Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
И моята сметка за ток е повечето месеци около 45лв., но за Декември ми бе 57лв. Същата беше на колега в онази тема с 2 климатика. Там ги питах как ги постигат тези фокуси.
Къде прочете, че пиша, че условията в Стара Загора са по-лоши от Плевен?!? Условията в Стара Загора (въобще в Южна България) с много по-добри от Плевен. Нали това казвам като една от предполагаемите причини. Но пък толкова драстични разлики в сметките да се получават. Това са 100-200%, а не 10-20%.
Сметка под 55-60 лв. за ел.енерия не съм падал минали години а от няколко месеца забелязвам плавно и прогресивно нарастване на сметките ми за ток стигайки за миналия месец 87лв. при положение, че съм газифициран! Как ги правят тези магии на ток отопление и 50-60лв. като при мен само за осветление и електроника основно навъртам повече?!?
Иначе ето ми кубиците газ
ноември: 107
декември: 203
януари 147
Със стаен термостат програмеруем за седмица и не по високи тем. от 21-22 дори и до 19 вечер или през часовете когато ни няма... Около 80-90 кв.м. изолация и пвц дограма!
ivodivo
ноември: 107
декември: 203
януари 147
С какъв котел? Мин./макс. мощност на котела?
В последната фактура за ток влиза Коледа и Нова година, покрай празниците имаше повишено потребление.
Termomax
Повече подробности мога довечера, че не помня параметрите му!
VanDan
Извинявай, ама нещо май не се разбираме. Ти говориш за сметки на еднофамилна къща (не знам колко кв. м), а аз за вътрешен апартамент с площ 70 кв.м.
Много зависи от конкретното ползване.При мене нова тухла ,85 м.кв се води чиста площ.От тях отоплявана,като махнем стени и тераси са около 66 кв.м.В момента сме 4 ма възрастни,дете и бебе.Нонстоп са си вкъщи и се топли всичко.Два климатика,настроени поне на 23 гр и лъчист конвектор в стаята с бебето,да поддържа 22-23 гр.Миялна всеки ден,пералня+сушилня всяка вечер,голям бойлер всяка вечер и тук там през деня,малък кухненски бойлер нон-стоп +готвене и изваряване на вода всеки ден.Очертават ми се към 1200 кв за февруари.Така че тези с 2 климатика и 60 лв ток,ги държат на 18-19 гр,щото иначе им било горещо и ги няма през деня :).
Да, аз може би не съм добър пример за сравнение. Еднофамилна къща, но не много голяма. Къщата е към 80м2., но с пристройката и банята на бащата става към 100-110м2. И той като е по цял ден там и не мога да направя, когато ни няма с жената да е студено и е 22.5гр. настроен терморегулатора. Нощем също държа 21.2 гр. Но имаше и хора от Южна България във форума с апартаменти, които също имаха потребление поне по 8-10м3. на ден, което не ми звучи толкава ненормално. Нали тази топлина трябва да дойде от изгарянето на определено количество гориво. При някои излиза, че е достатъчно топлината грубо от 4-5 електроуреда (няколко РС, хладилник и ТВ), за да се отопляват.
Може би вече се отразяват новите котли с ниските минимални мощности. Не знам. Все си мисля, че и разлика в калоричността на газа е възможно да има. И неточно отчитащи газомери.
Честно казано за разлика в калоричността на газта не се бях замислял. За неточно отчитане - не мисля, че е възможно. Не съм сигурен, но на 2 години ми сменят разходомера. Както писах, на мен програматорът ми е в най-голямата стая 20 кв. м, но тя е южна, добре огряна от слънцето и е с остъклена тераса. Температурата, на която е настроен програматорът е 22-23 градуса от 8.00 до 23.00, след това на 20 градуса. Но тази темепература бързо се достига в тази стая и лесно се поддържа, а тогава котелът не гори.
Ivan19
ЧКакто писах, на мен програматорът ми е в най-голямата стая 20 кв. м, но тя е южна, добре огряна от слънцето и е с остъклена тераса. .............Но тази темепература бързо се достига в тази стая и лесно се поддържа, а тогава котелът не гори.
Мерил ли си Т в другите стаи? Денем/нощем (сутрин)?
Едната стая не се ползва за живеене, не съм мерил температурата. Другата е спалнята и общо взето там отиваме след 22.00 часа.
Да, това е възможна причина. Така дефакто има реално поддържана температура само в "топлата" стая. Примерно при мен в хола, който е с вътрешна (стени и таван) и външна изолация и добър прозорец в преходните месеци само като включа ТВ и НТРС-то към него и се позатопля. Терморегулатора е в друга стая и когато там достигне зададената температура в хола е видимо по-топло. Така че при мен е обратното - най-ниската температура в стаите отговаря на зададената, а в някои е по-топло.
Това не го пиша с цел предполагаемо "заяждане". Добре си имаш ниски сметки. Това е целта за всички. Аз въобще не се оплаквах от сметките, когато се включих зимата на 2008-9г. По-топлите месеци средно по 100-120лв, по-студените към 200-250лв. Но газът поскъпна около и над 100% и сметките скочиха двойно.
Изобщо не го приемам за заяждане. Това, което обяснявам за възможно ниските ми сметки, реално е и най-големият ми проблем. Аз искам да са топли стаите ми дори и да са по-високи сметките. Тъкмо затова съм се замислил за безжичен програматор, който мога да местя от стая в стая.
Няма нужда от безжичен програматор, ако направиш изолация поне на таваните на северните стаи и регулираш чрез секретните кранове в спалните - да ги отвориш още малко /освен, ако не са ти малко глидерите/. Тогава ще се изравнят температурите. Комфорт е топлото да е в стаята преди ти да влезеш в нея, а не да идва 5-10 минути след като ти си влязъл.
Какъв ти е програматора - оригинален ли е?
Ivan19
Градски и аз бях така преди две години ,но преместих терморегулатора от хола си /южен/ в детската /северна/ стая. Преди като напечеше и в хола ми се вдигаше Т на 23-24 °С,а в другите ми 3 северни стаи Т падаха на 18°С,защото котела ми не работеше по 5-6 часа. През деня поддържам 21°C . Намерих жицата ,която минава по пода и си включих програматора в другата стая,без да купувам безжичен ! Сметката ми за м 01.2015 - 298 лв.
Ако случая на Ivan19 е като този на МИК66 - решението е само преместване на терморегулатора.
