Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
МИК66
...Примерно за 12.2012 и 01.2013 поддържах стайна Т средно от 21°С-21.5°С. През 02.2013 я свалих на 20.5°С,а този месец съм я настроил на 20.0°С...!
Има ли някаква рационална причина да буташ температурата нагоре надолу за конкретния месец? Питам защотото нямам опит в подобен тип отопление и от теоретичната ми гледна точка няма причина сменям вътрешната температура през отделните месеци.
И още един новашки въпрос. Кога спирате отоплението от котлите? Не е ли логично когато времето стане достатъчно топло котела просто никога да не се включва заради достатъчната температура при термостата?
orlincho
А не е ли логично като температурата е достатъчно висока за да няма нужда от отпление да си изключиш котела?
lazarus18
Единствената логика коята намирам тук е за доста по-старите поколения котли с контролен пламък. Там има постоянен разход дори и без потребление.
В момента котела така и така ще седи целогодишно пуснат заради БГВ-то. Ако няма БГВ, то Да има смисъл да се спести от стенд-бай консумация. Въпроса е по-скоро ако се остави на включено отопление очаква ли се котела да харчи ненужно или КПДто да му стане много зле. Или пък хората са свикнали пролетните месеци да си стоят на услвно хладно само и само да се намали разхода.
Незнам за това питам.
Аз моя му гася отоплението когато денонощната температура вкъщи не пада под 22* да кажем.
После му спирам часта с отоплението и си работи само за топла вода.
При мен дори и в много топли дни, примерно тази седмица при външна 16-17* у нас като грейне слънцето и става 26*, но котела пак се включва от време на време, а е сложен на минимум от един месец.
Когато вън е от 0° до +5°С примерно и поддържам стайна Т от 20°С,то в къщи е хладно и некомфортно.Има големи топлозагуби и така. При външни Т от порядъка на 17-19°С,каквито са в Ст.Загора през последните дни на 20°С ми е добре.В крайна сметка всичко се прави за икономия.Правил съм много експерименти и установих,че +1°С стайна Т вдига сметката с 10-12%.С 2 и повече,сам смятай... По принцип парното го включвам на 01.11. и го спирам на 01.04.,но зависи от времето.Пускал съм го и в началото на октомври. Дори и да са високи температурите в стаите през лятото,котела си включва помпата да завърти водата в радиаторите. Защо ти е нужно това цък-цък при положение,че с едно завъртане спираш режима на отопление през летния период .:cool:
Здравейте! Да съживим темата.
За първото тримесечие на 2013 г. - 558 м3 х 1.13 лв. = 630.54 лв. Или средно на месец 210.18 лв.
80 м2 отопляема площ и поддържана температура 21-23С от 04:00-22:00 и 19-20С през нощта.
Ето и от мен:
януари - 240м3 - денонощно зададена температура със стаен термостат навсякъде - 20С
февруари - 155м3 - денонощно зададена температура със стаен термостат навсякъде - 18С
март - 131м3 - денонощно зададена температура със стаен термостат навсякъде - 18С
Включва отопление, готвене и миене.
80 м2 отопляема площ.
Месец 03.2013 г. - 181 м3 = 191.94 лв. Стара Загора,ап. - 92 м².
Какъв е този апартамент със 181 кубични метра отопляма кубатура и 92 квадратни метра?Височината под-таван 2.10 метра ли е?
| Падеж: | 10-04-2013 |
| Приход фактура (лв.): | 388.75 + 388.75 + 475,75 лв. |
| Детайли: | Консумация на 1109 куб.м. за газ отнесено за период от 01-01-2013 до 31-03-2013 установено чрез отчитане на разходомер |
21.5-22.5гр. Къща Плевен.
МИК66
Моля да посочвате колко градуса сте задали на котела, изложение на апартамента, етаж, последен, първи, изолация има ли и каква, апартамент ли са тези 181м2 или къща на 1 или 2 етажа...все важни неща!
Не са 181 квадрата, а кубици.
Не е обем на жилището, а газ.
Не е къща на 1 или 2 етажа, а накрая е написал ап.-92 кв.м.
Останалата информация я има в профила му, като разгледаш предишните му мнения по темата.
VanDan
Той и колегата-комик
dimkaraganchev пише откровени глупости, но хайде...
Откровените глупости нещо зачестиха. Вчера във Франция, днес в Прага...
dimkaraganchev
Не е като да не си прав. Въпросът е - защо?
Отоплението вече е изключено. Там вероятно и готвят на газ, а тук малко хора готвят на газ.
Изобщо газификацията в БГ е по-слабо развита и е новоизградена.
