Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
Първоначално публикувано от Mima.gaz
Привет господа! Имам въпроси-Какво се случва ,ако докато се къпе човек спре тока?Все пак живеем в България.Възможно ли е двуконтурен 24кw кондензен котел да струва 1350 лв.
За всичко има решения - едно от тях е UPS. Друго решение е обемен бойлер със серпентина, а може и без серпентина - има решения и за това. А за кондензния котел дали е възможно - ами все пак живеем в България :)
А съпругът и колата мултифункционални ли са? :Drinks:
Докато вносителите внасят без да плащат данъци а фирмите продават без ДДС - да ще бъде нормално.
Сама си дай отговор на въпроса - какво ще е качеството на този уред???
Колко ще му струва комина, фитингите, първоначалния пуск и настройка?
Тази цена е абсурдна за понятието-кондензен котел, като се има в предвид че един приличен котел в Европа струва 3-4 хил.евро.
Дай повече инфо-марка,модел,линк, да го видим това чудо с какво са му запълнили кутията.
http://www.thermodesigntotal.com
Това е сайта, но не го виждам нещо. Аз звъннах по телефона за кондензен Фероли и останах изумена от цената
* Варна 5000,кв. "Център"
* ул. "Аксаков" №37
* varna@thermodesigntotal.com
* Тел. 00359 5261 69 43
* Факс 00359 5261 69 43
А относно съпруга и колата : супер мултифункционални :ole
За кой модел говориш? Аз не видях такъв котел :081:
Да разбираме , че конд.котел от 1350 лв. който са ти предложили е Фероли?
Питай ги пак как е кръстен че да поровим в нета. Мисля че нещо не сте се рабрали с търговците.
............В саита който посочваш видях единствено модел Parva condensing 424 SR на BIASI- на цена 2685 лв.
Привет на всички форумци!
Инж.Нейчев, искам да се върнем на въпроса как да включа камина с водна риза към съществиващата инсталация с газов котел, която имам. Бяхте обещали да помогнете за варианта с топлообменник. Доколкото проучих нещата моят котел няма възможност да управлява допълнителна помпа.
Поздрави!
Как става това? В кръга на отоплителните вериги на котела и камината, трябва да "врежеш" един пластинчат топлообменник. Ако питаш мен, ще трябва да го монтираш максимално близо до камината, за да може да използваш датчика, който ти включва помпата на камината.
Пример 1: камината НЕ работи. Зададена температура на котела 50 градуса.
Котела запалва и загрява водата в топлообменника, датчика на камината регистрира повишаване на температурата и включва помпата.
Пример 2: камината работи.Достигната температура над 50 градуса. Зададена температура на котела 50 градуса.
Котела развърта водата в топлообменника, но тя е топла (над 50 градуса) и той не запалва.
Пример 3:камината работи.Достигната температура 40 градуса. Зададена температура на котела 50 градуса.
Котела запалва и помага за достигането на 50 градуса, след което спира да работи.Камината продължава.
Важно е да се знае още и:
1.каква е мощноста на котела и камината
2.какъв е дебита и остатъчен напор на помпите на котела и на камината
3.какви са работните температури и с какво дТ ще работи системата.
По тези показатели ще се избере топлообменник.
Благодаря, инж.Нейчев! Помпата, която ще върти водата в системата може и постоянно да работи - не е голям проблем. Но това, което предлагате е добър вариант. Искам да попитам тези топлообменници продават ли се някъде или трябва да се измайстори?
Не е голям проблем, но не е за предпочитане. Топлообменниците са високотехнологичен продукт и се произвеждат от реномирани производители, доказали се в тази област като: Alfa Laval, GEA Ecoflex, Sondex
виж това: http://www.alfalaval.com/solution-fi...roductcategory
Кой от продуктите на този сайт е топлообменник, какъвто на мен ми трябва? Или поне подобен тип, за да се ориентирам за какво става дума.
Благодаря, Лазар! Но защо тези топлообменници са само с четири извода? Как се свързват едновременно към газов котел, камина с водна риза и отоплителната инсталация? Нали едната система е отворена, а другата затворена и под налягане?
В топлообменника става предаване на топлина, без двата потока да влизат в съприкосновение. Котела върти водата през двата извода а камината през другите два - така се получава топлообмена. Двата потока трябва да се движат един срещу друг.
