Страница 40 от 191 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #586
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цена към 1999 година(с включено ДДС): http://im.cablebg.net/clients/a1ms2599.htm :rolleyes: Цена към днешна дата: gas-prices-1.pdf Цената на газа към днешна дата с ДДС ли е или без
    Изобщо тази тема за сравнение между цена на газ и ток я забравете.Няма как да се изравнят като цена за отопление на една и съща квадратура за еднакво помещение.Народа ще изтрепе управляващите ако цената на тока се беше увеличила със същият процент като цената на газа и сега беше станала около 50 стотинки за киловат ...
    Този пост е редактиран от justify; 23-02-13 в 00:28.
    estqwerty, Sad Reader и zhelko харесват това.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #587
    Никой не е говорил за 50 ст. След месец беше планирано ново увеличение с 13%. До година ще го увеличат още веднъж и щеше да стане над 30 ст. Това като процент хич нямаше да е малко увеличение и сериозно щеше да се отрази върху крайните сметки.
    Сега този сценарий ще се забави, но тенденцията е натам. Дано последните събития да дадат воля да се изнамерят решения за оптимизиране на цените и на тока и на газа.
    Всичко у нас като цени има тенденция да се доближава до европейските. Газта вече е там, логично и тока да се движи в тази посока.
    Sep 2003
    #588
    Да дам и аз малко отчет:
    Нанесохме се средата на февруари - София, Княжево. Разходомера го засичах ежедневно.
    Среден разход за периода 15-28Фев.5.7м3 на ден при 18 на 20 температура на термостата (модулиращ)и БГВ.
    Жилище (подпокривен етаж от къща) - Обща 156м2 - Светли 116м2 - Отопляеми 85м2.
    Изолация - много (стени 10+10, покрив 25, под 5).
    Дограма - отлична (6кам. 92мм, пакет 4с-б-к).
    Котел: IMMERGAS VICTRIX 26 2I (кондензен двуконтурен 3-26КВата)
    Радиатори: Панелни - голямо разнообразие на типове и размери с обща мощност под 13КВата на 90* като към това има и 2 лири и подово в баните.
    По сметки теоретичния разход е поне 20% по нисък от реалния. Предполагам се дължи на прекрасното ни строителство и термомостовете оставени навсякъде.
    Котлето са му ударени на Макс потенциометрите за вода и радиатори. При преходите от 18 към 20 градуса надува над 65 градуса на изходящатата от котела вода и предполагам излиза от кондензен режим, иначе при поддържането на 18 или 20 не вдига повече от 35.
    Има ли смисъл да му ограничавам махТ под 60 за да влезе принудително в кондензен режим защото тогава би трябвало или да изключи по температура или да се модулира на по-ниска мощност?
    Котела не му е намалявана максималната мощност - според човека от Амакс газ не било необходимо котела сам щял да се намали. Не успях да го накарам да я намали.
    И още един въпрос - максТ на водата за миене има ли смисъл да я държа на по-малко от максимума?
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #589
    За БГВто няма смисъл да я държиш на макс. Сложия на 42-45С, повече не ти трябва.
    Oct 2011
    #590
    Как са сметките? Добре че е топла тази зима!
  7. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #591
    Да Добре, че е топла зимата и сметките ми харесват, въпреки, че жена ми тази зима я изкара почти у дома - за Февруари съм с 166 лв сметка.
    Jun 2002
    #592
    Аз пак съм си с 389лв., но това е авансово (при мен отчитат на тримесечие) 1/3 от януари-март 2012г. Надявам се мартенската сметка да е по-блага, защото съм много на минус от овърдрафта по картата.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #593
    Топла,топла,но за 02.2013 сметката ми е 262 лева....!!! Не знам за тока и надутите сметки,но за газа наистина взех да мисля,че го разреждат .............
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #594
    Имам един клиент, който всеки месец като си плаща сметката си иска и копие от сертификата на газа:rolleyes:. Не знам дали има смисъл, но той така си е решил и си го спазва.
  12. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #595
    Цитат Първоначално публикувано от МИК66 Виж публикацията
    Е-е-е-е, ти ми беше надеждата!
    От котела е ......... За декември и януари колко имаш?
    Колкото до сертификата, нали се сещате че изпитанията са правени в доверена лаборатория на този който плаща и без контролни измервания от независима лаборатория нищо не можем да разберем.
    При бензиностанциите има мобилни контролни лаборатории на държавната метрология. При газта няма ли нещо подобно?
    Само внезапно вземане на проби ще покаже точен резултат, но има опасност после монополистите да "смачкат" резултата от проверката с повторно нагласено замерване. При бензиностанциите така го правят ......
    Jan 2011
    Стара Загора
    #596
    Месец декември 2012 - 289м3 = 330лв. Януари 2013 - 304м3 = 324лв. Февруари 2013 - 249м3 = 263лв. Стара Загора ап.92м² на 1 етаж - отопление,готвене и БГВ. Двама възрастни и две деца !!!
    Този пост е редактиран от МИК66; 13-03-13 в 16:16.
    Sep 2003
    #597
    Преди няколко поста бях писал,че при оптимизиране на системата,ползата е 20% да речем. Голямата беда е в цената на газа ...!!! Ето и доказателството за това ... Месец 12.2005 г. - 251 м3 = 148.94 лв./ 1м3 газ = 0.59 лв./,месец 12.2006 г.- 187 м3 =123.97 лв./ 1м3 = 0.66 лв./,месец 12.2007 г. - 291м3 = 201.19 лв./ 1м3 = 0.69 лв./,месец 12.2010 г. - 229 м3 = 209,26 лв./ 1м3 = 0.91 лв./,месец 12.2011 г. - 252 м3 = 247.19 лв./ 1м3 = 0.98 лв./и месец 12.2012 г. - 289 м3 = 329.47 лв./ 1м3 = 1.14 лв./ Сравнете примерно 2007 и 2012 година. Честито !!! Ами това е положението,трудно се п...... срещу вятъра !!! Това са цени с включена такса за пренос на газ от 3.17 лв.и ДДС !!! Живот и здраве на всички и по-малко ядове !
    За статистика ето и средните температури за Сливен, че не намирам данни от метео станция за Стара Загора. Предполагам за Стара Загора годишните разлики ще са същите дори и самите температури да са нагоре или надолу.
    Година - Температура - Разход на МИК66
    12.2005 - 4.3 - 251
    12.2006 - 3.5 - 187
    12.2007 - 2.0 - 291
    12.2008 - 5.4 - ?
    12.2009 - 5.3 - ?
    12.2010 - 4.5 - 229
    12.2011 - 4.2 - 252
    12.2012 - 2.2 - 289
    Толкова зор по оптимизации и единственото което забелязвам като аномалия е 2006. Иначе при близки по температура години - разхода е бил доста близък. Това поне говори че котела не е намалил ефективността си за 6 години работа. Дали можеш да допълниш данните с липсващите години. Или пък ако може да барнеш една графика на Ексел със данните по месеци по години макар че там корелацията е и със средните температури. И да кажеш от твоя гледна точка какво е влияело на консумацията в посока нагоре надолу. 2006 може да си бил на ски за 10 дни и ето ти разликата.
  16. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #598
    @МИК66, мислех си да не би част от Януари да са го отчели през Февруари, но не е!? Странна работа, наистина .......
    Както казах, според мен е от котела - не може да слезе по-надолу и работи с ниско КПД независимо, че външната температура нараства. Каква е макс. температура на подаващата вода в момента?
    Аз съм на функция "термостат". За февруари и аз съм така - 298 лв., Сф., 110 кв.м. на височина 2,8 м., без съседи горе/долу, БГВ и целодневно отопление на 21 гр. Четирима възрастни (през февруари) и 2 деца. Последните 3 дни имам разход за 24 ч. между 6 и 6,5 куб.м.
    Орлине,
    По принцип Декември не е най-показателния месец, защото разхода в интервала около Коледа-Нова година го отчитат в Януари.
    Интересно ми е как ще изглежда твоята таблица за разходите на МИК66 за 12.2012 г., 01.2013 г. и 02.2013 г. ?
    Например релацията декември/февруари - различен брой дни, различни темп и близък разход за 24 ч. (???). Защо?
    Sep 2003
    #599
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    Месец - Общ разход - Среден р. на ден - Средна температура (сливен)
    12.2012 - 289 - 9.32 (31дни) - 2.2*
    01.2013 - 304 - 9.81 (31дни) - 2.6*
    02.2013 - 249 - 8.89 (28дни) - 5.0*
    Теоретично при поддъжани 22 в помещенията дТ спрямо външната 20* за Декември да речем. При февруари имаме 3* по-малка разлика което е 15% - бих очаквал разхода да е паднал с поне 10% заради константното потребеление на БГВ.
    Реално и с толкова е паднал. Дали това е добре обаче?
    Разликата в разходите е 0.92м3 за 15% по-малки нужди от отопление. Ако сметнем от тези двете неща теоретичния дневен разход то той излиза 6.13м3 а ние имаме 9-10м3 (надали БГВ-то е чак толкова 3-4м3) Но МИК66 може да извади лесно БГВ-то като дневен разход от летните фактури и да го увеличи малко защото зимата вероятно използваме повече топла вода. Или поне е по-топла.
    Цялата тази постановка обаче е леко разклатена защото ако броя отчетни дни не е идеалния сметките лесно се чупят (все пак 1 ден е към 3% от месеца)
    Този пост е редактиран от orlincho; 13-03-13 в 18:42.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #600
    При мен в Стара Загора месеците се отчитат от 25-27 число на единия месец до същите дати на другия.Плюс-минус 1-2 дни в броя на отчетните дни за месеца ( 29-31). Да на ски ходя всяка година и дори по два пъти,но не за 10 дни,а за 3-4 и не е задължително да е в един и същи месец. Декември 2006 бях на Банско за 4 дни за Коледа ( 40-50 м3 по-малка консумация) Другото нещо е,че сменям поддържаната Т в стаите в диапазона от 20 до 21.5°С в рамките на един месец,но не винаги.Това също играе роля в крайната цена.Примерно за 12.2012 и 01.2013 поддържах стайна Т средно от 21°С-21.5°С. През 02.2013 я свалих на 20.5°С,а този месец съм я настроил на 20.0°С. Тези дни котела ми гори към 4.5 м3 и не вдига повече от 45°С на подаващата вода. Така че трудно може да се прави паралел м/у месеци и години. За липсващите данни през 2008 и 2009 ми беше писнало и бях разочарован от обещанията и рекламни кампании за евтина енергия от страна на " Овергаз " и бях минал на климатици и духалки. Затова имам наблюдение и за двата начина на отопление и мога да поспоря с тези,които не отчитат уюта при отопление на газ.Сравнение за цената няма да правя,защото всички знаем крайния резултат. За БГВ през летните месеци не съм плащал повече от 20-30 лв. на месец,но зимно време Т на водата в канализацията е по-ниска и е нужно повече газ за да я загрее,а и както казваш вдигаме Т,когато се къпе човек. Това обаче "не бие куче" - плюс 10 лева да речем.Единствената грешка,ако може така да се каже за мен е,че през последните 3 год.не съм правил профилактика на котела ( 3х50 лв.) и ако това е влошило работата му,виновен съм само аз...Въпроса е дали тази икономия от 150 лв.си е заслужавала и когато печелиш,какво губиш ..... Извода за мен е,че мога да си го позволя за сега и не искам да се отказвам от уюта !!! Направих всичко да оптимизирам системата си и от спортна злоба,но явно ефекта не е много добър. Проблема както съм казвал е в цената на газа и по-точно в малките ни доходи ...!
    Този пост е редактиран от МИК66; 14-03-13 в 14:08.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
