Газов котел - мнения и препоръки 2009г
Молбата ми е към специалистите и отопляващите се с газови конвектори, които имат опит с тези уреди да помогнат за правилния ми избор. Става въпрос за отопление на три стаи, две от които са преходни. Самостоятелна: около 20кв.м., преходни: общо около 40кв.м. Къща с топлоизолация и ПВЦ дограма, един етаж, вратите постоянно отворени. Ориентирал съм се към два броя газови конвектори с мощност от 3 – 4 kw. Варианти:
1.Запалване – пилотен пламък или електронно?
2.Топлообменник – чугунен, алуминиев или от друг материал?
3.Ефективност: без вентилатор, с вентилатор обдухващ топлообменника, затворена или отворена горивна камера?
4.Ниво на шума - ориентировъчно: без вентилатор, с вентилатор /възможна ли е работата на конвектора, който е с вентилатор в определени моменти да работи без него, например при спиране на тока или повреда в него/?
5.Ремонтнопригодност: сервиз, резервни части, в т.ч.и алтернативно гориво и др.
6.Реноме на производителя: марка, фирма, гаранционни срокове и др.
7.Дизайн, комфорт-някакво отражение върху микроклимата, експлоатация, безопасност.
8.Ценови диапазон?
Благодаря за отговорите!
Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
Един конвектор струва колкото един алуминиев радиатор. Просто си поръчай и ги ползвай със здраве А, нека са със затворена камера, задължително. Всичко друго са подробности.
Странен проблем,
отоплявам се с газов котел, като обезвъздушавам радиаторите, от тях излиза газ, първия път като подуших миризмата помислих че е случайност, но днес пак обезвъдушавах радиаторите и като пробвах със запалка, газта която излезе от радиатора се запали. утре ще занимая и фирмата която ми го монтира но ако някой даде мнение няма да е излишно.
По-добре го спри веднага от ел.захранването и от газовия кран преди котела.Не бърникай нищо,а ги викай техниците спешно.
Много интересно наистина :081:? Това са две съвсем отделни системи, които нямат общи точки мисля. И не знам как ще се получи, като газта е с 10 пъти по-ниско налягане от водата в системата. Според мен няма как да стане такова нещо в самия котел. От мрежата ли се захранваш или от бутилки?
Първоначално публикувано от Lazar
Всъщност над 100 пъти (10 милибара след модулатора срещу над 1 бар в отоплителната система). Странна работа. Нещо органично да не се разлага в системата? С какво е пълнена, да не е слаган спирт?
Да, прав си espace, 100 пъти е разликата, моя грешка.
Може би е станало някакво недоразумение. Не разбирам за какви алуминиеви радиатори със затворена камера става дума? Моля, Лазар ако не те затруднява за повече подробности! Това някакви нови газови уреди ли са? Къде се поръчват или купуват?
Въпросът ми беше за конвектори на газ.
Поздрави! :help
Да, написъл съм го неясно - говоря за конвектори със затворена камера :). Искам да кажа, че другия вариант е котел + радиатори + тръби + управления + ..., а ти слагаш само по един конвектор в стая, който струва колкото радиатора (в случай с котел). Каквито и да вземеш, няма да сбъркаш. Без вентилатор си независим от тока, което е важно
Здравейте!
Във връзка с увеличението на цената на природния газ
при продажба от “Булгаргаз” ЕАД,
“Дунавгаз” ЕАД обявява следните цени на природния газ
за своите потребители, считано от 1 януари 2009 г.(1)
Битови потребители 969,01лв-за 1000м3 0,1042лв-за kwh цените са с ДДС и към тази цифра се прибавя такса не равномерност от 2,70лв без ДДС на месец
от това по евтино му кажи :ole .
Извинявам се че пускам 2 пост
Действащи цени на електроенергията
Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) цените на електроенергията в България се определят от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
От 01.07.2008 г. с решение №: Ц-021 от 26.06.2008 г.
дневна -0,1847лв с ДДС и нощна-0,111288 лв с ДДС това е за ЕОН бг
Е какъв е смисъла да си копувам газов бойлер.Пускам си електрическия на нощна и кеф.разликата е една 1стотинка.По-добре ако искаш газ кописи един еднокунтурен котел и си карай.
http://img90.imageshack.us/img90/766...hnostnaqa7.jpg
“Бургасгаз” ЕАД обявява следните цени на природния газ за крайни потребители, считано от 1 октомври 2009 г.
Битови потребители - за 1000 м3 - 641.75 лв. с ДДС
- за 1 kW/h - 0.0690 лв. с ДДС
Цената за снабдяване на битовите потребители е в размер на 2,64 лева/месец без ДДС.
Здравейте на всички във форума,
и аз като много други преди да се газифицирам прибягнах до съветите както във форума, така и на форимата, която извърши цялостна газификация и направа на отплителната ми инсталация. Признавам, че в началото с недоверие приех офертата, която ми прездложиха за газов котел TESY. След прочитане на доста страници в най-различни форуми, реших, че ще подкрепя родното производство и се спрях на котел TESY. Моят съсед реши да си купи котел Vailland от същата фирма, която наех и аз. Апартаментите ни са един под друг на средни етажи, просто еднакви. Направихме си дори заедно изолация, като също наехме една и съща фирма. И какво се получи? Пропуснах да кажа, че единствената разлика е, че той си е нагласил температурата в стаята да е 21 градуса, а аз на 23 тъй като сме по-зиморничави. Идва сметката първият месец ноември /сравнително топъл/ той 113,00 лв. аз 131,00. Идва сметката декември месец той 239,00 лв. аз 228,00 лв. Ако някой друг а не аз със собствените си очи да съм видял фактурата нямаше да повярвам. Така, че позволявам си едни съвет, разбира се не като специалист, а като потребител. Не правете скъпи инвестиции в незнам си какви марки котли. Не казвам, че всички италиянски, немски, унгарски и т.н. котли не са добри Напротив, но просто не си струва. А и като се има предвид, че ние сме единствената нация, която не си предпочита собственото производство, та за това сме и на това положение, което е в момента. От фирмата ме увериха, че разполагат на склад с резевни части или ако я нямат до 24 ч. могат да я доставят. Така с получи и с удължението за комина моят дойде за 1ден, а на съседа ми то се уцели, че нямало в централния склад в София, че почака си 1 седмица. Недай боже да ти се счупи нещо през зимата.
С уважени към всички съфорумци!
здравейте ,нов съм във форума и имам въпросче ...значи имам газов котел Радиянт РСф 20е ,наскоро спря да топли водата както трябва....извиках техник и се оказа ,че платката не модулира....сменихме я и всичко ок ...обаче вчера започва да ми изписва грешка Е1 което звачи ,че няма газ ...газ има ....техника идва и не може да локализира точно проблема ...някой да се зблъсквал с такъв проблем ?
Не вярвам някой да се е сблъсквал. Такива повреди са изключително редки. Техника трябва се оправи, няма ти да го учиш - да пита където трябва и да чете - това му е работата. Не го оставяй на мира!
