Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
За януари - 218 куб.м (233 лв.), а за февруари 180 куб.м. (192 лв.).
Добрич, апартамент 3 ет. (три стаи и баня - около 78 м2 отопляема площ). Под мен неотопляемо жилище. Седмичен програматор Computerm.
Режим на работа: 13:00 - 23:00 (20*С), а през останалото време 19*С.
Температурата в стаите (взависимост от външната Т)
спалня 15 м2 / 19-20* (18 глид. Н500)
детска 18.60 м2 средно изложение / 22-24* (24 глид. Н500)
дневна 39 м2 / 20* (23 глид.Н500 + 20 глид. Н600
баня 5 м2 (лира 1140х400)
При тия цени, кой ще е тоя луд, да прави мрежа в Столипиново.
ru6
Сега лятото само за топла вода , къпане и готвене - 12лв. - апартамент 4 човека.
За същото нещо при мен цената е 42лв.
ru6
tony34al
Гаранция не е баш същото. Ние сме 2-ма + бебе и последната сметка беше 52лв за газ при източени 19м3 студена вода на водомера. И това е ни е сравнително ниска сметка за газ дори само за т.вода.
Ако искате да сравняваме летните сметки определно трябва да давате и разхода на водомера. А това 12лв/4човека ми се струва като да се къпят за по 5мин всеки (типично ако живеехме в белгия/холандия) или просто веднъж седмично, или пък фамилията да са моржове и да действат със студена вода, или пък не са си били вкъщи няколко седмици. Със 12лв могат да се подгреят 4м3 вода а пък РУ6 казва, че и готвят с тях предполагам пак за 4-ма. Значи за къпане заминават да речем 8-9лв. Абе неясно.
orlincho
Гаранция не е баш същото. ....
Верно не е. При мен няма готвене - само топла вода! ;)
Прикачен файл 14407Ами толкова е! Студената вода е 7 куб.м.То основно толата вода е за къпане по един бърз душ . За домакинско миене на използваме миялна машина. Температурата на водата е нагласена на 38 гр.- сега лятото няма смисъл от гореща баня...:)
За готвенето използваме само газов котлон без фурна. Аз лично съм гледал като се готви почти не се върти разходомера.
По норматив се дава, че около 4-5м3 вода на човек е нормално потребление. Ние сме 4 човека - аз, жената, дъщерята, бащата в пристройката, и имаме между 14-22м3. вода месечно. Топлата вода ми струва по 20-25лв. месечно лятото за газ (не готвим на газ). Жената и дъщерята (особено) може и по 30-40мин. да киснат в банята. Бях сложил температурата на 40гр. те си я вдигнаха на 42гр. - няма лято, няма зима. След тях е мор в банята.
За съжаление лятото свършва и почва да ме боли сърцето от задаващите се зимни сметки по 400-420лв. на месец в 3-те най-студени месеца.
22 кубика .. това е разход с поливане на 1 декар двор със зеленчуци на село .. не знам как ги изразходвате
С двуконтурен котел съм и къпането ми трае 5-6 мин., през което време се изразходва 25-30л вода и 30-40л газ. През зимните месеци разхода на газ достига 70-90л. От май до октомври държа 38°, след това я вдигам постепенно до 42° и ни най-малко моржувам. Съвсем нормална температура. Настроил съм дебита на водата да е 5-6 литра за минута. Къпем се двама човека по два пъти на ден. Не готвим на газ. Месечна сметка в летните месеци е 10-12 м3.
Forrest Здравей.Според мен са ти големи топлозагубите за това време 1-градус ми се струва много.Със сащия котел сам ако искаш питай каквото искаш аз от тук съм се учил за което благодаря на всички за хубавия форум.Поздрави.
ЧНГ!
Записвам първо мнение в темата.
Сметка за декември 220куб.м * 0.96 = 211.2 лв
Етаж от къща в гр. Пловдив, северно изложение, без изолация, ПВЦ дограма МФ/Бяло стъкло.
Котела е Бош Конденз 7000, едноконтурен, 3.7 - 15 кВ.
Стаен програматор Бош FW200, настоена стайна температура 22.5 градуса в режим отопление, 20 градуса в режим икономия.
Монтирах програматора 2 седмици след като пуснаха газа, този месец очаквам разхода да падне.
Здраве и успехи през новата година!
ЧНГ! Живи и здрави и на топло!...:)
Тази година с външна изолация много се усеща разликата. Таваните си бяха изолирани и миналата година. Втори етаж 80кв.м темп. 22гр., икономичен режим 20гр. Разход м.Декември - 146 кб.м. котел Oertli 10-24Kw
ЧНГ!
И аз да се запиша.
Къща в София 120 кв.м. с външна изолация, 21.5С денонощно + 150л. бойлер. Сметката за месец Декември е 205 лв.
Котела е Бош Конденз 7000 с програматор FW200 и датчик за външна температура.
Много добър разход. Моя е повечко.
Котел Имергаз Еолостар мини 10-24Кв. на 6г. За 01.10.-31.12.2014г. (в Плевен ни засичат на 3 месеца) 770м3. газ. Спрямо лятното потребление за топла вода мисля, че 70-80м3 са за топла вода. Ноември валя сняг, имаше бая студени дни в края на Декември. Еднофамилна къща и пристройка около 100м2. Имам външна изолация 6см. (на хола и вътрешна и на тавана с вата) и половината дограма е нова, но за съжаление имам и стара дървена двойна с ПВЦ щори. Държа между 21.7-22.7гр. постоянно. Тази и миналата зими. смених режима на дистанционното от Модулация на неговия Он-Оф. Котелът единствено модулира, когато 70гр. на водата се задържат повечко време и тогава намалява степента на горене от макс надолу.
