Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
ydraganov
Здравейте, лесно докарвам котлето до постоянна работа като му слагам подходяща температура на водата (сега е 47 гр). Ммоля професионалистите за мнение, непрекъснатата работа добре ли е за котлето и за оптималния разход.
tony34al
Мисля, че най добре да оставиш на котела да преценява и управлява, а не ти да му задаваш задачки за решаване.
+1! Този котел и управление не заслужават недоверие. Те са интелигентни и няма смисъл да се изживяваш в ролята на огняр. Тези дни бях на профилактики - както съм оставил миналата година настройките на стайния регулатор, така си седят. Чак прекаляват - на 2 места ме помолиха да им сверя и часа. Ама като са диоволни от сметките - нито пипат, нито са ме търсили за проблеми. Сметките за декември тъкмо бяха излезли - по около 100лв за панелни жилища по 100м2 и двете.
ydraganov
Какъв е котела?
Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
idealist
Това е много добра цена. Под 60 ст. на кубик. От къде си ?
От Ботевград съм. Тук цената на газта винаги е била една от най-ниските в цялата страна. Точната цена е 0,565лв./куб. крайна цена с ддс и всички ставки.
ydraganov
Едноконтурен Бош 2500W 2-14 квт. Лазар и Тони казват да не се бъркам в работата на управлението. Как да го оставя, мисля че си намерих сродна душа. Топли ни в този студ, споделя ми всичко и аз да не го погледна, не е човешко. А да сменя някаква граница ден, през ден, ако това му помага, не е усилие за мен.
Не му помагаш по никакъв начин, като бърникаш, най-много да го спънеш, тогава ще се озори. Щом си намерил сродна душа просто му говори, споделяй му и ти твоите тайни (само гледай да не се издъниш пред жената), хортувайте си. Той много обича да го гледаш и да му говориш, ама не обича да му се месиш в работата. Ако не му се месиш ще ти се отблагодари с дълги години вярна служба. Само следи манометърчето, да му е в ред кръвното налягане, друго не иска. Айде със здраве!
Остави го първата година да му се нарадва, човека .......!!! :thumbsup:
Всички сме били така в началото .....
Няма да си говори с пералнята на жена си, я ......:p
МИК66
.............. Вярно е , че котлето ми Vaillant е старо /до сега не ме е изложило вече 12 г./ и минималната му мощност е 9 kW , .........
Знаеш си, че е от котела. И аз съм като теб ......
Важното е, че машината работи безпроблемно.
Момчета, не се смейте, явно аз съм най-зле щото си говоря и с котела /много му се радвам и аз щото ме топли и по нищо не мога да позная какъв студ е вън, дискретен е не ми вдига шум и е комуникативен всичко си казва за разлика от ММ :)/. Спрях вече да гледам газомера щото ми е комфортно в жилището, но активно си говоря и с пералната и с фурната-още не мога да разбера как точно да пека в нея понеже до сега действах на една от бабата на ММ от 1974-та ама правя постоянни опити и почва да се получава. Пералната я взехме втора употреба-Миеле, но мога да кажа ,че АЕГ-то на майка ми също купена от там и два пъти по-евтина е по-добра, по-тиха е и повече ми харесва механизма на изпиране на прането както и това,че има бутон да съкратиш програмата. Благодаря ви тук, че ме ориентирахте към едноконтурен котел, въпреки, че всички около мен почнаха да ме убеждават,че ще е грешка, сега виждам предимствата понеже 10г съм ползвала двуконтурен.
Послушах ви и му отпуснах юздите (55). Той веднага се възползва. След няма и час достигна стайната и мина на всеки час половината да е почивка. Надявах се да натрупа статистика и да си хване темпото, но не стана. Гледах го няколко часа така и накрая пак взех нещата в свои ръце. Ако има някаква сервизна настройка която да се пипне- кажете. Или аз или оторизирания представител който го монтира. Вода му добавям около половин литър на седмица. Вероятно сълзи от някой радиатор, но се суши от температурата и не се вижда.
Драганов, с какъв регулатор си бе човек, да не си се изскръндзил?
Интересно, той не се държи така:confused:. Нещо по настройките ли е сбъркано, не знам, трябва да помисля
Daya
Аз ползвам двуконтурен и съм доволен, освен ниската минимална мощност, но такива имаше тогава. Кои са предимствата на едноконтурния, които да ме накарат да сложа бойлер?
sevastaki
Те са посочвани многократно в темата "Избор на газов котел", аз само ще ги потвърдя:
При домакинските нужди в кухнята и банята ползваш затоплена вода от бойлера и на се налага постоянно включване на котела.
Топлата вода идва бързо и е с постоянна температура, двуконтурния при майка ми е в банята почти до мивката и въпреки това има едно изчакване докато дойде топлата вода и зимно време при къпане има колебания в температирата на водата. Освен това, ако намаля дебита на водата тя става твърде гореща, и котела прегрява, иначе пък разходвам повече вода, вярно там и смесителите са на 40г.
При къпане не е възможно да се ползва вода в кухнята защото намаля дебита в банята.
Благодаря за отговора.
Забелязва се само бавния първоначален приток на топла вода, другите кусури не се усещат. Дори при 2 бани си е ок.
Edit: Нещо много важно! Докъто някой се къпе няма топло (а жената се къпе 1час).
Не си до котела, за да чуеш какво се случва, когато жената почне десетки пъти да пуска топлия кран в кухнята, понякога само за няколко секунди. Котелът прави десетки пускове и спирания. Понякога (сигурно от водата) се чуват едни шумове - дръън. И никога не може да се ползва повече от 1 кран с топла вода.
