Притеснява ме да не мине време и да протече, следва къртене и куп главоболия.
Имам въпрос към тези, които вече са се занимавали с това, просто да си направя една бърза сметка струва ли си.
Колко би ми излязло котле + радиатори+всичко т.н. за отопляване на един коридор и една лира в банята. Коридорът не е голям, не повече от 5м2. Котлето, предполагам, трябва да е най-малкото възможно. И не, няма да реша след време да слагам допълнителни радиатори.
Няма сметка при тези условия.Как ще топлиш 10 м2 с газов котел ,като мин .мощности са около 5-8 Квт,а на теб ти трябва киловат и нещо? Котела няма да влезе в режим и ще харчи повече. Инвестицията е от порядъка на 2-3 х лв ,кога ще ги избиеш с едната икономия от 5 лв на месец,ако изобщо се получи икономия.Цената на газта е 10 ст/квтч,а средната елцена е 15 ст/квтч??? Слагай ел.ковектори,за банята има влагоустойчиви модели и това е.
Така е, Ванко е прав.
Виждам че темата започва през 2005г. и вече се обсъжда 4г...някой наясно ли е в крайна сметка кое е по-добро?
Какво е вашето мнение за обикновен двуконтурен газов котел ТЕСИ GBR 24G01 SN21. Сигурен съм че за този период има хора които си купили такъв и имат някакво становище. За сега ме привлича цената и това че вече има вграден седмичен програматор. Моля за вашето становище, защото след 2 седмици вече трябва да вземам решение т.к. газта вече е пусната, а котел нема:).
Нямаш грижи с Теси-то. Безпроблемни са, поне засега.
Шумни ли са?
Какво да ти кажа, като всички други са. Източниците на шум в един газов котел са от вентилатора и помпата и в частност от газовия модулатор като почне да гаси котела или да модулира. В тази връзка в Теси-то вентилатора е FIME италиански, същите ги вграждат Immergas и Viessmann в техните котли, помпата е VILO, досега и Viessmann бяха с такива. Модулатора е малко по-шумен от тези вграждани в другите котли но той рядко се чува. Много си е добре котела за парите му.
Здравейте на всички. В момента правя жилище, което ще бъде газифицирано, и много скоро строителите ще монтират К.К., тръбите и радиаторите. Четейки форума реших, че е правилно да предвидя стаен програмируем терморегулатор. Въпросите ми са - къде е най правилното място да се монтира (във всяка стая по един, в коридора, диагонално на радиатора, ниско до пода), както и какви кабели да предвидя от регулатора до самото котле. Попрехвърлих форума, но не намерих такава тема. Като цяло имам хоби да се занимавам с автоматика, но никога не съм има честта да се сблъскам с газови котлета.Благодаря предварително!
Пускаш трижилен кабел 3х0.75 или 3х1. Монтира се в най-обитаваното помещение на височина 1,5м далеч от източници на топлина или студ.
благодаря за бързия отговор. Дали ще ми трябва регулатор в банята например за да вдигна температурата на водата. Има ли вариант да настроиш водата примерно на 36 градуса и да се къпеш директно само с топла вода. А някой дали се е занимава да включва контролер към такова котле. Аз ще слагам контролер така или иначе за контрол на климатици и освтления през интернет.
Най-добре е водата за къпане да не се разрежда, а да се настрои котела на температурата на ползване. Не разбрах идеята ти за контролера. Той, програматора си е един контролер.
Да за контролера няма как да се разберем с оскъдната информация, която дадох. Да разнищим за сега темпертутата на водата за къпане. Ако я настроя преди да вляза на 36 градуса как докато съм в банята да я завиша - за понижението ясно малко разреждам? няма ли вариант за 2 регулатора единят, от който да е в банята.
Има такива батерии с вградено терморегулиране.Става по-лесно и веднага.
В банята не е препоръчително за електроника по разбираеми причини. Може да си настроиш водата на 42°С и малко да си я разреждаш при нужда. Не може да има 2 програматора.
