Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
az ne iskam da preska4am firmata estestveno 4e te trqbva da go montirat i vposledstvie da go obslujvat no moje da spesti6 golqma 4ast ot pyrvona4alniqt razhod no neznam za6to cenite na samata tehnika se razli4avat tolkova mnogo ot tezi v chujbina (ne govora za obslujvaneto).
taka i mislq da napravaq az pone sam tuk v uk i nqma da e problem
valen1: Не пускай последователни постове и пиши на български.
Те НЕ монтират, а само поемат сервиза след монтажа от оторизирана фирма. Ето ТУК е сайта, може да попиташ и да уредиш тези въпроси, за да няма изненади после.
Първоначално публикувано от zhivko83
Колега , комина влиза в комплекта с котела , някои марки за определени котли предлагат и стаен термостат ( мисля модулиращ ) , в Гоогле също потърси .
Моля те , недей да пишеш на ШЛьоКАВИЦА , че никой няма да ти отговори ! ( към Ichel )
П . П . не се притеснявай за БГВ - то . 24 кВ , трябва да ти стигнат . Както казах по - горе - нека специалистите да те посъветват . Не си казал имаш ли изолация , дограми , кеде в България си , колко стаи имаш и т . н . ( към Мариан )
Успех , още веднъж !
Изолация 8 см. , среден апартамент - тристаен - гостна с трапезария 42 м2, две спални, антре, баня с тоалетна, отделна тоалетна, две мокри помещения. Всичко това в София :)
Хайде бе приятели, само двама човека от целия форум ли имат мнение за тези два котела ?
Не се учудвай - пазара на кондензни котли в Бг не е развит (той и на конвенционалните не е развит, пък какво остава за кондензните). Но пък и малкото хора от форума, които имат някой от тези два модела, няма поглед върху другия, а не че не иска да ти даде информация за сравнение между двата. :)
Първоначално публикувано от MapuaH
Колеги, ако не е нахално да попитам кой от тези котли бихте избрали :
Junkers Bosch Carepur 28 kW - двуконтурен - кондензационен, окомплектован с термурегулатор FW 200 с отчитане на външна температура.
Vaillant Eko Tek 24 kW - двуконтурен - кондензационен, окомплектован с термурегулатор VRC 410 С с отчитане на външна температура.
Ще съм благодарен за всяко мнение ! Предимства и недостатъци ?
Поздрави
Мариан
Vaillant ecoTEC 24kW не може да се комбинира с VRC 410 а с VRC 400 или VRC 430.
Vaillant са на пазара от 2001 г., докато Junkers са от 1.5 г. Сервиза на Vaillant e известен с точноста, бързината и постоянната наличност на резервни части. Там работят инженери с много много голям опит и познания във всички области свързани с отоплението и газификацията.Те са фирмен сервиз и се занимават само с това. Сервиза на Junkers е поверен на фирмите инсталатори. Дали са компетентни ... това не знам.
От 3 години в Англия не се продава нищо друго освен кондензни уреди. Конвенционалните са забранени. Така че ... ако решите да внасяте нещо от там, то със сигерност ще е кондензно. Не говоря за втора употреба.
Цената на кондензните уредите Vaillnt включва: цената на уреда, комплект присъединителни фитинги ,газов кран с термозащита, сифон и комплект хоризонтален стенно-покривен проход (60/100 или 80/125 - в зависимост от мощноста на уреда).
е имам мнение за Вайлант ама едноконтурен екоТек 30 +бойлер, така не съм зависим от газта за БГВ("газа" е ивица земя до Израел :) ). Поинтересувай се каква им е долната граница на мощ. И не каза какъв вид отопление ще ползваш с кондензния, радиаторно , подово или конвектори, има значение.
Между другото, инж. Нейчев, има ли данни за ефективността на еко Тек ВУ при 60*С и 70*С или някъде там?
Колега , Ичел ,
би ли казал какъв е този превоз за 2 лв / кг до България ,
ВАТ - та не се ли връща когато напускаш ЮК или важи само за някои стоки ?
Както каза Рор , гледай долната граница да е 4 - 5 - 6 кВ , че от там основно идва икономията при кондензните котли и друг момент е колко добре ти е изолирано жилището .
Мерси!
Първоначално публикувано от ror
Коефициент на ефективност (по DIN 4702, част 2)
при 75°/60° - 107%
при 40°/30° - 109%
пише го в ръководството на уреда и в брошурата на сайта
знам че го пише, ама го дават при двуконтурните, затова питам е така от параноя. Та ако е вярно това, нямя много значение дали водата ми е на 50 или 60*С или да :)
Няма разлика в ефективността на VUW и VU, а и няма причина за съмнения и параноя, щом Вайлант така го пишат. Сложи си модулиращ термостат ( не се дърпай :) ) и ще забравиш да мислиш за температура на водата. Повярвай, че носи икономии, пък и спокойствие!
Първоначално публикувано от eng.Neychev
ichel, да допълня eng.Neychev - тук в Бг, на тази прогнозна твоя цена от 2500лв, можеш да вземеш Вайлант, но некондензен. Ти имаш ли изградена отоплителна инсталация и каква е тя - ниско- или високотемпературна, т.е. за кондензен или за некондензен котел? Ако имаш високотемпературна инсталация с радиатори, абсолютно се обезмисля цялата врътка да внасяш от вън кондензен котел, който няма да работи по-различно от неконзен, купен от тук за същите пари. :)
do zhivko83 в ук вече има много български фирми които се занимават с превоз на стоки от и за бг и цените вървят около 1 паунд за кг.(2.30 лв.). коректни са и много хора ги ползват.http://bghelp.co.uk/adds/showproduct...ate/1247580704, а доколкото знам тъй като бг ве4е е в ЕС нямаме право да изискваме връщане на ДДС(виж http://customs.hmrc.gov.uk/channelsP...yType=document).
Мерси колега,
според сайта и ЮК са в ЕС , така че си прав че няма да звемем ДДС обратно .
Такъв транспорт вероятно има в повечето държави с българи ( например и Гърция има такъв ) .
Мерси за инфото !
става въпрос за 3-стаен апартамент ново строителство 95 кв.м. с изградена инсталация с 5 алуминиеви радиатора (43 ребра - 60 см.) и 2 лири, и 4 извода за топла вода (кухня,баня,тоалетна). апартамента е сравнително топъл - при 5 градуса външна температура тази зима вътрешната беше 16 без отопление в апарт. и 60 процента обитаемост на сградата. не съм специалист и незнам дали инсталацията е ниско- или високотемпературна, но при положение че некондезните котли отдавна не се използват на запад мисля да взема
конданзно котле - Vaillant Ecotec Pro 24 Condensing Combi Boiler(1500 лв.)
http://www.vhsdirect.co.uk/product/v..._combi_boiler/,
тръби - Vaillant Eco Standard Horizontal Flue Duct (130 лв.)
http://www.vhsdirect.co.uk/product/s...tal_flue_duct/,
програматор - Vaillant timeSWITCH 140 2 Channel Programmer (115 лв.)
и термостат - Vaillant VRT 30 Analogue Room Thermostat (33 лв.)
http://www.vhsdirect.co.uk/departmen..._programmers_/.
така цената с транспорта и монтажа ще бъде около 2100 лв. което е съвсем приемливо. надявам се хората които разбират от това да дадат съвет дали тази инсталация е подходяща за посочения апартамент. мерси предварително
Здравей ror, в сойта изрично е упоменато "коефициент на ефективност". Аз съм измервал истинско КПД на такива уреди с газанализатор на TESTO, който дава стойности между 97.6% - 98.2 %.
