Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
////Месец Ноември, който беше топъл до към средата и до тогава имахме само 20 кубика.
След това финиширахме на 134 кубика и сметка от 248.87 BGN.
20 градуса през деня, 18 вечер.
Без БГВ и без газ за кухненеска печка.
 [/QUOTE]//////
 Колко м2 отопляваш ,че за половин месец имаш тези м3 на тези малки температури.
loshiat
 Колко м2 отопляваш ,че за половин месец имаш тези м3 на тези малки температури.[/QUOTE]
100m2.
  При мен е сравнително добре.
90кв светла площ.
22-23* докато сме вкъщи, 19* докато сме на работа/детска градина - реално не пада под 20*.
Топла вода и готвене на газ.
59 куб.м - 112 лева.
  тебе те топлят съседите най вероятно .. хората имат по 50 кубика само за топла вода
Alexi
    Апартамента е топъл - хубаво изложение, вътрешен.
От две години имам съседи отдолу. Преди това 15 години нямаше никой и пак сметките ми бяха в този порядък на разход.
50 кубика не мога да си представя как ще ги харчат за топлене на вода. Ние сме двама човека с дете и даже не се къпем само в неделя. ;)
lazarus18
    Страхотен разход. :)
Колко глидера топлите и на каква височина?
При нас са 110 броя на 60 см и дна лира 300 вата в банята.
Хубавото е че с тези показаия, догодина мога да сложа термопомпа, защото  в моемента водата не вдига над 50 градуса.
Слагайки термопомпа ще мога да топля с 1000 киловата максимум всичко.
Гледах един във ФБ се похвалил че с 1000 киловата, стоплил 200 ребра на 60 см на 24 градуса и 500 литра бойлер с който се къпали сутрин, обед и вечер 12 човека.
Явно са доста икономични термопомпите.
  С 1000 киловата разход на час можеш да се топлиш с ТП на радиатори, ако КОПът не пада под 4, което не виждам как ще се случи при температури под -5гр.
  Не съм писал отдавна, но ето че отоплителния сезон започна.Та конкретно, 95 лв.сметка за ноември - БГВ и парно-86м² апартамент - 22°С.Силистра - Сити Газ.51 м³ газ според фактурата.
Изпратено от моят Redmi Note 9 Pro с помощта на Tapatalk
Николай Киров
    В дневната са 22 ребра 35см.
В детската са 20 ребра 35см.
В спалнята са 13 ребра 60см.
Има и две лири в мокрите.
При мен също водата е около 50-55*.
Лошото е, че късно разбрах, че са ми сложили термостат, с който котела работи on/off, а не модулира.
ПП. Не вярвай на всичко, което четеш във Фейсбук. :)
  Положението с цената на газта на Dutch TTF не изглежда добре за следващия месец. Цената от от дъното на 11 ноември към днешна дата се е повишила с около 35 %.
lazarus18
    Нормално да имате толкова кубици, глидерите са наполовина.
Термостата винаги може да се смени с по-модерен, стига да го вижда бойлера.
Добре е и да си сложите външен температурен сензор, това помага най-много.
Със сигурност ще паднат сметките с тези две неща. Отделно сензора за външна температура  предпазва от замръзване цялата система, в случай че няма никой вкъщи.
Николай Киров
    С 1000 киловата ще топлиш и целия квартал. :)
Може би си искал да кажеш 1000kWh (часа) на месец около 200лв. Колко плащаш сега за газ?
  204 лв/МВч е заявената от Булгаргаз цена за януари.
gurcayy
    …, което като добавиш таксите и ДДСто я изравнява, че и минава цената на тока за битовите потребители.
  Около 30лв с ДДС са таксите за мегават, цената на бгаз я умножете по 1,09. За да получите мегавати от уредът, трябва кубиците да умножите по 0,0107, точното число се мени през месеците.
Едит - За ноември имам 132 лева, с предложението щяха да са 195. Но ноември беше топличък, а януари не се знае, но едва ли ще е толкова ок
