Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  За толкова години тук никой не е писал да използва газови конвектори. Открито горене и газ по всички стаи не ми звучи добре. То даже прекарването на газ по стаите е по-скъпо от прекарване на тръба на водната система и радиатор. Е, избягваш покупка на котел, но пак повтарям, щом не можете (не искате) използвайте климатици.
Тук всички, които са писали, сме с котел (преди масово двуконтурни, а в последно време с новите предложения на пазара едноконтурни плюс бойлер вързан към котела) и водни инсталации.
  За мен по глупаво отопление от климатика няма.Как се бях навил за тази газ.По опасно ли е с конвекторите?
  Има, има и по глупаво отопление - точно газовите конвектори.
  Добре,щом според вас е така.Така да бъде.
Plam 64
 За 16 кв.м стая, колко глидера алуминиев радиатор Н 600 е нужно за нормално отопление на стаята.
    Зависи от котела (кондензен/конвенционален), зависи от топлозагубата на стаята (местоположение, изолация, дограма, съседи и т.н.) - много грубо казано ( така "на око") аз бих сложил към 15-16 бр.ако има място.
barona75
    Отоплението с газови конвектори има само два съществени недостатъка: 1. Не се използва уреда за затопляне на битова гореща вода. 2. По - ниско КПД от котела.
Прединстна много особено ако се ползва за малко жилище. 1. Опростена конструкция на уреда. 2. Някои работят и без ел. захранване. 3. Не ти замръзва водата ако си на почивка за седмица през зимата. 4. Безопасността е и по висока от тази на котела. 5. Има уреди и със седмични програматори.
  Много благодаря за отговора.Ако ми кажете от кои е най добре да си взема ще почерпя...
  Абе имат и един много съществен трети недостатък. Хубав газов конвектор със алуминиева горивна камера, конвективен вентилатор и добро КПД е над 1000лв. Изравниха им цените със старите конвенционални двуконтурни котли от преди.
  Тъй като съм в процес на газификация, какъв котел ще ми препоръчате за 90 кв.м. отопляема площ? С 5 см. изолация и ПВС дограма?
barona75
    Не вземай чешки оборудвани са с калпави холандски газови клапани често излизат от строя. Всеки друг избор е въпрос на лично предпочитание и т.н.
Plam 64
    Има тема за избор на газов котел. Там е писано доста по въпроса. Тук е за месечни сметки.
  След като става въпрос само за сметки, каква е януарската ти сметка, ако не е тайна или поредната ..........VanDan?
Писах за избор на газов котел, тъй като прочетох, че има коментар за избор на конвектор. Мисля, че ако имаш мнение би го споделил, а не да ми правиш забележка, че някъде го  е писало.
Ако имаш VanDan адекватно мнение и желание го сподели!
  Ми и за сметките съм писал, и то в последните си постове... При мен е малко сложно - засичат ми потреблението на всеки 3 месеца, а не на месец. Първите 2 месеца плащам авансово и последния месец плащам остатъка за цялото тримесечие. В редки случаи даже са имали да ми връщат. Приспадали са ми следващ месец. Така че важни са ми плащанията за Декември и Март, които са изравнителни.
Иначе последно Октомври и Ноември по 118лв. Декември 228лв. Сега за Януари имам 190лв., но тя не отразява реалния ми разход. Сметката за Март ще даде реалната картина. Примерно миналите Януари-Март имах средно 250 на месец, при тогавашната цена в Плевен. Но цените са динамични във времето.  Имаше зими с цена 1.24лв/м3, когато съм стигал 400-420лв. Сега е 0.68-72лв/м3. А и цените са доста различни в отделни части на България - в Севлиево пишат за 0.50лв/м3. Разходът в м3 е по-показателен. Преди 6-7г. засичах всеки ден разхода, но отдавна не се занимавам. В по-топли месеци от 6-8 до 12-14 в най-студените на ден.
Но моите сметки са показателни само за еднофамилна къща и моите изолация и поддържани температури през денонощието.
За котел в момента има добри предложения, не като едно време. И Бош и Имергаз и Вайлънт имат котли с ниска минимална мощност 2-3KW, което е важно. За предпочитане едноконтурен с допълнителен бойлер към него. Точно модели и мотиви има писано периодично в темите за всяка вълна нови колеги. Не се заяждаме, но просто в един момент няма как да пишем едно и също пак и пак и пак. И то при условие, че скоро е писано - на последните 10-на страници в темата за газовите котли.
  Дойде януарската и минусовите температури са си оказали влияние.
163.10лв. за 95 квардрата ново строителство - отопление, готвене, топла вода. Отопляват се трите стаи и двете бани, радиаторите бяха на макс, лирите и те. Последен етаж, съседи имам само от едната страна, а и те не знам с какво се отопляват. Витопенд 100 - двуконтурна система със стаен термостат. Температурен диапазон 19-22 градуса. Приблизително 10 кубика на денонощие разход. Стандартен разход за топла вода и готвене 7-10 лева месечно.  Според мен продължителните минусови температури през целия месец са си оказали влияние, едно 70 лева отгоре сравнено с януари миналата година. Като цяло дори тази цена ме устройва, защото на Топлофикация за тези пари съм отоплявал една стая и кухня, а сега в целия апартамент температурата е една.
  Чудесна сметка. Браво. При тази цена на природния газ вече сметките май са на едно ниво с климатиците, с тази разлика, че ние топлим всичко (особено и санитарни помещения). Няма шум, духане и веене, пукане и тракане, дефрости, заледени външни тела. Май е време да сменя вече 8 годишния двуконтурен конвенционален  Имергаз ЕолоМини 11-24KW с модерно поколение котел. Не ми се дават пари, но разликата в сметките е видна.
