Резултати от 1 до 9 от общо 9
Търся датчик за дебит
    Mar 2010
    Здравейте, търся датчик за дебит.
    Някъде се среща с наименования като:
    - датчик за поток,
    - флусостат
    - flow switch
    Параметри:
    - размер 1/2'
    - при поток затваря веригата - подава сигнал ON
    - при отсъствие на поток - OFF
    - макс. 3bar
    - работна температура до 100 градуса
    Ако някой има информация моля пишете. Благодаря ви.
    Mar 2005
    Re:Търся датчик за дебит
    Пробвай в Еър Трейд Център - на Цариградско шосе, до Практикер.
    http://www.airtradecentre.bg/
    tel.: (02) 439 55 55
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от frekobg
    Дебит на какво - въздух, газ, вода, гориво?
    Mar 2010
    датчика е за чиста вода.
    Другото изискване е да е на 12V.
    Има доста на 220V но те не са подходящи.
    Разгледах сайта на airtrade и не видях нищо подходящо, днес ще им звънна ... да видим.
    Mar 2005
    че датчика е един прост ЦК превключващ контакт - колкото искаш толкова му пускай. Това, че пише 230 V значи че може до 230 и не повече....
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Само ампеража трябва да се съобрази
    Mar 2011
    Feb 2011
    разгледай и сайта на www.rbm.bg
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @frekobg - аз ползвам за мои нужди следните Proteus Flow Switch
    http://www.proteusind.com/100_flow_s...100_flow1.html
    Този вид са истинските датчици за поток. Устройството им е въртяща се перка с магнити, хал сензор и малко електроника. Можеш да нагласиш да се включва при определена скорост ( дебит ) на преминаващия флуид. Захранва се с 12-24в и има NC, NO изходи. Препоръчва се за ситуации при които наличието на поток и то с точно определен дебит е от критическо значение ( охлаждания на специфична апаратура и т.н. ), при които например циркулацията може да бъде затруднена с попадане на случайни частици и боклуци или да се получи частично запушване при което ще има някакъв поток, но недостатъчен и нормалния контактен сензор няма да разбере това.
    п.п. скъпи са но в Ebay се намират за около 50 долорес.
    http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trk...us+flow+sensor
  1. Тръбен датчик
    От ivo i във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 31-10-14, 15:38
  2. PIR датчик за движение JQ-35
    От AROGANT във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 26-09-13, 19:07
  3. Датчик за вода-откъде?
    От zacksi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-09-10, 23:47
  4. Измерване дебит на фреон
    От ewgeny във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 30-09-08, 13:27
  5. Отговори: 9
    Последно: 13-08-06, 14:59
