Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  При лазарус18 положението е напротив на всички препоръки и пак сметките му са уникални
Интересно ми е как Lazar е коментирал тази ситуация . Ако разходомера му нещо не е наред,то няма нужда от коментар ! По принцип се стремя да следя редовно форума,но явно съм пропуснал част от информацията понеже често пътувам в чужбина.
 https://forum.setcombg.com/images/st...er-offline.png
  Да, на ON/OFF работи котела и се включва изключва след определено време.
Апартамента е топъл, но откъм дограма/изолация е доста зле. Под мен не живее никой и пода е доста студен.
След 3-4 дни без отопление температурата пада до 15-16 градуса при около 0-5 градуса навън.
ПП. За съжаление неправилно отчитащия газомер го смениха преди година. Да не кажа изобщо неотчитащия. ;)
  Значи познал съм леко  :oops:  за предните години, когато "убиваше всичко детско" у потребителите във форума с някакви наистина уникално ниски сметки и температури около 25гр. в стаите. Ако при мен имаше такъв газомер, няколко хилядарки щях да съм напред, но такова "щастие" рядко се случва и бързо се намесват фирмите ако е в техен ущърб, за разлика от обратното. При мен след поставяне преди време от ЧЕЗ на техен нов външен електромер и ми скочи потреблението доста. Старият електромер си беше наред. Новият един дълъг период (1г. и повече) не включваше на нощна и добре, че загледах един път, че нямам нощна енергия в показанията. По едно време уж тръгна, но не спазваше часовете правилно, но никой от ЧЕЗ не се трогна от особено.
  Не е такава ситуацията.
Просто в един момент в рамките на 2 месеца паднаха нелогично сметките. Не мисля, че преди това е имало някакво отклонение в уреда. Сега след смяната му нещата стоят по същия начин като разход.
Явно жилището е топло.
Освен това "бързата реакция" на фирмите изобщо липсва.
То не е за хвалба, но смяната стана след 1 година и 3 подадени сигнала от моя страна /най-вече заради натиска от жена ми/.
В последствие се оказа, че явно проблема е повсеместен защото бяха сменили газомерите на целия вход. Дано никой от блока ми не чете тук, че подозирам, че ще ме линчуват. :)
Всъщност през тази година при мен и още няколко апартамента в блока не се отчиташе нищо като разход.
  Кой ви дърпа за езика да ги пишете тези работи във форума? Медия е все пак, а не изповедалня .......
  Да са ни честити новите цени на газа !!!   БРАВО доживяхме . . . :yahoo:
  Някой има ли представа колко ще е намалението и в дружествата? След всичките миналогодишни намаления, реално цената се понижи с около 20% или бъркам нещо? Говоря за overgas.
  Здравейте и аз съм с отопление на газ най- накрая. Котела е Бош конденз 2500 двуконтурен, нямам стаен термостат настройките са - за отопление 70 градуса, за топла вода 40 градуса. Апартамента е 80 кв. м., радиатори - кухня - 10 глидера Н 60 - 9 кв.м., детска 13 кв.м. 20 глидера  Н 60, спалня 20 глидера 13 кв.м., хол 17 кв.м. - 33 глидера Н 30, изолиран , вътрешен апартамент.  Дали са добре температурите които съм задал. Мерси на всички за помоща.
  Според мен е кощунство такъв котел да се ползва без регулатор. И не разбирам каква е логиката да се купи котел без регулатор, след като промо пакета с регулатор струва по-евтино?
  svalya, Свали температурата на отоплението на 55-60 градуса щом си без стаен програматор.  Иначе не ползваш кондензния режим на котела и сметката ще те учуди.
  Благодаря за помоща, ъе намаля температурата, мисля да регулирам температурата в стаите само от главите на радиаторите защото постоянно има хора в къщи и само вечер да ги намалявам. Ако не е достатъчно препоръчайте ми безжичен терморегулатор за този котел.
Благодаря отново, докато улуча подходящите параметри ще питам, помагайте.
  Никой безжичен термпостат няма възможностите на най-евтиния CR100
  Здравейте отново, измина почти месец от включване на парното и очаквам и и първата сметка, не зная колко ще е но парното си е кеф след климатиците. Благодаря за съветите до сега, но отново искам да потърся помощ. Както бях писал не слойих стаен термостат който си беше в комплекта на Бош конденз 2500 двуконтурен защото -
 - стаята в която се сти най- много е наи- далече от котела, постянно има хора в апартамента и на един му е топла на друг студено и решрхме като начало да опитаме с термо глави, ноI да дойда на проблема, както ме посъветва I62 намалих температурата на котела на 55 градуса, понеже както писах на един му е топла, на друг студено , термоглавите са като следва - кухня 3, детска 4, спалня 2 хол 4 и лира леко отворена, обезвездушавах 3 пъти до сега, само първият път излезе въздух, след това не излиза, но когато работи на отопление, ане за топла вода в радиатора в хола се чува съскане като от пълнене с вода, а радиатора целият е топъл, другият проблем е с лирата, когато е малко отворена няма шум, при отваръане се чува шум и при пълно отваряне шума спира. Обезвъздушавам по следния нацхин
1 отварям термоглавите до край
2 Спирам котела
3 започвам от лирата, която е най- високата точка и свършвам с хола, който е последен и снаи- нисък радиатор.
При едно от обезвъздушаванията манометъра падна до 1 и допълних системата
Благодаря предварително за съветите, а след 10 дни ще споделя сметката, кочто май няма да е много показателна след толкова игри и обезвъздушавания.
още малко уточнения, шумът спира, когато се пусне топлата вода или когато спре горелката, в хола спира вечер, когато сложим термоглавата от 4 на 3. Радиаторите като ги пипам са навсякъде топли
и още нещо, за 20-ти път чета книжката на котела и не мога да разбера къде е тозиавтоматичен обезвъздушител, защото без него всичко правя според мен както трябва
  Автоматичния е в котела, а ти шумят термовентилите. Свиквай, не е от въздух.
  svalya, пробвай с намаляне скоростта на помпата да намалиш шума в радиаторите, провери задължително как се държи режим БГВ при по-ниска скорост на помпата .
