената и дъщерята киснат по 1 час. Не всички се завират само в 1-2 стаи по 2-3ч. на ден. Или да спят с електрически одеяла. Климатиците си имат недостатъци - замръзват външните, духат и шумят вътрешните тела, тракат и вибрират външните, като цяло съвременните модели имат сравнително кратък живот и почват да дават дефекти. Не всички и не веднага, но доста често го има. Много лета така и не успя никой в семейството да свикне да спи на шума от климатиците ни (ще кажеш, че са куча марка и сигурно си прав). Вече 6-та година с парно на газ не съм имал сериозен технически проблем ("пу-пу"). Единствено в една виелица се образува едно ледено топче в силиконова тръбичка, през която идва въдух до горелката или нещо подобно и трябваше да я продухаме. Топлината от духащ уред не е и няма да бъде толкова приятна колкото от радиатор или подово.
Климатиците и то сравнително качествените са може би най-добрият компромис и съотношение цена-удобство. Това е - основния коз е ЦЕНАТА. Парното на газ има много повече предимства и един основен недостатък - цената. Тъй като голяма част от хората в България нямат достатъчно средства и токът е на добра цена, климатиците ще продължат да бъдат доминиращия начин за отопление в градска среда. Няма да страдаш от липса на клиенти (за съжаление Плевен е западащ пазар за всичко). Но това не означава, да не признаеш комфорта на парното на газ.
Велев, поне за теб знам, че не се заяждаш и си искрен. По тази причина съм те препоръчвал на всички приятели и познати, които търсят съвет за търговец и сервиз на климатици в Плевен. Аз ако някога премина на клими за отопление със сигурност при теб ще дойда, защото си разбираш от работата и си сериозен.
Иначе аз съм привърженик на това да се назовават нещата с истинските им имена, а всеки да си прави избор и взима решения сам.
Сега ,като се позатопли времето разходът не се коментира нещо....:)
Нашият бе около 280 кубика за февруари. Без термостат сме и котелът в топлите дни го правя на 37 градуса и си е топло. Сега навън е 2 градуса, а котелът е на 40 градуса и в стаята в която съм е 20.4 градуса.
