баш си го дават за ефективност и за конвенционални http://gaskomfort.com/Bulgarian/Home...WseriaPRO.aspxЦитат:
Първоначално публикувано от Lazar
офф, нема да се разбереме май
Но се припокрива с КПД при тях
Здравейте!
Интерессува ме, как се изчислява инсталацията? относно делтата (90/70/20).
T.e. изчисленията са за 90/70, а се залагат размери за 75/65. По принцип, така ли се изчислява?
помещение от 54.60м3 х 65 Вт = 3549 Вт
При 90/70/20 тази мощност се получава приблизително от панел Н600 с дължина 1600 мм (3427Вт), а при 75/65/20 се залага панел Н600 с дължина 2000 мм (3358 Вт)
Опитах се да кача таблица, но не успях...
Да така е добре
По-добрият вариант е да избереш режим 60*/40*. Така ще инвестираш първоначално повече във вид на радиатори и тръби, но после ще плащаш по-малки сметки. Инвестицията се прави веднъж а сметките се плащат постоянно. Така, че ... решавай ти.
Ако се сложат прекалено много глидери , възможно ли е да се повиши разхода , вместо да се икономисва ?
Не, напротив и точно това искаме да стане ясно! Глидерите не изразходват гориво! Те спомагат на котела да отдаде в помещенията цялата енергия, която се отделя при изгарянето. Ако не са достатъчно глидерите, част от енергията отива в атмосферата. Така, както хубавата магистрала спомага на двигателя на автомобила да работи в най-икономичен режим. А пък вече колко ще изгори зависи от много неща - какъв е автомомила, колко е натоварен, колко се натиска педала на газта. По същия начин колко ще изгори котела ависи от самия котел, от инсталацията, от топлозагубите на жилището и т.н.Цитат:
Първоначално публикувано от zhivko83
Е, разбира се, че има някаква граница след която е просто излишно да се добавят повече глидери - както няма значение платното дали е 25 или 250 метра широко (но има значение дали е 2,5м или 25м), така има значение дали ребрата са 30 или 100, но няма смисъл да ги правим 300 примерно, защото това е излишно вложение. Работа на проектанта е да определи правилната бройка, но понякога той не подхожда професионално, а интересчийски :)
С това Lazar спечели наградата за най-атрактивно обяснение на отоплителна система.
Ъъъ, откъде мога да си я получа? :yahoo: :016:
Наградата е предимно с морален характер. Пък ако се срещнем някъде, ще получиш и материалната част под формата на кутия Загорка.
Благодаря, само мисълта, че съм заслужил Загорка е достатъчна. Пък откъде да знае човек - може да се случи и да си я изпия! :Drinks:
Благодаря, инж. Нейчев! Но да попитам:
60/40/20 ако не греша е ∆30 и тогава според калкулатора на http://www.industrie-pasotti.com/ излиза, че за мощност от 3 кВт необходима за едно помещение са нужни 43 глидера ( Н600 по 70.5 Вт). Някъде около 3.5 м глидери. И ако това помещение е спалня или детска стая с един прозорец и няма възможност да се разпределят тези глидери, какъв е варианта? Вентилаторен конвектор – ама в такова помещение ще шуми. И при толкова много глидери за едно жилище, не възниква ли нужда от кондензен котел?
Така ги разбрах нещата. А може и да бъркам – не съм специалист.
Разбира се, че ако няма достатъчно място, ще трябва да се направи компромис. А за кондензния котел - решението е на клиента. Разбира се, по-добър вариант е, но не всеки може да си позволи. Приеми мощността на едно ребро Н600 за 150 - 175 W (зависи от производителя). Разбира се говорим за температура на топлоносителя 60* - 65*. Не ти препоръчвам монтирането на вентил-конвектор. Обяснявам защо:Цитат:
1. Шуми
2. Необходима постоянна циркулация на топлоносител и/или необходим датчик за изключване на вентилатора при ниска температура на топлоносителя
3. Невъзможно ползването на стаен терморегулатор
4. Различно температурна система (dT=10*)
5. Необходим голям дебит
6. Голямо съпротивление
и още много
Благодаря за обяснението!
Енг . Нейчев , току що отряза крилете на Лазар и още фенове на вентилаторните конвектори .
