Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
Еми доста хора идваха, гледаха, умуваха, повечето бяха на мнение, че си е студено. Мога да се съглася, защото ако не пускам отопление, при -5 градуса навън, вкъщи е 7/8 :). А иначе инсталацията ми е 12+ kw с макс. изходяща темп. на водата. Котелът е конвекционален Ariston CLAS 24 с мин. мощност 10kw. Имам стаен термостат...
Панел, тухла - ново/старо строителство? И аз съм над гаражи от едната страна на блока, но при -10 в хола ми е било +13/14 градуса.
Искаш да кажеш над гаражи? Строителството е ново, тухла, външна изолация, хубава дограма. Миналата зима замервах с термокамета, че ми беше интересно, та резултата беше: отвън нищо не излиза, нито изолация, нито дограма. Гледах бетонната плоча на гаража показваше 10 градуса. Вкъщи пода беше 16-18 градуса, а пък тавана 26... И така, общо взето съм се предал, ама ако имате предложения, ще съм благодарен :)
Да изкъртя естествения паркет, да дигна нивото на пода с 10 см, да срежа вратите, кухнята да коригирам, не мерси:)
Първи етаж и без топлещи съседи е студена комбинация освен ако не си по морето.
Batse
Изолирайте максимално таваните на гаражите, ако ви пуснат собствениците!
Гаража е цял, разделен по клетки. Ако изолирам само тавана, то студа пак ще ходи по бетонните стени. Дори да има някакъв ефект, той ще е минамален и инвестицията няма да си заслужава...
Batse
Грешиш! Изолирай и 50 см от стените под теб+таваните и пак ще си говорим другата пролет , че и ще почерпиш без да те карам :-))) . Друг избор нямаш . Или сменяй апартамента. Така ще изместиш точката на оросяване под плочата ,а не под паркета ти!
Lazarus18 ,не сравнявай зимата на Варна и Стара Загора.То при нас февруари нямаше зима.И аз имам 115 лв. за 85 кв+3 климатика за Февруари,но това е от топлата Варна.
Знам откъде идва проблема,но каквото зависеше от мен,вече съм го сторил.Живея на 1 етаж краен апартамент и от 10 год.нямам никакви съседи /отдолу,отгоре и встрани/ ! Под мен 2 етажа мазета. От никъде помощ !!! Тези 92 м2 са реални,а не като новото строителство - на хартия 92,а реално 78 м2. Външна,вътрешна изолация,на таваните вата,от 72 бр.глидера Н500 ''Елеганс'', ги увеличих на 102 бр. ,стаен термодатчик,радиатор в коридора, но това е положението . . . Единственото ми спасение е да падне цената на газта,както беше през 2005 година,когато се газифицирах на 0.55 лв за м3,но вече с днешните заплати . . . Сега в Зарата е 0.80 лв. за м3, да видим след април колко ще падне ???
Batse
Аз под 12 м3 не мога да сваля, дори сега в топлото време. Просто съм първи етаж, под мен гаражи с 12 градуса температурата, от никъде не ме топлят... През януари имаше и дни с 20 м3 :)
При 100м2 под и дТ10 (12-22) градуса имаш постоянна утечка от 300В само от пода. 300Вх24чх30дни е 216КВч или превърнато в газ на 100% ефективност е 216*0.107 = 23м3 само за пода. Ако в гаражите е 12 де.
Иначе и на мен дневно 12м3 ми изглежда много - трябва да се огледа системата котел-радиатори дали е смислено оразмерена към апартамента.Ако от тези 12 да режем жената харчи ужасно много вода то поне 10м3 отиват за отоплението. 10м3 газ са към 93КВч енергия. това значи че в момента жилището харчи 3,9КВч постоянно. За Февруари средната Т за София е 7.5 което ти прави дТ14.5 ако държиш вътре 22. Или жилището харчи 250Вата на м2 за градус което е много ако е изолирано и води към проблем със самата инсталация.
Кратко описание на инсталацията: Хол 35 м2 има 34 бр. глидера H680, спалня1 13 м2 има 6 глидера H2200, спалня2 13м2 има 16бр. глидера H680, баня1 6 бр. глидера H1200, баня2 лира 400 w. Отварям вратата на банята с радиатора, за да топли и коридора. Котелът го държа на макс, общо взето работи 49 мин и почива 1 час почива, това е засичане при -4/0 градуса денонощно поддържане на 21.5 градуса. При такава темп. навън, в хола имам 14к подов климатик Fujitsu, който почва да не смогва и започват дефрости на всеки час. А пък в спалнята имам конвектор Adax 1 kw, който работи без да изключи, за да прави 22 градуса. Тъй като радиатора в спалнята сълзи, явно и от котела губи налягане, ще идва някой да го прави, та пак ще мислим за някакво подобрение...
Batse
Тези радиатори дават 15,6КВ на 80* и към 13КВ при 75* от котела. Той едва ли прави повече от 75*. Ако няма термоглави на радиаторите би трябвало да му е ОК дори и на стар котел.
Електроуредите които изброи работят едновременно с котела или вместо?
На котела показва 82 гр. макс, повече не вдига. Имам термоглави, но не ги ползвам, стоят си отворени. Дадох ел.уредите само за сравнение. Иначе този януари, кати беше най-студено пусках и климатика, така разхода беше около 16 м3, а на климатика 500w/час, което беше по-евтино и по-топло. Общо взето парното се ползва само в екстремни ситуации и като купем бебето в банята :)
