Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
JordanS
..кое те принуждава да ограничиш температурата до 45° -50° ...доколкото чета, не си с подово а с радиатори, ... при мен същата схема с бойлер 120л свързан в отоплителната верига при ..ограничение 60° на водата на котела си ми осигурява достатъчно топла вода за 3 членно семейство...
в този форум битуват няколко "мита" ...които не мога да приема като задължително правило..а по скоро са "относителни" принципни положения
1, "кондензния режим" - да може но за "пасивно жилище" със подово отопление,... какво ме греят 3-5% ефективност при ..евентуални 10-15% топлинни загуби на неизолирано жилище /като моето примерно/
- лично съм правил експеримент ... оставям термостата на ръчен режим да поддържа 21.5° температура ...работи 24 часа в "кондензен" режим / t °-на водата твърдо под 55°/ - разхода на газ е почти с 1/4 повече от газта при работа на термостата по зададена програма с диференцирани температури като в нужните часове сутрин при ставане и вечер поддържа 22.5° , през нощта 19.5° и когато няма хора в къщи 21.5° - естествено термостата /CT 100/ сам се грижи максимално ефективно да модулира мощността на котела и да търси кондезния режим.
- оказва се, че за времето в което котела излиза от кондензен режим сутрин и вечер ми осигурява предостатъчно топла вода в бойлера и комфорт при по-малък разход на газ. може да е парадоксално но за моето жилище е факт... абсолютно прав е Доктора /VanDam/ - котела е най-икономичен когато не работи
2. "Термоглавите " - не мога да си обесня какво ще бъркат те работата на котела и защо трябва равномерно да отоплявам всички стаи след като не ги ползвам целодневно...., хола и стаята на ..ученика за времето което е в къщи добре.., но защо да отоплявам спалнята през деня..след като е достатъчно сутрин при ставане и вечер преди лягане... да е 22.5°-23° ..затова хората са измислили програмируемите термоглави..които аз ползвам... а пък следващия Smart термостат на Bosch ще управлява до 3 или 4бр. "термоглави" по радиаторите.
последно... - не ми подхожда на мен /който плащам едни от най-големите сметки за ГАЗ / да давам съвети, но аз споделям моето виждане и личен опит, който в ГАЗТА може да е само 2 години, но понеже от 90-те години сам се грижа за отоплението си ... акумулиращи печки, парни инсталации...с печки и камини на дърва, климатици , после и котли на пелети ... категорично - за отопление ГАЗТА няма алтернатива, но всеки сам трябва да намери правилната инсталация според своите нужди.
Весело ..и комфортно посрещане на новата 2018 година!
Точка 2 с отричането на термоглавите беше актуална, когато котлите бяха масово с голяма минимална мощност. Хората с всички радиатори работещи пак са на ръб около минимума и затваряйки някои радиатори, мощността пада още повече под минималната на котела и икономия няма никаква. И на практика се оказва, че е по-добре навсякъде да работят радиаторите в подобни случаи. Обсъждани са тези неща доста из форума.
Кондензният режим въобще не е обсъждан много преди, защото мнозинството бяхме с конвенционални котли. В последните 1-2г. вече масово са кондензни котлите, но освен Пепитов друг не е наблягал много на тази тема. На него не му харесва разхода и все още не се е примирил с реалностите. Нямам спомен във форума, някой да е направил брутален спад в разхода си с времето. С колкото почне, най-много малко да промени нещо с обичайните средства.
Хм...
А да видим като дойде лятото дали няма да докарам разхода до 1-1.5 м3 и то в изцяло извънкондензен режим ;-)
Весело посрещане на Новата година на всички пишещи и четящи форума!
pepitoff
Хм...
Ако сложиш и солари ще го докараш на 0м3:-memnon
Весело посрещане!
VanDan
Докторе, не мога да не се съглася с твоя коментар....., ти за мен си един от малкото вещи членове на форума, демонстриращи искрено желание да помагат на начинаещите с ГАЗТА ....към които твърдо се числя и аз.
-понеже вметна темата за минималната мощност на новите котли.... :), смятах тя да е точка 3 в предишния ми пост...
.....ВЕСЕЛО посрещане на НОВАТА 2018 година.
ЧНГ на всички. Желая ви само здраве, защото няма по-важно нещо. Чак пък вещ не съм. Има(ше) си специалисти във форума, но почти всички не пишат вече. Просто ми се натрупаха доста години ползване и контакти (преки и косвени) с други ползватели и специалисти. При мен е малко като кучето и месаря. Месар само с гледане и четене трудно се става. Знам си мястото. Аз винаги съм смятал, че има голяма разлика между специалист професионалист в една област и останалите, били те и с висока обща култура. Лошото е, че в последно време наистина все по-малко се срещат истински професионалисти.
Доколкото съм чел правилното е мъжки род - природен газ (един природен газ, а не една природна газ). И затова "газът", а не "газта", "природен, -ният", а не "природна, -ната". Но може и да съм в грешка. Някой с повече познания да каже точното наименование.
Честита Новата 2018г на всички ползватели на Природен газ, както и на всички специалисти в областта! Другото Доктора го е казал:)!
Честита Нова година и от мен!
Бъдете здрави, другото ще се намести някакси!
Nadin87
Да чел съм че е по добре но бойлера ми е с една серпентина и със сланчев панел и става доста сложно да сменям бойлер и да преправяме системата по скоро даржа да е двуконтурен какво ще кажете за иммергаз виктрикс 24 тт клоня към него заради минималната мощност
Ако ситемата с отделния контур за която Лазар говори ти се стори сложна и скъпа. На имергаз "легалното" решение с двуконтурния е да се кложи котела след бойлера и да му се настрои "забявяне" на старта, и когато почнеш да черпипш топла вода, водата за котела илзлиза от топлата на бойлера. Ако водата е достатъчно топла "солара е поработил" котела не се включва. Ако не е - пали и дозагрява.
А калво ще кажеш за радиаторната мощност достатачна ли е и кой котел ми препоръчваш
Аз и зимата не разчитам на солара защото поради големият тръбен път(15м в едната посока) не вдига повече от 40 45 градуса и то за цял ден иначе от април до края на септември съм много доволен но зимата е много слабо
Nadin87
Аз съм малко предубеден и доволен от по-стария модел на имергаз и като котел и като сервизна поддръжка (правили са ми прегледи и профилактика от АмаксГАЗ).
Така че бих избрал Имергаз или БОШ но другите ти варианти не са с нещо по-лоши.
Единствено от ТЕРА-та не видам смисъл след като си имаш наличен бойлер. От нея има смисъл само ако не използваш бойлера си целогодишно
Nadin87
Зимата студената ми пада до 5* и би било добре котела да я дозагрява от бойлера, ще пести газ.
И аз съм се насочил към иммергаз защото фирмата която ще изгражда цялата инсталация предлага сервиз само за иммергаз по принцип клоня повече към виктрикс 24 тт заради ниската минимална мощност а най ми допада котела на bosh но както казах фирмата не предлага сервиз за него а аз ще съм и по прпграма дезире и предполагам че всичко трябва да е от една фирма за да ми е включено в програмата.Но пък от друга страна общият брой глидери са ми 92 H600 и не знам дали вктрикса няма да е малък.От фирмата ми предлагат лира за банята но аз мисля да им кажа да сложат примерно 3 или 4 глидера h1000 защото на комшията са му сложили лира и ми каза че не топлела изобщо
Vixtrix 24 TT няма да ти е малък за 92 броя глидери дори и за още малко в банята. Споко...
Честита нова година, бъдете здрави и не гледайте постоянно разходомера-няма смисъл това разбрах аз. Комфорта с отопление на газ /да газ в случая е в мъжки род когато е в женски разбираме течност като газта за горене за лампите/ е несравним / ние дето се вика само атомна централа не сме имали/ . Важно е наистина да се сведат топлозагубите до минимум /защото ако цитираме ветераните тук "най-икономичен котел е неработещия котел"/ и да вземате прилична заплата защото няма да си кривим душата всеки комфорт се заплаща и за да имате някаква икономия сте вложили първоначална инвестиция, която без производство , а само с потребление както е при битовите ни нужди много бавно се изплаща във времето . Като сметнете цената на кубик дърва и , че те си вървят и при по-топло и по-студено време и съпоставите сметката за газ ще видите,че няма кой знае каква разлика, но удобствата с газа са значително повече. Много съм доволна, че се доверих на вашите съвети и мнения при изграждането на нашата ОИ , аз в по-комфортно и топло жилище до преди 2гне съм живяла, а нямаме нито външна нито вътрешна изолация към момента само на таваните и сменена дограма. За миналия сезон за периода 16 октомври 30 април общия разход за отопление ни е 933лв по сумите от фактурите. Да газът при нас е по-евтин поради една основна причина, газопреносната мрежа е един вид подарък от инвеститора "Идеал-Стандарт" на общината и това общинско участие задържа ниската цена схематично казано. Въпросът е какво ще стане като ***** от 2019 -та спре да подава на Украйна и почнем да получаваме газ през Турция. Аз продължавам да ви чета защото ми е приятно с вас , а и никога не е късно да се научи нещо ново.
Някой по горе в темата питаше за коефициенти корекция...
Във Враца (АресГаз) коеф. корек. 1.0000
Цена на м3 - 0.80 лв.
Разход за м. декември - 308 м3
(отопляема площ 80 м2 - външна изолация 5 см. стиропор, PVC дограма, двоен стъклопакет К -стъкло, режим на котела - модулиращ, комфортна темп. 22.5оС, икономична темп. 21оС)
Daya
...Много съм доволна, че се доверих на вашите съвети и мнения при изграждането на нашата ОИ , аз в по-комфортно и топло жилище до преди 2 г. не съм живяла, а нямаме нито външна нито вътрешна изолация към момента само на таваните и сменена дограма...
Извинявам се, ако някъде си писала за ОИ инсталацията ви и не съм прочел...
Малко повече подробности за нея (размер на стаи, котел, радиатори, схема на свързване, размер на тръби)?
Благодаря предварително!
Ето тук една сравнителна таблица за стойността на единица енергия от алтернативни енергоносители разбира се съпоставя се цената на газа за нашия регион . http://www.sevlievogas.eu/Menu3/pics/Konkurenti.pdf
Няма да занимавам повече аудиторията с моята ОИ , тя е аналогична на много други коментирани тук и както не веднъж се писа , всяка инсталация е специфична в зависимост от самото жилище и конкретните условия, при които работи. Това което аз съм си извлякла като есенция от коментираното тук е: Свеждане на минимум до топлозагубите, избор на котел с ниска минимална мощност и не прекалено мощен за отоплявания обем и достатъчна радиаторна мощност която да поеме и отдаде произведената топлина. Струва си да се инвестира в автоматично управление , което да оптимизира работата на системата. Иначе нашия котел e едноконтурен bosch condens 7000 , жилището е 119 кв.м. като се отопляват 100 на етаж от къща, нямаме живеещи съседи на другия етаж. Това е, което аз като лаик съм разбрала. Всичко друго са тънкости и нюанси н изплнението, които зависят от компетентността на изпълнителя.
