Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
Термоглавите трябва задължително да бъдат оставени на 5 в помещението където е поставен терморегулатора. В противен случай се получава дублиране на управлението, което е в полза на Газовото дружество.
Разликата между дневната и нощна температура, не трябва да бъде повече от 7 градуса (от икономична гледна точка)
От кой град си?
Предлагам ти да вземеш да си затвориш крана на газта преди котела и да провериш върти ли се разходомера?!? - звучи глупаво но има резон!?!?
колега sosobg275, 12-15м3 газ на денонощие за 50м2 ако се не лъжа означава около 4-5 кВ/Ч, което си е нормално май. Ако имаш проект за отопление, виж какви мощности имаш.
Между другото, Лазар, Вайлант имат ли опция сами да си пускат загряване на бойлера периодично при иначе спряно такова, че днеска гледам сам се беше включил.
ror, по мои спомени ти имаше програматор, не помня модела, но би трябвало да си избрал такъв, който управлява и бойлера. Ако е така, той си има функция за защита на бойлера от замръзване, като при спадане на температурата на бойлера до 10°С се стартира нагряване до 15°С, дори и да си изключил загряването на бойлера (предполагам, че има датчик)
датчик има но няма никакви програматори, само левият панел с двете врътки на котела. Да не е неква защита от легионели, щото ми се стори че на дисплея темп. беше 60+*С
Има такава защита от легионели, която се включва веднъж седмично, но в основната настройка тя доколкото знам не е активирана, поради опасност от изгаряния - загрява бойлера до 68-70°С. Не знам и защо трябва да се включва при спряно подгряване на бойлера :081:. Предполагам като се появи eng.Neychev може да внесе повече яснота.
Защитата против легионели се активира само и единствено от програматор на Vaillant. В зависимост от модела на програматора тя се задава като ден и час на стартиране. Обикновено се задава в такъв час, че да не се получи опосност от изгаряне ( през ноща ).
Нека още веднъж ror да опише случилото се при него.
По принцип при завъртане на потенциометъра за БГВ на минимална температура, се задава стойност 15 градуса. Това означава подържане на водата в бойлера с тази температура. Ако температурата падне под 15 градуса, котела ще се включи и ще я подгрее до 15.
Моля още веднъж - опиши точно какво си забелязъл!
еми котела се беше пуснал, та слизам в котелното да видя защо (двата потенциометъра бяха крайно ляво) и мигаше крана на дисплея сигнализиращ за подгряване на бойлера, което ме учуди и опитах пак потенциометъра но си беше до упор. Котела продължи да работи и след около минута спря. Водата беше 1-2 идеи по-топла от студената. Датчика на бойлера не я отчете даже, въобще ако работи. На дисплея ми се стори че имаше 60+*С, ама не съм сигурен, може и да сънувам :jamaika Абе имаше с котела две книжки на БГ едната доста по-подробна и дебела и ми изчезна след като ги оставих сами двамата, инсталатора и тоз от фирмата. Представятели си :016:
И да се включа с един въпрос ?
Забелязвам че в момента налягането всистемата е 1,7 бара при работа на котела и помпата и след спиране на котела пада до 1,3-1,4 бара. Това е нормално вредвид на това че водата си има температурно разширение и това повишава налягането в системата. Та въпроса ми е - в книжката пише, че налягането трява да е 1,2 бара обаче при кой случай - при работещ котел или при спрял ?
gogo1966, всичко е нормално, няма повод за притеснение. Налягането трябва да е между 1 и 2 бара. Нормално е да варира в малки граници при повишаване и понижаване на температурата на водата - около 0.1 бара на всеки 10°С ориентировъчно.
ror, най-вероятно се включил котела, за да доподгрее бпйлера до 15°С, а тези 60+°С са ти се привидяли или си ги сънувал :). Ослушвай се пак де.
При мен забелязвам нещо странно. По 3-4 пъти на отоплителен сезон се налага да допълвам системата. Пада почти до 1 и го пълня до 2 атм. Изпарява ли се, отива във съседите ли, не знам. Това вече трета година.
До ror тези 60 *, които си видял на дисплея е температурата с която котела е загрял водата в серпантината, така че водата да се загрее до 15.
До gogo1966 това налягане се повишава, защото датчика за налягане е след помпата.
С цел избягване на завиране на водата в топлообменника и образуването на налепи е желателно инсталацията да е с налягане 1.2 бара в студено състояние, т.е. преди нагряване или при стайна температура.
Инсталацията с колектор ли е?
Ако е така провери си връзките на тръбите към колекторите.
Привет на всички участници!
Моля за компетентно мнение. Предлагат ми газов котел на Биази 24kw, с терморегулатор Computherm Q7RF за жилище около 90 кв.м отоплителна площ.
Читави ли са тези котли и добре ли се комбинират с този терморегулатор?
Biasi е в средния ценови глас на газовите уреди а регулатора е най-евтиния безжичен регулатор, работещ на принципа on/off. Може да се комбинира с почти всички уреди, които НЯМАТ никакво изискване за монтираните към тях регулатори.
Първоначално публикувано от tedybb
...Имам DeDietrich MCR24 и от 1 година работеше без допълнителни екстри. Преди 1 месец си поръчах автоматика ( easymatic ... или нещо подобно) и безжично управление - easyradio. През Easyradio-то се задава температура при достигането на която би трябвало котлето да не пали горелката, но за съжеление дори и 1-2 градуса над тази температура горелката си се включва за да загрее водата в радяторите.
Имам същия котел, но още не съм си купил easyradio.Инструкцията за експлоатация можеш да изтеглиш от сайта на Де Дитрих- има я на англ.и на руски.Но за това за което питаш няма отговор там.Тя е от 4 стр. и включва само как да си направиш седмичната програма.
Сигурен ли си че горелката като се вкл.подгрява водата на радиаторите, защото (ако котела е с БГВ) от време на време включва за да поддържа топлообменника за БГВ топъл. Изключи р-м БГВ за един ден и виж дали ще включва при достигната вече стайна температура.
