90 кв. апартамент, югоистичен, котел Ariston 12-24kW без програматор.
ноември - 175 лв.
декември - 168 лв.
В жилището се поддържат 22-25* денонощно.
ноември - 175 лв.
декември - 168 лв.
е то на тебе ако не ти харчи малко трябва да се заключва темата :))
72 кв.м апартамент, Стара Загора, първи етаж над гаражи и 5 см изолация - за декември имам 130 лв сметка, като поддържаната температура е 20-22 градуса по програматор закрепен на външна стена. Ползва се топла вода от двама човека и се готви на газови котлони.
Ето и разход от мен,етаж от къща чисто 95 квадрата.Височина 2,35 на таваните.Бойлер със серпентина 300 литра.
Ноември 100
Декември - 130
Януари - 180 Къщата е с външна изолация и PVC дограма(не много добра)трикамерна. Котел Bosch Condens 7000 3.7 - 15 KW. управление FW200 гр.Пловдив. Поддържани температури 21 - 23,5.
batspetar, ти нали беше с котел Gaz 3000?
От един сайт:
Намаление на цената на природния газ с 13,3% от началото на април предлага държавната „Булгаргаз". Припомняме, че цената на природния газ се формира на база на цените на петрола на Средиземноморския пазар, както и на цената на мазута и газьола. В световен мащаб цената на петрола се понижи от юни 2014 г. досега с около 50% като цената в момента е малко под 50 долара за барел.
Какво ми прави впечатление.
1. Когато цената на петрола растеше, почти веднага без голямо забавяне следваше и повишение в цената на газа. И най-често се случваше точно преди зимен сезон. Сега цената на петрола падна от няколко месеца, а те предлагат понижение на цената на газа чак от Април. Ясно е, че се цели да мине зимния сезон и да се плащат зимните високи сметки по старите цени. На ниските цени, лятото само за топла вода, а за следващата зима може и пак да се вдигне петрола и газът веднага ще скочи.
2. Петролът пада с 50%, а се предлага газа да падне с 13%.
Декември - изравнителна за тримесечието - 330лв.
Януари - първа авансова - 309лв.
И аз съм зет като теб и ми беше направило впечатление, че женати нещо се дърпа за по скъпия котел (в темата за котлите). Ама виждам че си я придумал, или си скръцнал със зъби. А най добре би било да е помогнала тъщата.
Айде наздраве.
До orlincho:
1. Съседи отгоре към момента нямам.
2. Радиатори в гаражите няма :), а изолация на таваните им доколкото знам никой не е слагал.
3. Да, тези 5 см са на външните стени, а терасите са остъклени с алуминиева дограма и стъклопакет.
4. Изолация на тавана нямам.
Евала за разхода тогава. Аз не мога да го обясня.
Това в сметки изглежда така: от 130лв сметка 30-на ви е топлата вода за къпане освен ако не сте двама мъже. Или за отопление отиват 100лв които са грубо 100м3 газ което е горе долу 950КВч енергия набита за отопление за месец. За час това прави среден разход 1.3КВата моментен разход на апартамента през Декември (ср.Т Сливен 5.2*). Това е отличен резултат за така описаните условия.
Нещо южно изложение с достатъчно слънце за да помага има ли намесено? Макар, че на 1-ви етаж апартаментие рядко виждат слънце.
Тук малко взе да става като в темата "Колко ми харчи климатика". Там някои топлещи се с 2-3 климатика пишат за сметки за ток през зимата по 55-70лв., а аз имам толкова, като се топля и ползвам БГВ на газ. Така и тук - някои пишат за двойно-тройно по-малки сметки от други, уж при по-лоши условия. Може да има и обективни причини, но чак пък толкова.
1. Вярно е, че има не малка разлика в дневните температури в различни части на страната - аз съм тръгвал от Плевен при -10 и съм пристигал в Пловдив при дъщерята при +5 примерно. В Плевен тази сутрин е -9гр.
2. Отделно има (нямам представа защо) и немалка разлика в цената на газа при различните Газоснабдителни дружества. Това все едно цената на тока да е различна в различни области от страната. Газът идва като източник от едно и също място.
3. Възможни различия в качеството на газа (калоричност) в различните области.
4. Некоректно отчитащи измервателни уреди.
Вярно е, че съм на първи етаж и стаята, в която ми е програматорът е с южно изложение (нямам високи сгради пред блока и е доста добре огряна от слънцето стаята). Не съм обръщал внимание каква е била средната температура за Стара Загора за декември, но по спомени само около Нова година беше по-студено времето. За Януари например сметката ми за газ е 170 лв. И наистина за топла вода е около 30-на лева сметката (през топлите месеци ми е такава сметката). При мен проблемът се явява, че северните ми 2 стаи (техните тераси са също с алуминиева дограма и стъклопакет) остават по-студени, защото програматорът ми е в топлата южна и котелът включва и изключва по температурата в тази стая. Обмислям да си купя безжичен програматор за следващия отоплителен сезон. А котелът ми е Вайлант Турботек плюс 24/9 kW (мисля, че е второ поколение - монтиран ми е 2008 година). Отчитането на газта е обикновено около 25-то число, но може би за декември е било преди 23-ти.
VanDan, не мисля, че условията в Стара Загора са по-лоши от Плевен (бил съм войник там :) ), а и аз живея в апартамент и все пак имам съседи отстрани (отдолу са гаражи, а над мен тази година не живее никой). Моята сметка за ток целогодишно е около 45 лв.
