Здравейте,колко бара трябва да бъде нормално налягането в отоплителната инсталация когато помпата на газовя котел не работи
В студено състояние трябва да е 1-1,5 бара, а в нагрято до 2.
Благодаря!
Здравейте!
Може ли накой да ми каже нормално ли е когато когато помпата не работи или е студена системата налягането да е 1bar. а когато е загрята на 70-80 радуса да сега 2.5 не е ли много голяма разликата и ако е така на какво се дължи и какво даправя.
Дължи се на това, че повече ти е напомпан разширителния съд. Няма ниакакъв проблем това. Освен ако не ти издава шум който да те дразни иначе всичко е ОК
По-скоро е изпуснал малко - свали налягането в системата на 0 и го провери с манометър за кола. Напомпи до 1.5 бар.
Благодаря за съвета но не знам как да направя това замерване с манометър за автомобил и ще извикам някой специалист по топлофикация защото се появиха разни аномалий и не знам какво да правя. Имам и газов и пиролизен котел а не мога да си сгрея къщата. Препоръчайте ми такъв специалист за района на София кв.Симеоново,че вече нямам вяра на случайни специалисти напатих се.
:gun_bandana:Директно стрелям , изпусни налягането в системата до нула , провери налягането с манометър за гуми в мембранния съд , настрой го на 0,7-0,8 бара , като напомпваш или изпущаш въздух от него до достигане на тези стойности .После напълни инсталацията с вода отново до 1,5 бара .За откланяне на стрелката на манометъра има и значение литража на съда , диаметри и хидравлика на тръбите , дебита -скоростта на помпата , но засега провери и регулирай първото. :Drinks:
Благодаря за съветите но найстина ми трябва добър специалист препоръчан от вас за района на София ,защото системата ми е пълна каша имам вързани два котела газов и пироличен на дърва но се ползва манометъра на газовия пълненето става от газовия ,а имам резширителен съд на пиролизиния не знам на гозовия сигурно е в самия него не разбирам много но мисля че двата котела не са вързани правилно кам системата и това се случи когато реших да добавя пиролизния и дойдоха някакви бързаци и опаткаха работата набързо и заминаха после вече стана страшно. Но пък и газовия не успяха да настроят така, че да не харчи по 1000м3 на +15 градуса за 160м2. Решил сам да търся човек който да огледа и да помисли без да бърза какво и как да се направи ,поправи и преправи за да станат нещата нормални. Трябва ми добър специалист.Цитат:
Първоначално публикувано от filmatoplo
Каква марка е газовия котел?
:smiley:Май си е оплескана тогава работата -пиролизен , че газов и 2 съда :rolleyes: както казваш марката на газовия , спомени и марката на пиролизния -киловати и на двата . :smiley:
Газовият коел е RADIANT-RSF 20E мисля ,че е 24kw макс. 10kw мин. има вътрешен уред за регулиране на температурата 24 часа седмично XELUX закупен от Сифиягаз и външен датчик за външната температура не знам каква марка е. Пиролизният котел е ATMOS DC 25S -25kw поне така би трябвало да бъде. Отоплявам 2 етажа свързани 160м2 къща. Един от радиаторите не знам по каква причина или въобще не грее или ако другите са горещи той се е стоплил малко а той е най-големия по мощност.
Ако работното налягане на инсталацията, примерно трябва да бъде 3бар. тогава на колко се напомпва разширителния съд? Разбирам каква е логиката да е напомпам на по-ниско налягане от работното на инсталацията, но как се изчислява точно колко по-ниско да бъде?Цитат:
ако трябва да бъде 3 бара, толкова се напомпва и разширителния съд..... след като налягането вследствие на загряването се увличи тогава започва да поема и разширителния съд.... такава е и целта му....... ако отоплителната инсталация и котела са на един етаж е напълно достатъчно 1.5 бара, ако котела е по надолу трябва по голямо налягане заради водния стълб
Първоначално публикувано от Lazar
При мен разширителния съд е 8 литра. Колко трябва да го напомпа (0.8 или 1.5 бара)?Цитат:
